Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Problème d'appairage 2SJ74BL/2SK170BL [Fini en Amperotron]
Message » 05 Fév 2014 12:31
Sur quoi agit l'admitance ? Jamais entendu parler
Laurent S
Annonce
Message par Google » 05 Fév 2014 12:31
Publicite
Message » 05 Fév 2014 15:03
Laurent S a écrit:Sur quoi agit l'admitance ? Jamais entendu parler
C'est le delta de courant Ids qui est induit par un delta de Vgs.
En gros, c'est le gain du transistor, rien de moins!
Philby
Message » 05 Fév 2014 15:11
L'admittance Y est l'inverse de l'impédance (Y=1/Z).Plus elle est élevée,plus l'impédance est faible.Son unité de mesure autrefois appelée mho (ohm à l'envers) est remplacée actuellement par le siemens(1 mho = 1 siemens).
STUDER A730, PHILIPS 723, ARCAM ALPHA 5-SQUEEZEBOX DUET- M.F. V-DAC90,BSS FDS-366T, THORENS TD318+DENON DL103R - SHUREV15V .Amplis WE300B - MUSICAL F. A1 - NAD3020TC.Câbles ISODA.Enceintes AUDIOREFERENCE 224 -JBL2440,2441 et 2445+ pav. PHIL MUNDI WESTLAKE
Grand_Floyd
Message » 05 Fév 2014 18:02
Maintenant que vous me le dites je me sens un peu bête, c'était expliqué dans le pdf que Grand_Floyd m'avait mis à dispo.
J'avais effectivement remarqué sur les courbes Id/Vgs des datasheets que les gains n'avaient rien à voir.
Merci encore !
Je viens de recevoir les nouveaux composants, dont les jfets. Si j'ai le temps encore ce soir je les mesure (Idss + Id recherché).
Et pour info, comme je vais séparer les cartes d'ampli en 2, je vais tout câbler en l'air. Je ne vois pas de contre-indication, ça a l'air plus simple/rapide vu le peu de composants et le nombre de liaisons et ... ça me tente bien !
Laurent S
Message » 05 Fév 2014 18:12
Très bonne idée de câbler en l'air!Attention aux longueurs de câble sur les gates des Mosfets.Les résistances de 220 ohms doivent être au plus prés de ces gates!
Grand_Floyd
Message » 05 Fév 2014 18:57
Tous les composants seront au plus près des fjets et mosfet pour des liaisons les plus courtes possibles.
J'imagine que le 47pF et la 47k en entrée doivent rester au plus près de l'entrée du signale.
Ensuite je vais lier chaque moitié d'ampli avec du fil de cuivre étamé argent isolé ptfe (alim, masse, signale et sorties Mosfet). C'est ça ou du câble de bâtiment cuivre isolé PVC :mdr: (je rénove j'en ai plein !).
Sinon je vais devoir repasser une commande... ben oui les nouveaux jfet ne sont pas, mais alors pas du tout de la même série : 2SK246 Y et 2SJ103 BL... Ya un monde entre les 2, je mesure même pas.
J'ai appelé Selectronic, ils m'ont expliqué qu'ils n'y pouvaient rien car tout dépendait de l'arrivage. Ils ne peuvent rien me fournir d'autre actuellement.
Je vais donc chercher des 2SK246 BL... Et c'est reparti :ko:
Laurent S
Message » 05 Fév 2014 20:26
Tu as la bonne méthode pour le câblage!Je trouve que le fil de cuivre argenté ou le fil d'argent pur donnent de l'agressivité!En tout cas c'est l'expérience que j'en ai!Je préfère le fil étamé que j'ai trouvé chez Radiospares!Le câble de bâtiment (H07-VU)n'est pas mauvais,il est même très bon pour faire des câbles d'enceintes!Sinon pas de bol pour les 2SK246Y!J'espère que tu vas en trouver des bons en BL.
Grand_Floyd
Message » 05 Fév 2014 21:18
Bon je viens de commander 20 2SK246BL sur ebay chez littlediode_components pour 13€ fdp inclus.
Croisons les doigts...
Laurent S
Message » 05 Fév 2014 21:22
Généralement Littlediode est un peu cher ,mais les produits sont bons!
Grand_Floyd
Message » 06 Fév 2014 20:10
Sans contester l'expertise de JM Plantefeve, ce petit ampli expérimental est quand même très particulier.
Avez vous remarqué que le gain en tension n'est que de 1? Il faudra prévoir un préampli qui compensera....
Perso, je trouve le concept du zenotron tres sympa... et d'une simplicité qui convient parfaitement au néophyte qui cherche à comprendre. Ce qui est le cas du proprietaire de ce post!
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 06 Fév 2014 22:10
Tu me mets le doute fiscale :hein:
Un gain en tension de 1 ça veut dire que si je branche une source qui sort du +/-0.3V je vais attaquer mes HP avec du +/-0.3V?
Ca n'a pas l'air violent...
Comment vois-tu le gain en tension? (si trop long/compliqué à expliquer tu peux simplement me diriger vers des lectures)
En fait j'ai beau regarder les 2 schémas, à part la boucle de contre-réaction, je vois pas vraiment la différence.
Comment l'un fait de l'amplification de tension et l'autre en courant.
Pour info j'utilise actuellement un ampli tube de 2*12W et je peux pas mettre le volume au milieu. Ca peut rassurer ?
Laurent S
Message » 06 Fév 2014 22:21
Le gain est de 15.7 (gain du différentiel+gain des Hfe qui suivent,contre réaction (10k+680)/680 ).
thierry38efd
Message » 06 Fév 2014 22:59
erratum.
gain est de 63 (10k+160)/160. soit 36dB
c'est beaucoup.
Jean Marc conseille de le baisser.
330 Ohms (470,560)
Jean-Marc Plantefeve a écrit:"Changement de la sensibilité : remplacer la 160 ohm par 330. C'est quoi le but de la manip ?"
Diminuer le gain de l'ampli quand on a un préampli actif à fort gain devant. Si on est partisan du trajet le plus court, un bon passif est possible avec le gain initial.
thierry38efd
Message » 06 Fév 2014 23:13
Bonjour Thierry,
Peux-tu m'expliquer ton calcul du gain?
D'où sortent les valeurs?
Laurent S
Message » 06 Fév 2014 23:41
je suis resté sur le musique et technique 10Watts...
donc c'est de l'ampérotron que vous parliez.. :) je sors et retourne à ma tisane
thierry38efd
