Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Préampli 6sn7
Message » 26 Juin 2009 9:21
il y a longtemps j'ai commencé le préampli premier one de ptsoundlab et j'aurais un petit question.
En sorti sur le schéma il y a deux condos en parallèle mais moi je n'ai que le MKP, j'ai donc 1uF au lieu de 2, parc qu'il me semble qu'avant il disais que le condos papier huilé était facultatif. Est ce grave ?
aliens exist
Annonce
Message par Google » 26 Juin 2009 9:21
Publicite
Message » 26 Juin 2009 9:40
Salut :)
Le soucis viendra surtout du fait de la bande passante ... en série, cette capa a pour but de bloquer toute composante continue et avec l'impédance de charge, de faire un filtre passe haut.
Avec la 6.8K et 1µF tu as une fréquence de coupure de l'ordre de 23Hz ...
Fait un test, si tu trouve qu'il manque de grave, passe à 2µF ;)
Dagda
En 1859 était publié "De l'origine des espèces". Y était inclue une théorie sur la sélection naturelle, en fonction de l'adaptation à l'environnement... Depuis, on a vu comment le champ d'application de cette théorie s'est étendu ...
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 26 Juin 2009 10:33
Oui voilà, alors que avec 2uF on est à 11Hz, je pense que 23 ça devrait aller, mes colonnes ne descendent pas en dessous de 50Hz et le caisson est pour plus tard. Merci 8)
aliens exist
Message » 01 Nov 2009 8:58
J'ai monté plusieurs préampli premier one et je connais bien Pascal le concepteur.
Un conseil, essaie de remplacer la résistance de 6K en sortie par une 100K. C'est un SRPP et donc en théorie il ne doit pas être chargé. Inconvénient = ttès sensible à l'impédance d'entrée de ton ampli (combien ?).
Coté condo, ce n'est pas tellement la fréquence de coupure basse qui est importante mais le temps de récupération. On conseille je crois de mettre 1/10 de la fréquence la plus basse à passer (Ex : 2Hz pour 20Hz).
J'ai mis 4.7uF et donc je passe sans problème alors qu'avant j'avais quelques doutes sur sa capacité à passer les basses. Après 1, 2 condos, PIO, MKP, ..... gros débat. Perso, condo de qualité correcte et puis c'est bon (actuellement Audyn cap +).
Coté Alim, j'ai refais complètement avec chauffage séparé des filaments haut / bas pour éviter les accrochages par larsen méécanique des cathodes + alim HT stabilisée
Voilà ....
mgm31
Message » 01 Nov 2009 12:28
Ne pas oublier la résistance de grille 'stop grid' c'est une remarque en * sur le schéma, l'expérience fait que je la placerai d'office. sur le mien j'ai 2µF et 100K en sortie avec chauffage en continu régulé et alim HT stabilisé à 260V + temporisation de la HT
Une remarque encore sur l'alimentation, il ne faut dépasser 200V entre filament et cathode, ça ne pose pas de pb pour le tube du bas par contre le tube du haut c'est limite (environ 150V ) il est donc nécessaire de référencer ton chauffage par rapport à la HT à l'aide d'un diviseur de tension
stf_adonf
