Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
préampli B1 Buffer
Message » 12 Nov 2009 23:22
androuski a écrit:
Pour les condos il y a les tests de tony gee :
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
:wink:
Ah oui, c'est le lien prétentieux que je recherchais :lol:
Pour le PCB sur ebay, c'est du double face métalisé, donc à priori du bon. Ce n'est pas la disposition initiale, donc attention au pas de chaque composant (notamment des condensateurs).
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 12 Nov 2009 23:25
Incroyable ils ont tout pompés, même du boberly audio, dire que me suis pris la cabeza à router son pre hi gain.
Même mes Mini Aleph montés ....
Edit : de la bonne régulation en kit. Jer vais passer commande ....
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 13 Nov 2009 11:26
gil-garcia a écrit:Incroyable ils ont tout pompés, même du boberly audio, dire que me suis pris la cabeza à router son pre hi gain.
Quel kit ? Si tu peux m'en indiquer un qui colle pour le B1 chez jims audio je suis preneur.
Sinon : il y a peut être encore une chance auprès de peranders je suis dans la liste d'attente, j'attends donc. Est-ce que peranders a un modèle de PSU régulée qui irait pour le B1 ?
androuski
Message » 13 Nov 2009 12:07
Pas mal le truc sur le net.
pour frimer ... Mon B1 a moi !!! :-?
je l'ai monté en 1 heure 8-)
Le chemin du Son est extrèmement court. (5 centimètre)
http://img43.imageshack.us/gal.php?g=p1020905b.jpg
j'ai pas encore testé ... et je crois que j'en aurais pas besoin 8-) vu comment focntionne mon nouvel ampli ....
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 13 Nov 2009 12:18
Très propre .
Androuski pour ton B1 : grosso modo on peut dire qu'il y a deux sections
L"alimentation constituée du transfo, du pont de redressement et de condos de filtrage : c'est ce dont tu disposes.
La régulation elle est à placée après ton alimentation : dans ce cas je crois que perenders à de très bonnes régulations ce sont les JSR.(attention avec lui i y a svt cu cms) Il te faudra simplement en fonction de la régulation choisie avoir un certain voltage en sortie de ton alimentation supérieure de qq volts à ta tension de sortie. Tu adaptes ton transfo.
Tu trouveras aussi des ensembles qui font alimentation et régulation.
Tu as ça par exemple en régulation http://cgi.ebay.com/Low-impedance-500mA ... 4a9b8903c9
gil-garcia
Message » 13 Nov 2009 12:22
tu as ça aussi : vu le pcb çela fait la section alim et régulation :
http://cgi.ebay.com/Kubota-low-noise-re ... 4a9bc8483c
De mémoire le B1 utilise juste la section positive, tu vas avec les liens donnés te retrouver avec la partie négative qui ne servira à rien. QQ composants achetés pour rien.
gil-garcia
Message » 13 Nov 2009 12:30
Tu as aussi l'alimentation régulation de l'ugs qui devrait le Fairre. je suis certain que QQ doit bien avoir un pcb en rab .....
Tu implants juste la partie positive et tu auras un truc de qualité qui rassemble tout sur un seul pcb. M^me le transfo.
Philippe
gil-garcia
Message » 13 Nov 2009 12:37
Merci gil-garcia :wink:
J'attends d'en savoir plus sur la dispo des pcb chez peranders avant de lancer les hostilités
androuski
Message » 13 Nov 2009 15:27
Yuli_35 a écrit:Pas mal le truc sur le net.
Pas mal !
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Nov 2009 15:35
Des alims simples en kit, on en trouve des wagons sur le net, un autre exemple, très économique:
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Power_supply_kits/index.html
L'adresse de gil garcia sur ebay est sans doute de la bonne cam, mais c'est une alim double, inutile donc pour le B1.
:wink:
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 13 Nov 2009 16:22
Pour qui utilise un intégré sans bypass de la partie préampli, y a t-il un quelconque intérêt ?
Même question, mais si cette fois on a recours à des enceintes actives ? Merci :)
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 14 Nov 2009 0:42
Avec une alim symétrique, on peut se passer du condo de liaison en entrée (tj ça de gagné). Mais qq adaptation sont sans doute nécessaire (cf. post diyaudio)
RTD
Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Message » 14 Nov 2009 9:05
Ci apres un lien de reference : http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/145201-building-symmetrical-psu-b1-buffer.html. Il s'agit la d'une version du B1 avec alim symetrique. Il y a un relais qui temporise le passage du signal evitant de balancer l'offset important présent au demarrage et à l'extinction du buffer. au debut du topic il y a une version avec regul d'alim à base de LM327/337 et plus loin une version avec regulation shunt. Il y a les schemas des typons facilement reproductible sous eagle ou autre. C'est du simple face donc facile a tirer soit même.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 14 Nov 2009 12:46
J'ai un pcb de B1 en trop :mdr:
gil-garcia
Message » 14 Nov 2009 13:47
où peux t'on trouver les fets appaires du B1 ?
Merci d'avance
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
