Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Préampli/ampli casque hybride classe A sans CR
Message » 26 Jan 2011 19:19
jeanba3000 a écrit:Merci Didier pour les images plus lisibles :)
Je me suis permis de les mettre en ligne zippées , pour les ceusses qui voudraient aussi en profiter.
Pas de quoi! Et tu as bien fait pour le lien :wink:
Didier.
Beepbeep57
Annonce
Message par Google » 26 Jan 2011 19:19
Publicite
Message » 26 Jan 2011 19:47
Le seul problème, pour ceux qui voudraient reproduire ton projet, sera de se fournir les fameux filtres PTT :mdr:
madman
Message » 26 Jan 2011 20:12
madman a écrit:Le seul problème, pour ceux qui voudraient reproduire ton projet, sera de se fournir les fameux filtres PTT :mdr:
Oui mais non, n'importe quel transfo d'impédance 600/600 ohms fait l'affaire, et si l'on veut rester en assymétrique, pas besoin de transfo, ça sort direct de l'ampli :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 29 Jan 2011 13:03
Un petit positionnement à blanc, histoire de définir les dimensions de la boiboite à fabriquer:
Constat: ce ne sera définitivement pas compact :-?
Constat deux: l'alimentation occupe quand même une part importante :o
L'alimentation des périphériques:
Le cht'iot circuit qui permet de commuter l'alim des amplis:
ça permet de mettre tout sous tension d'un seul endroit, et de couper l'alim des amplis pour l'écoute au casque :idee:
à suivre!
Didier.
Beepbeep57
Message » 29 Jan 2011 17:48
La version light:
Evidemment, là, ça prend moins de place. Différences: 2canaux, alimentation unique pour les deux canaux, et assymétrique :)
Didier.
Beepbeep57
Message » 07 Fév 2011 19:46
Bonsoir les gens :mdr:
Ce week-end, un peu de tôlerie: au départ, une plaque cintrée qui provient si ma mémoire est bonne d'un chariot élévateur éléctrique :roll: ( rien ne se perd, tout se transforme :lol: ). Première étape, découpe et nettoyage:
Deuxième étape, traçage en essayant de noyer les trous existants dans le décor: ils vont faire partie de la ventilation:
Troisième étape, fraisage des troutrous au verso, ça ne sert à rien mais c'est une marque de fabrique 8)
(sauf si vous considérez que la forme conique accélère le vitesse de l'air de ventilation :lol: ) :wink:
ça n'a l'air de rien, mais ça représente quand même deux heures de boulôt, et c'est loin d'être terminé....mais quand on aime, on compte pas!
Didier.
Beepbeep57
Message » 11 Fév 2011 19:51
Bonsoir les gens (bis) :mdr:
Juste quelques astuces pour faire des travaux d'usinage sans trop se faire suer:en premier, un outil très simple et ultra pratique, DIY bien sûr:
Tiens, faut s'enregistrer sur imageshack ?? :idee:
L'outil monté:
Son utilisation: (entre autres)
Une fois réglé, à la moitié de la section du profilé carré, il suffit de tracer une croix et de pointer. Plus rapide et précis que çà, j'ai pas trouvé :D
Autre astuce, l'équerre miniature, DIY aussi bien sûr 8) : pour faire des trous bien dans l'axe, indispensable!
Une fois le trou percé au bon diamètre, avant de tarauder, un petit coup de fraise à 45°, histoire de centrer le taraud, et ensuite la vis:
Ensuite, nettoyage: rien de plus désagréable que de foirer un filet parce que le trou est rempli de limaille... :evil:
Donc la pièce fait trempette quelques secondes dans un produit de nettoyage ou du diluant, on agite celle-ci, et les copeaux restent au fond du bocal :D
Et voila, une pièce bien usinée et quasiment sans défaut. Bon c'est pas tout çà, faut que je retourne à mes trous de ventilation de ma tôle de fond, il en reste environ 250 à percer, dans de l'alu de 4mm d'épaisseur ça prend un peu de temps :wink:
Beepbeep57
Message » 12 Fév 2011 12:34
Bonjourno!
On va laisser le moteur de la perceuse à colonne refroidir, ça serait dommage de le cramer :lol:
Suite de mes travaux de carrosserie, 200 et quelques trous plus loin, et une poubelle de copeaux! :o
Et une vue de l'agencement interne:
Moi je verrais bien cela façon vintage, avec gros boutons alu et vu-mètres:
Et vous, vous en pensez quoi.....?? :roll: :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 15 Fév 2011 12:32
Formidable !!!!
:idee:
Comment ai-je pu passer à côté jusque-là?
Manu
MFC
Message » 15 Fév 2011 12:40
Superbe, donnes nous un compte rendu d'écoute ! La clé, c'est pour démarrer le préampli ?
gregory_26
Message » 15 Fév 2011 18:41
Bonjour et merci à vous deux :wink:
Pour le compte rendu d'écoute, je l'ai uniquement écouté au casque sur un lecteur Luxmann D107, sur sa sortie casque, ce qui permet une comparaison facile: résultat, aucune différence audible, du moins avec mes vieilles oreilles...et pas avec mes oreilles de vieux, hein, pas non plus déconner! :lol: .
Donc pour moi le but est atteint, le montage se comporte comme un fil droit avec du gain ( si l'expression n'est pas trop pompeuse...), et remplit son rôle d'adaptateur d'impédances et d'isolation entre les sources et les amplis.
Par contre, je ne l'ai pas encore écouté sur le restant de la chaine, ça sera la surprise finale :D .
Concernant la clef, c'est effectivement pour démarrer toute la chaine: préampli, filtre actif et amplis......et ça évite ainsi les boums sauvages des ados en l'abscence des parents, une mauvaise utilisation de l'ensemble peut couter très cher :oops: :oops: :roll: .
Je suis en ce moment sur la face arrière, et déjà une boulette qui m'oblige à la recommencer... :evil: ;. Quand on veut aller trop vite, c'est ce qui arrive :mdr:
Sinon, toujours pas d'avis sur mon histoire de vu-mètres ?? :lol:
Didier.
Beepbeep57
Message » 15 Fév 2011 20:01
franchement bien ce détail du montage, je suis épaté a chaque fois Didier, beau boulot
Pour les vu-mètres, c'est sympa le cotés vintage. Qu'as tu décidé quand au reste de l'habillage? de l'Alu sur toute les faces ou une petite touche naturelle avec du bois d'arbre ?
a bientôt
cyril
lebachelourd
Message » 15 Fév 2011 20:12
Salut et merci à toi Cyril :wink:
Ben le reste de l'habillage, je n'en sais encore rien, j'avance à tatons....drôle de pratique me direz vous, et vous aurez raison :oops: Un bon plan permet d'éviter les erreurs :lol: Le bois d'arbre, c'est fort probable, comme pour tous mes autres éléments 8) .
Mais j'ai bien envie d'essayer Schaeffer AG pour la face avant, histoire d'avoir un truc présentable....!
Didier.
Beepbeep57
Message » 15 Fév 2011 20:24
Quand on met le casque, c'est normal d'actionner la clé du démarreur.
J'aime bien les compte tours et compteur de vitesse!!!
Le comodo du phare à droite est sympa, les bobines d'allumage, yen a deux, c'est un flat-twin :mdr: :mdr:
Didier, c'est splendide!
Philippe
Philby
Message » 15 Fév 2011 20:30
Philby a écrit:Quand on met le casque, c'est normal d'actionner la clé du démarreur.
Philippe
:mdr:
MFC
