Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Préamplificateur DIY BOZ et sortie casque
Message » 29 Aoû 2007 16:54
Bonjour à tous :)
J'ai réalisé il y a quelques temps un préampli BOZ qui marche pas mal (le rapport signal bruit n'est pas extraordinaire (un peu de ronflette :( ), mais la musicalité est là :P ), et cogite dans ma tête l'envie de lui ajouter une prise casque de la façon suivante :
- contrairement au schéma original, sur mon appareil le potentiomètre de volume est placé en entrée, juste après le sélecteur de source, pour attaquer ensuite le circuit proprement dit. Mon idée peut-être un peu folle serait de brancher la prise casque juste en sortie du potentiomètre de volume, avant le circuit du BOZ, pour profiter de la sélection de source et réglage du volume appareil éteint. Est-ce qu'une source type lecteur de CD sortant 2V rms via un potar de volume (50 KOhm ou 100 KOhm de mémoire je ne sais plus ce que j'ai mis) pourrait "piloter" correctement un casque de 32 Ohm, de 300 Ohm ? Ou alors mon idée est complètement farfelue ? Qu'en pense les spécialistes svp ?
Merci de votre aide :)
Amicalement
Emmanuel
Cyberman
Annonce
Message par Google » 29 Aoû 2007 16:54
Publicite
Message » 29 Aoû 2007 16:59
n'y pense même pas.
il te faut au moins un buffer.
tu as de la place pour ajouter un peu d'électronique?
tu as quelles tensions d'alimentation disponibles?
Maousse
Message » 29 Aoû 2007 17:16
Salut Maousse,
Merci pour ta réponse :)
Oui j'ai un peu de place dans le boitier, et les tensions d'alim sont : 2x30VAC au transfo (reliés en série) pour faire 60VDC en sortie de carte alim (filtré et régulé).
Qu'est-ce qui existe comme buffer ou autre schéma simple si tu as des infos stp :) ?
Amicalement
Emmanuel
Cyberman
Message » 29 Aoû 2007 17:29
Cyberman a écrit:le rapport signal bruit n'est pas extraordinaire (un peu de ronflette :( ), mais la musicalité est là :P )
Salut Emmanuel,
Entrée directe et potar (4,7K c’est mieux) en sortie est censé améliorer les choses de mémoire (10K max),. Tu devrais essayer.
Tu profites d’y bidouiller pour consacrer une paire de RCA actuellement en entrée à une boucle de sortie (derrière le sélecteur) pour connecter un ampli casque dédié, tu n’y échapperas pas. Ni le lecteur CD, ni le préamp ne donneront satisfaction pour le casque (encore moins avec un 32R).
Il ne s’agit pas de ton ampli casque là ? :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170943552
Peut-être le minizen si ça rentre (il faut du 24V régulé . . . à partir d'une sortie 30VAC par ex) . . . voir le site de ptsoundlab. Simple, pas cher et loin d'être mauvais.
Amicalement
Laurent
Lau700
Message » 29 Aoû 2007 17:38
Salut Laurent,
Sympa de s'intéresser à ma question :)
Lau700 a écrit:Entrée directe et potar (4,7K c’est mieux) en sortie est censé améliorer les choses de mémoire (10K max),. Tu devrais essayer.
Effectivement, le potar en sortie doit pouvoir améliorer les choses. Mais j'avais peur de saturer le BOZ...
J'y avais pensé aussi mais il faut donc avoir/construire un ampli casque en plus :mdr:
Voui, mais pas du tout dédié au système secondaire auquel appartient le BOZ :mdr:
Je vais jeter un oeil merci :)
Amicalement
Emmanuel
Cyberman
Message » 30 Aoû 2007 17:55
Salut Emmanuel
Ah parce que Môôssieur a plusieurs systèmes ! ! ! 8)
Si ça peut t’intéresser ou être utile . . .
J’ai réalisé le Minizen (basé sur le Zen V2 de N Pass par Pellerano) il y a 2 -3 ans
http://www.headwize.com/projects/showfi ... no_prj.htm
http://www.ptsoundlab.com/transistors/c ... ranoca.htm
Si tu choisis ce schéma, ne fais pas la même erreur que moi : L’alim proposée est loin d’être suffisamment silencieuse :x . Alim régulée impérative et je n’ai pas prévu la place pour dans le boitier.
Plutôt que de tout refaire, je prévois de réaliser un nouvel ampli casque en espérant faire également un gain qualitatif . . . Aussi je lorgne un moment sur :
- la dernière version Dynahi de Kevin Gilmore :
http://headwize.com/ubb/showpage.php?fn ... 84&fpage=1
- ou le dernier né béta 22 d’AMB :
http://www.amb.org/audio/beta22/
http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=6510
- ou encore selon l’évolution du travail d’Hifizen qui bosse sur un ampli casque à partir du schéma UGS :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... ost1226748
HS : D’après la photo de ton ampli casque, il me semble reconnaître un HD580. Qu’est-il arrivé au cordon d’origine ? Moi j’ai ce modèle mais j’ai des soucis de contact avec la petite fourche qui s’introduit dans les oreillettes :-?
A+ Laurent
Lau700
Message » 31 Aoû 2007 15:15
Lau700 a écrit:Ah parce que Môôssieur a plusieurs systèmes ! ! ! 8)
Voui j'en ai trois en fait (deux dans une salle à manger de 17 m², et un dans la chambre), mais chuuuttt...
Oui sympa à priori :)
Dommage pour l'alim :(
J'avais aussi repéré celui-là car vraiment très simple à réaliser :
http://www.ptsoundlab.com/transistors/casques/classa50mv/classa50mv.htm
Tous ces appareils ont l'air bien sympa (tu comprendras donc pourquoi il est facile de se retrouver au final avec pusieurs systèmes, quand on a envie de "goûter" un peu à tout :mdr:
Et pour quoi pas un ampli casque à tubes ? :mdr:
Genre
http://www.ptsoundlab.com/tubes/casques/seotlecc886as7/seotlclassa6as7.htm ou bien celui que j'ai réalisé :)
Oui c'est bien un HD580 :) (très bon casque pas cher d'occaze :) )
J'ai voulu tester le remplacement du cordon d'origine par un câble "un peu plus haut de gamme" (mais cela reste du câble bon marché : Mogami chez stquentin.net) en espérant gagner un peu plus, mais cela n'est pas ultra-trenscendant :roll: (les petites fourches pour ce câble maison sont faites à partir de picots pour CI :mdr: )
Par contre, pas eu de problèmes de connexion avec celui d'origine que je conserve dans un placard (on doit pouvoir l'acheter seul sur le net comme pièce de rechange).
A+ Laurent
Amicalement
Emmanuel[/url]
Cyberman
Message » 03 Sep 2007 17:58
Salut Emmanuel
Cyberman a écrit:Et pour quoi pas un ampli casque à tubes ? :mdr:
Genre http://www.ptsoundlab.com/tubes/casques/seotlecc886as7/seotlclassa6as7.htm ou bien celui que j'ai réalisé :)
Les schémas de ton ampli sont dispo quelque part ?
La moindre réalisation à tubes coûte vite cher : transfo d'alim spécifique, self d’après ce que je vois, les tubes bien sûr (otl ouf!) . . . faut voir.
Laurent
Lau700
Message » 05 Sep 2007 11:08
Salut Laurent :)
Le schéma est dispo ici :
http://www.megahertzaudio.it/schema_amp__otl_per_cuffia.htm
C'est vrai que certains composants pour les amplis à tubes sont chers (transfos, condensateurs HT et de liaison...) mais je trouve que le schéma est encore plus simple qu'un circuit transistor (sauf peut être la gestion de la masse...) --> avec ce schéma tu peux tout monter en l'air (pas de circuit imprimé).
Après cela dépend des goûts et des envies de chacun :D
Amicalement
Emmanuel
Cyberman
