Sur les GAINCLONE on voit souvent un système appelé snubber sur l'alimentation c'est sensé donné un meilleur medium ...
IL y a des GAINCLONISTE dans la place ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
Probleme avec mon zenquito double mono???
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
non mais t'embete pas avec ça
faut simplement mettre des petits condos plastiques aux bornes des gros chimques, 100 nf jusqua'1 uf mkc,mkt,mkp
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Comme tu le dis souvent ça coute rien ... donc autant essayer
Mais effectivement j'ai bien l'intention de découpler au maximum, du genre : plusieur 22000µF + 1000µF PANA FC + 100µF PANA FC + ( 10µF MKP j'ai plein de valeur differente) + 1µF + 100nf
- CUDA
22000 UF+100nF et hop;a l'oscilloscope y'a plus rien....mais si tu veux te faire une pyramide de condos....
http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/gale.html
- thierry38
J'avais discuté avec Francois Mastroianni du découplage et pour lui cette "pyramide" sert surtout pour les appelles de courant de l'ampli et pas qu'au filtrage
- CUDA
vu la resitance serie d'un 22000 uF (sic safco,CO38,CO39,FELNIC enfin des gros chimiques quoi) (qui doit touné autour de 10 milliohms ) ,c'est lui qui va debiter sur un appel de courant,les autres,il vont le "regarder" !!!
- thierry38
Par contre pour les diodes : MUR860, MUR1560 , MBR20200 ou MUR3060 ?
- CUDA
faut prendre du MBR (recouvrement prgressif )
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/3-03.pdf
les MUR j'ai testé (diodes rapides avec recouvrement rapide ),j'avais des enormes pics de tension à chaque fois que les diodes arretaient de conduire,c'est par fait pour le 50 HZ,à moins de mettre des RC en //)
mais la toujours,des diodes j'ai en ai des sacs pleins,je suis revenu au pont diode classique avec (22 nF en // de chaque diode),c'est à l'oscilloscope que j'ai le moins de surtension et de repercution dans les HP,mais les MBR fonctionnent. pour le courant ...15 A,200 V
- thierry38
MBR20200 c'est 20A 200V
si non j'ai des gros pont de diodes classique
je prends quoi alors ?
- CUDA
bah ça depend si tu veux t'amuser avec des diodes rapides,faut faire des CI +bornier+petit radiateur pour chaque diode,visserie le tout en double exemplaire puis fixer les pont au boitier avec des entroises....ça m'avait fait du boulot,pour tout démonter au final
surtout que tu es en double mono double pont,ça fait quatre montages...ppfffffff
voir à partir du 8eme message
http://forums.futura-sciences.com/elect ... hi-fi.html
en anglais chez nos amis de DIYaudio
http://www.diyaudio.com/forums/archive/ ... 75428.html
je ne suis pas le seul a avoir fait cette experience pour revenir au pont de diode classique (y'a pas d'argument valable,c'est marketing)
pour ma part mettre des ponts de diode classiques (pont carré cosse FASTON),une vis au milieu et quelques cosses,c'est achement plus pratique (+petite capa// si courageux)
AMHA c'est pas avec ça que tu feras une difference,
vaut mieux travailler sur l'enceinte,le filtre passif,le positionnement,amortissant....
- thierry38
- thierry38
Je met quoi comme capa en // ? j'ai des MKS WIMA 100nF c'est trop ?
- CUDA
100 nf c'est trop,j'ai essayé differente valeur,à l'oscilloscope pour ma part j'ai fini sur des 22 nF,j'avais plus de surtension (ou 10 nF mais pas tellement plus de 47 nf) plus gros ça n'a plus d'effet sur le recouvrement des diodes.pont de diode 600 V 35 A mettalique carré,
à mon avis 22nF ça doit passer de partout,(47nF j'ai jamais vu de montage avec) par contre 10 nF c'est pas mal courant aussi
pour les tension on trouve 50 v et 63 V (des fois 100 V) selon les tension secondaires
- thierry38
Oui mais si je met du 100nF ca n'a pas d'impact négatif ? j'en ai plein en stock ...
- CUDA
