Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Potentiomètre Ampli Marantz PM200
Message » 23 Mai 2008 9:22
Suite à un potar de volume défectueux, j'ai entrepris le remplacement de celui çi. J'ai trouvé un Vishay à piste Cermet en 2 X 100 Kohms.
N'ayant pas trouvé d'indication précise concernant la loi, j'ai misé sur l'expérience des gentils "Barman" d'un magasin bien connu de Paris ....
Je passe sur les modifs à faire pour l'adaptation, perçage, coupage, soudure fil à fil ...
Bref, content de mon boulot fini, je branche et .... volume à zéro, du son !!!
Ma conclusion: la loi de mon potar n'est pas la bonne !
Avant de le monter, j'ai fait un contrôle, il semblerait que c'était un logarithmique
Pour mémoire, il s'agit d'un ampli des années 80, MARANTZ Console PM200, designed in U.S.A. , Made in Japan
En cherchant sur le Net, j'ai bien vu qu'il y avait des codes en fonction de lettres, mais rien de bien clair. Sur le Service Manual apparait la lettre B qui a une signification differente enfonction des USA ou du Japon !
Reste plus qu'à tout refaire avec un linéaire !
La rage et l'inexpérience du vieux débutant ... :-? :evil: :mdr:
Fred
PS:
J'ai pas de tête, j'ai oublié de preciser que le sens du volume était anti-horaire, j'ai ressoudé mes fils idem qu'à l'origine, mais je n'ai pas indiqué ce détail au vendeur !!!
:idee: :idee: :idee: Help :idee: :idee: :idee:
Mauvais choix de potar ? mauvais montage ?
Le Service Manual est à votre disposition en PDF.
fred78600
Annonce
Message par Google » 23 Mai 2008 9:22
Publicite
Message » 23 Mai 2008 9:51
Salut à toi,
La "loi" d'un potard change uniquement la façon dont le volume progresse quand tu tournes le bouton.
Si tu as du son qui sort même avec le potar à zéro, c'est qu'il est tout simplement mal câblé.
Si tu peux poster un petit schéma de la partie contrôle de volume, je t'indiquerais les branchements.
apolon34
Message » 23 Mai 2008 10:01
fred78600 a écrit:PS:
Tu veux dire que quand tu tourne dans le sens horaire inverse (ccw), le volume augmentait ? Ca parait bizarre, et en tout cas non conforme à la plupart de ce qui se vend et se fabrique en la matière...
Philippe
Philby
Message » 23 Mai 2008 10:16
Le volume augmente en tournant le bouton de droite à gauche ! Ca part de de -0dB (droite )à 80dB (sigle Infini à gauche).
Pour des raisons de montage, je n'ai pas pu souder directement le potar sur le CI, je l'ai monté pattes à souder en l'air, par conséquence, j'ai inversé mes fils afin qu'ils se trouvent comme à l'origine.
Sur le Vishay, il y a les inscriptions suivantes:
100K L 3
10% 0405
la même chose en double, vu qu'il s'agit d'un potar stéréo.
Apolon, je peux t'envoyer le Service Manual en PDF, peut être plus simple ! par contre il me faut ton eMail. C'est marrant, je passe ce soir à Rouen récupérer un MONSTRE, une MARANTZ CD-73 ! :wink:
fred78600
Message » 23 Mai 2008 11:39
tu peux me l'envoyer par mail si tu veux:
apolon at voila point fr
c'est le monstre de qui que tu récupères ? peut être une connaissance à moi
apolon34
Message » 23 Mai 2008 12:33
C'est quelqu'un qui est sur Clermont-Ferrant maintenant !
Je t'envoie le PDF !
fred78600
Message » 23 Mai 2008 13:38
Bonjour, ce qui est indiqué sur la face avant de ton appareil, c'est l'atténuation de volume : quand le bouton est à fond à gauche, en face de l'infini ( ou -80dB) , on a l'atténuation maximum et le volume est au minimum, quand le bouton est à fond vers la droite, en face de "0", il n'y a plus d'atténuation, le volume est au maximum. Voilà, j'ai la même chose sur mon ampli Yamaha.
Bonne Journée. Jean-François.
24JFL
Message » 23 Mai 2008 13:48
J'avais besoin de vacances ... Vous avez raison, le sens "normal" est de la Gauche vers la Droite, comme tous les amplis !!! :mdr:
Méa Culpa :oops:
Sur ce, j'ai interverti mes fils, et toujours le même resultat: potar à 0, j'ai du son !!! :o
Le volume augmente tout en fin de course, cette fois çi ... dans le bon sens :P
Mauvais branchement ou mauvais potar ? :idee:
Fred
fred78600
Message » 01 Sep 2008 16:55
un petit UP pour mon potar SVP ... :wink:
fred78600
Message » 01 Sep 2008 17:02
un potard, c'est trois pattes par voie.
Sur ces trois voies, c'est masse - sortie - entrée, dans l'ordre qui va bien.
Est-ce ainsi que tu as soudé ?
Maousse
Message » 01 Sep 2008 17:36
Hello Maousse,
Je vais regarder ça tranquillos ...
de mémoire, j'ai dessouder le vieux potar, l'autre ne pouvant se monter sur le CI, j'ai bidouiller du fil à fil avec inversion sur chaque extremité (due à mon erreur de sens ...) aujourd'hui, j'ai de nouveau interverti les extremites pour les remettre dans le sens d'origine !
Je vais faire 2 ou 3 photos, ça sera plus simple à comprendre ! :wink:
fred78600
Message » 01 Sep 2008 18:29
Voilà les photos:
On voit l'ancien potar et le nouveau, si vous avez besoin de plus de precision, je suis dispo ...
Fred
fred78600
Message » 02 Sep 2008 9:06
Voilà le circuit où est implanté le potar du volume (double piste) en RG07:
Il y a également le potar de la balance (simple piste) en RG08
J'ai esquinté 2 plots de soudage mais c'etait impossible de les dessouder ... ce n'est pas trop le problème, 2 petits straps et voilà !
Par contre, j'ai bien peur que mon nouveau potar soit OUT: il y a 2 points de masse sur le corps du potar et normalement 2 masses pour chaque piste ... là non ! :idee:
Au secours :roll:
fred78600
Message » 02 Sep 2008 10:17
On dirait plutôt qu'il y a une prise intermédiaire sur la piste du potentiomètre,
peut-être pour un circuit d'accentuation des basses à bas niveau (loudness) ?
En contrôle de volume à ma connaissance c'est toujours du logarithmique.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... metre.html
Thierry
Thierry Wautelet
Message » 02 Sep 2008 10:44
J'ai un bouton Loudness à part !
La fabrication de l'ampli doit être au plus tard de 97, deduction faite par rapport aux marquages sur plusieurs condos qui me semble t'il n'ont pas ete remplacés.
fred78600
