Bonjour ,
j'ai changé les tubes de puissance ( 829B) de mon Cayin 500 en suivant scrupuleusement les indications données par des spécialistes de ce site.
La procédure a été plus facile à réaliser que je ne le pensais , à un problème près...
En effet je n'ai pas pu descendre en-dessous de 21,5 mA sur un des tubes ( des Jan Cetron) contre 18,5 mA préconisés car un des bias était très élevé.J'ai d'abord cru à un défaut du tube , mais le problème est resté le même en le remplaçant par son jumeau , puis dans une moindre mesure par un autre neuf.
Les plaques de ce tube virent (surtout la gauche ) à un jaune-orangé qui m'inquiète fortement : ça surchauffe ...
J'ai réglé la valeur moyenne des autres tubes à 21 mA pour homogènéiser l'ensemble , mais ce n'est qu'une solution de pis-aller à mon avis.
Les anciens tubes ( chinois d'origine ) n'ayant pas ce problème , que faudrait-il que je fasse selon vous ?
_ remettre sur ce canal les anciens ?
_remettre les anciens sur les 2 canaux ?
_remettre 1 seul des anciens sur la position à problème, "panaché " avec 1 neuf à côté ?
_Attendre que ça passe ( ou que ça casse !!!) ?
_Me préoccuper des autres composants ( condos ou résistance à l'agonie , transfo défectueux) ??
Voilà , merci pour vos conseils avisés (et urgents en l'occurence).
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 103 invités
Problème de réglage de bias sur Cayin 500
- zert
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
Au fait , un desserrement des bornes des tubes peut-il modifier le bias ?
- zert
2 messages
