Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Petit application
Message » 06 Avr 2013 8:32
Que changeriez-vous comme composant et par quoi, pour optimiser ce petit ampli sans y remplacer le transistor :
http://www.velleman.eu/downloads/0/mini ... _mk190.pdf
Cordialement, :thks:
home31
Annonce
Message par Google » 06 Avr 2013 8:32
Publicite
Message » 06 Avr 2013 9:20
Mignon ce petit montage!
Tu peux surveiller les condos d'entrée et sortie. L'idéal est de les supprimer, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'offset, il faudra le mesurer. Sinon, il faut y mettre les meilleurs condos possibles . Vu leur valeur (surtout celui en sortie)' je crains que le choix soit très limite.
Édit: en entrée un mkp est justifié. En sortie, à part modifier sa valeur ( et du coup toucher à la bande passante), un chimique sera la seule solution. Un elna silmic serait bien, ou un nichicon muse.
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 06 Avr 2013 10:46
fiscal a écrit:Tu peux surveiller les condos d'entrée et sortie. L'idéal est de les supprimer, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'offset, il faudra le mesurer.
Ne surtout pas supprimer les condos de sortie sur un tel montage !
Alimenté par une seule tension, il y a Valim/2 en sortie d'où la présence des condos !
Plutôt que de mettre des sous dans les condos, je soignerais l'alim sur un tel montage, même si effectivement la qualité de C4,C6,C7 est importante.
tcli
Message » 06 Avr 2013 11:33
home31 a écrit:Que changeriez-vous comme composant et par quoi, pour optimiser ce petit ampli sans y remplacer le transistor :
Il s'agit du montage tel qu'il est indiqué dans la datasheet du TDA1517 donc si tu veux c'est pas vraiment possible de remplacer le transistor…. :wink: Les condos d'entrée (C1, C2) sont des tantales solides, je les changerais par des MKP ou des polystyrènes, tu n'as guère de place sur le pcb c'est difficile de changer les condensateurs de sortie.
Mais plutôt que de changer quoi que ce soit, je m'assurerai de ne pas utiliser le transistor à 100% de sa puissance, et dans la mesure du possible une alim réglée au plus proche des 14,4 V.
poussi_pousse
Message » 06 Avr 2013 20:52
poussi_pousse a écrit:je m'assurerai de ne pas utiliser le transistor à 100% de sa puissance, et dans la mesure du possible une alim réglée au plus proche des 14,4 V.
Est-ce que ce même transistor peu fonctionner en "mono" ? :roll:
home31
Message » 07 Avr 2013 0:39
Ah oui, j'avais pas vu ce "détail". Donc ce Condo est absolument nécessaire. D'où soigner sa qualité.
fiscal
Message » 07 Avr 2013 12:45
Est-il possible de faire mieux à ce tarif ? :mdr:
J'ai trouver ça :
http://www.ebay.fr/itm/Mini-Digital-Audio-Amplifier-10W-10W-2-Channel-AMP-DIY-Module-Class-D-HIFI-2-0-/390569940730?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item5aefc856fa
Pour ce qui est de "mieux" je ne sais pas, ça pourrait ?
:thks:
home31
