Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Probleme de ronflette sur mon ZENQUITO tout neuf tout Bzzzz
Message » 27 Déc 2005 17:40
c'est bien ce que je pensai pour l'alim,
pour les mosfets ,je suis polarisé à 300ma.
:cry:
bidouillman
Annonce
Message par Google » 27 Déc 2005 17:40
Publicite
Message » 27 Déc 2005 18:05
C'est bizarre ton histoire, quoique une boucle de masse a toujours des effets bizarres.
Il faudrait que tu décrives ton zenquito avec un peu plus de détail :
alim : double, ou simple
combien de capas?
cablage exact des rca et des masses sur les modules
tu peux scanner un dessin fait à la main ?
Philippe
Philby
Message » 27 Déc 2005 18:36
pour les masses des rca:
les masses sont interconecté ensemble coté arriere du boitier, blindage des fils + masse des support rca le tout relier par un fil au zero volt. les masses des cable de modulation interne ne sont relier nule par ailleur.
Chaque masse du module d'ampli est relier par un 6² multibrin au 0V.
Pour l'alim coté rail positif
35V du torique ----->pont de diode --------> condensateur 2.2µf entre +42 et 0V Condensateur 22000µF entre +42V et 0V ensuite je rentre dans la self qui est en photo sur mon autre post et je sort avec 2 fil pour aller vers mes deux carte ampli
Pour resumer en sortie du pont de diode j'ai deux condensateurs en paralele ensuite je rentre dans la self avec les deux enroulement mis en paralele, et de la j'ai deux fil qui parte pour mon rail + et deux fil pour mon rail - et un fil mon 0V
Je precise que mon boitier est pas metalique , et qu'un plaque de 3mm de fer separe la parti alim + rca + bornier de la parti carte amplification
bidouillman
Message » 28 Déc 2005 9:13
Ton alim est très bizard !?
Tu es sur que ça ne serait pas 22000µF ?
La self ne sert à rien si tu n'as pas un autre condo après (en faite j'en ai jamais vu sans condo !). De plus ce n'est pas une self appropriée (j'ai pas eu le temps de te répondre hier sur l'autre topic), c'est une self de déparasitage du secteur (220VAC).
Donc confirme nous bien tes condos, enlève cette self, et réessaie comme ça.
gaff
Message » 28 Déc 2005 12:01
en fait j'ai 2 condos de 22000µF sur l'alim et 2 condos sur chaque module d'ampli soit en tout 6 condos, et la self est bien entre des condo, celui du rail + de l'alim et les deux des rail + de chaque module, idem pour le rail -.
Pourquoi ne serait t'elle pas adapté ?
Je v faire l'essaye en suprimant cette self et je vous tien au courant.
bidouillman
Message » 28 Déc 2005 12:09
gaff a écrit:De plus ce n'est pas une self appropriée (j'ai pas eu le temps de te répondre hier sur l'autre topic), c'est une self de déparasitage du secteur (220VAC).
Exemple d'une double self pour le Zenquito (Faite chez Magnetic)
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 28 Déc 2005 12:23
As-tu de la ronflette si :
- tes entrées RCA sont en l'air ?
- tes entrées RCA sont bouchées par un cour circuit (masse connectée à ame)
- la RCA droite est bouchée
- la RCA gauche est bouchée
- tu connectes les deux canaux d'une source (lecteur CD par ex sur pause)
- tu connectes le canal droit seul d'une source (RCA du canal droit)
- tu connectes le canal gauche seul d'une source (RCA du canal gauche)
Philippe
Philby
Message » 28 Déc 2005 13:15
Apres supression de cette modite self:
- tes entrées RCA sont en l'air : non beaucoup moins
- tes entrées RCA sont bouchées par un cour circuit : non beaucoup moins
- la RCA droite est bouchée : non beaucoup moins
- la RCA gauche est bouchée :non beaucoup moins
- tu connectes les deux canaux d'une source (lecteur CD par ex sur pause) oui
- tu connectes le canal droit seul d'une source (RCA du canal droit) oui
- tu connectes le canal gauche seul d'une source (RCA du canal gauche) oui
Je vais maintenant essaye de suprimer une masse sur mon cable de modulation QED qunex jack 3.5 de ma 1820M--->vers RCA du Zenquito
bidouillman
Message » 28 Déc 2005 13:55
Excellente idée
Philippe
Philby
Message » 28 Déc 2005 14:11
j'ai suprimer une masse et c'est pareil, sauf que quand je laisse la rca avec la masse seule et l'autre en l'air , que niet aucune ronflette.
bidouillman
