hello, j'ai fabriqué l'ampli à base du tda7294 du led n°149 je crois. le montage etait prevu pour faire un ampli auto avec alim à decoupage mais j'ai fait une alim avec transfo.
le probleme est qu'il ne marche pas (=silence). j'ai verifié mes tensions d'alims des dizaines de fois, j'ai +37V et -37V.
dans l'article du led, ils disent de couper la patte n°11
est ce que qqun peut me dire a quoi sert de couper cette patte
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
probleme TDA7294
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
je sais plus, mais vérifie que ton mute est bien desactivé
edit :
7294 : la patte 11 est non connectée...
Si ton schéma est prévu pour 7293, ca peu expliquer
edit :
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
comment je sais s'il est actif ou non?
- Thiery
si la patte 10 est reliée a V+ => pas de mute
si la patte 10 est reliée a GND => mute activé
sinon t as bien compté ds le bon sens pour enlever ta patte?
- highway_
je pense que oui
la patte 11 est la 3e grande patte en partant de la droite
- Thiery
bouge pas je v mesurer la tension sur la patte 10 je reviens dans 5mn
- Thiery
la tension sur la pin10 est de 26V environ
- Thiery
oki, donc t as aps le mute activé....
t as bien un pont de diode??? question con....
t as vérifier le sens de la diode? des différents condos polarisé?
tes soudures sont correcte? passe tt au detecteur de continuité sutout auy niveau des pates du tda
le rad est bien plaqué? isolé du tda? car il est svt en contact de la masse et la semelle est au -V
- highway_
oui j'ai bien un pont, en fait ce sont des diodes rapides DO220 mais je me souviens plus de la ref (je l'ai fait il y a presque 1an!)
j'ai bien verifié les sens des diodes et les polarités des condos. j'ai verifié s'il des pistes n'etaient pas en contact : negatif
mes puces sont bien plaquées sur le rad et le rad est à 0V
- Thiery
t as testé cmb de puce?
elle peut etre deficiente....
t as utilisé un kit? => montage LDE, j avais oublié
- highway_
j'ai 2 circcuits identiques, et les 2 ne marchent pas.
ça n'est pas un kit, j'ai utilisé le typhon du led 149 (il est tout petit genre 5cm sur 3cm) et un transfo 2*24v 120va, 2*22000µF
- Thiery
t a mesuré tes tensions apres ton filtrage?
120VA c a peine assez pour 1 kit, surotut sous cette tension
- highway_
oui je l'ai ecrit + haut : +37V et -37V à 1V pres
- Thiery
ta puce chauffe anormalement?
- highway_
non elle ne chauffe pas du tout elle est froide
t'as pas msn ça sera + facile
- Thiery
21 messages
