Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
préampli B1 Buffer
Message » 14 Nov 2009 14:17
va voir chez tech-diy.com. c'est fiable et rapide.
gil-garcia
Annonce
Message par Google » 14 Nov 2009 14:17
Publicite
Message » 14 Nov 2009 16:42
gil-garcia a écrit:va voir chez tech-diy.com. c'est fiable et rapide.
Leur source est tarie, hélas. On trouve les 2sk170 chez électro dif, mais il faut les appairés. Au prix où elles sont (75 cts pièce), on peut se permettre d'entre prendre une douzaine pour sortir 2 couples de Jfet bien appairés.
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 14 Nov 2009 17:47
tu as boberly audio
Philippe
gil-garcia
Message » 21 Nov 2009 15:20
Grâce à gil-garcia et fiscal je vais pouvoir me lancer :D
Je réfléchis à l'implémentation ; je pense monter le B1 avec une alim à découpage murale, d'après Pass ça pose pas de problème et le B1 toujours d'après lui n'est pas sensible au bruit provenant de l'alim. La question que je me pose concerne la distance blocs de puissance/buffer : compte tenu que celui ci n'amplifie pas le signal, dans quelle mesure est-il possible avec un signal au standard actuel (1,5-2vrms) d'éloigner les blocs de puissance (admettons que ceux ci soitent placés près des enceintes voire dedans, cela ferait des cables rca d'env. 1,5m...) ?
Meurs pas on a du monde
androuski
Message » 21 Nov 2009 15:35
Sinon tu as plus simple ici :
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... -psus.html
Il s'agit d'un B1 avec Alimentation shunt intégrée disponible en deux versions d'entrées commandées par relais ou non.
Woualà ! :wink:
Korben69
Message » 21 Nov 2009 16:06
J'ai déjà de jolis pcb... rouges, qui plus est, assortis aux pcb de mon ampli. Hum....
androuski
Message » 22 Nov 2009 12:09
androuski a écrit:Grâce à gil-garcia et fiscal je vais pouvoir me lancer :D
Remontée de question :wink:
androuski
Message » 22 Nov 2009 12:21
Salut
En principe, pour des liaisons longues de petits signaux, la liaison symetrique (XLR) est conseillée. Le B1 ne possède pas cette sortie, mais jusqu'à 2 m. en asymétrique, c'est possible à condition d'avoir un bon câble, et ne pas être dans un milieu très perturbé électro-magnétiquement.
Je réalise mes cables de modulation asymétrique avec du câble symétrique (point froid = masse) fortement blindé (genre triple blindage), et je relie la tresse de masse que d'un côté.
Des bons câbles du commerce, çà va aussi, mais c'est plus cher. (attention au "marketing technique" car celà va très loin dans ce domaine :mdr: )
Qu'appelle tu alim à découpage murale? :roll:
fiscal
Message » 22 Nov 2009 12:35
fiscal a écrit:Je réalise mes cables de modulation asymétrique avec du câble symétrique (point froid = masse) fortement blindé (genre triple blindage), et je relie la tresse de masse que d'un côté.
rassure moi, tu n'as pas les 3 tresses en l'air d'un coté ? :o
anthonylm3
Message » 22 Nov 2009 16:36
Je me suis mal exprimé : j'ai une alim d'ordinateur portable, qui fournit 18 ou 19 v, j'hésite entre ça et un montage alim linéaire + régulation :wink:
androuski
Message » 22 Nov 2009 20:27
Ben si :wink: coupées à ras, pour éviter les boucles de masses
fiscal
Message » 22 Nov 2009 20:29
androuski a écrit:Je me suis mal exprimé : j'ai une alim d'ordinateur portable, qui fournit 18 ou 19 v, j'hésite entre ça et un montage alim linéaire + régulation :wink:
Ok! Essaie déjà avec l'alim du portable, car en effet NP ne les déconseille pas.
fiscal
Message » 22 Nov 2009 22:04
tu pourrai me dire l'intérêt d'avoir 3 blindages superposés, si aucun n'est relié au 2 bouts ?
que tu fasses cette manip sur le 1er je comprends,mais sur les 3,la j'avoue que ça m'échappe... :o
anthonylm3
Message » 02 Déc 2009 10:05
Question sur la BOM : est-ce que ces résistances (vishay 1/4W, précision 1%) font l'affaire ?
http://www.audiophonics.fr/resistances- ... 1_445.html
Et pour la diode :
http://www.audiophonics.fr/diode-redres ... -3337.html
:wink:
androuski
Message » 03 Déc 2009 1:21
androuski a écrit:Question sur la BOM : est-ce que ces résistances (vishay 1/4W, précision 1%) font l'affaire ?
Et pour la diode :
:wink:
C'est même parfait!
fiscal
