Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Pb avec tda7293
Message » 17 Aoû 2009 16:20
Ce que je te conseille :
ok je vais faire ça :)
maniacos
Annonce
Message par Google » 17 Aoû 2009 16:20
Publicite
Message » 17 Aoû 2009 16:21
Tu parles d'un potar ? je ne le vois pas...
Philby
Il n'y a pas de potar,c'est de l'humour,thierry38efd se moque de mon inter à levier :mdr:
En faite je soude les câble de masse HP vers le point 0 V aussi ?
maniacos
Message » 17 Aoû 2009 16:24
en faite je soude les câble de masse HP vers le point 0 V aussi ?
Oups! je les avais oublié ceux là!!!
Oui, c'est mieux de tout faire partir de l'étoile.
Essaye de câbler un fil rigide entre tes deux "Ov" de tes ponts, et tu soudes toutes tes masses exactement au milieu de ce fil.
Philby
Message » 17 Aoû 2009 16:25
Je te mets le schéma modifié :
Philby
Message » 17 Aoû 2009 16:26
yessss 8)
Merci à vous tous
maniacos
Message » 17 Aoû 2009 16:38
dixit philby
pour les rca y'a pas de solutions,qui se valent ou pas
soit on relie le 0v des rca au poin etoile
selon le resultat
ou on amene le 0 v sur chaque carte (peut etre avec une petiote resistance de 100 ohms ou environ ) tout depend du rayonnement du transfo
thierry38
Message » 17 Aoû 2009 17:12
thierry38efd a écrit:pour les rca y'a pas de solutions,qui se valent ou pas
selon le resultat
Tout à fait d'accord !
La 100ohms, je la mets entre l'étoile et le boitier qui lui, est relié à la terre.
Philippe
Philby
Message » 17 Aoû 2009 17:32
Pour le circuit de ST-BY/MUTE,il a pas de liaison direct avec la masse,je crois, ST-BY/MUTE connecté avec -Vcc les module passe de mute pour passer progressivement à st-by et ST-BY/MUTE connecté avec + Vcc et il entre en marche progressivement
Donc l'interrupteur à levier n'est pas relié à la masse :wink:
maniacos
Message » 17 Aoû 2009 17:40
Regarde le schéma en page 1, il faut y envoyer une masse. C'est pour ça que tu l'as câblée en face avant je suppose.
Philby
Message » 17 Aoû 2009 17:41
pour phil,j'avais des petits probemes de ronfle sur plusieurs ampli,en effet une resitance de 100 ohms à la masse pour les rca sert à arranger les choses.c'est comme relier la masse mettalique du boitier à la masse,sur un de mes ampli c'est super efficace sur deux autres "que neni",mais le cablaâge en etoile même avec le rca n'est pas "forcement" le solution,elle peut l'etre.tout depend.
pour en revenir au probleme du topic,je suis sur qu'il n'a pas relié les 0 volts des ponts de diodes
je compusle les revues et je reponds
moi j'ai la patte 1 à la masse. (sur le tda 7293 )
et la patte 9 et 10 à travers deux chimiques à la masse (via le +Vcc)
mais bon ça explique pas pouquoi les tda "cramment"
j'ai pas de scanner dommage
pour le stan by et le mute c'est le +Vcc
ce qui m'etonne c'est que c'est un kit selebiponic,le tracé du ci est bon personne ne s'en est plaint,il y doit y avoir une erreur de cablage
thierry38
Message » 17 Aoû 2009 18:08
quand je touche la borne de sortie HP ( la borne + ) le bzzzz augment d'un coup
J'ai retrouvé la doc du TDA7293 de selectronics je scanne et je mets en ligne
voilà :
maniacos
Message » 17 Aoû 2009 18:14
est ce que tu as fait un pont entre le 0 volt de tes ponts de diodes ?
tu as un reel probleme de masse (0volt)
fais toi pas chier ,decable,et met qu'un seul pont de diode avec un seul 0 volt svp
je connais les docs,sur elektor sur LED et autre,à la limite donne ton typon,mais je pense que cela vient de ton alim.
thierry38
Message » 17 Aoû 2009 18:41
Si, il a relié les deux "0v" dans la gaine thermo au dessus du transfo.
Il y a deux fils marron et bleu qui viennent des ponts, et deux fils marron et bleu qui vont au 0v des circuits, regarde sur la photo.
Pour le mute et le standby, sur le schéma de la page 1, c'est à la masse qu'il faut mettre les résistances pour agir.
Les condos sont là pour filtrer les rebonds de l'inter probablement.
Philby
Message » 17 Aoû 2009 18:43
Euh...tu as raison, c'est un +qqchose qu'il faut envoyer...le 0v, c'est justement quand ça fait rien... :oops:
Philippe
Philby
