Comme promis, quelques photos du résultat final
Les cartes montées
Dans sa boite métal. Celle ci est faites avec des tôles d'acier galvanisées de 1 mm dépaisseur, assemblées avec des cornières alu. Les cotés sont en alu 4mm (pour la dissipation), et la face avant en alu brossée 3mm. Le métal a été commandé sur le site de john steel, pas donnée mais très pratique, et sympathique !
L'ampli final. La boitier métallique est insérer dans un boitier bois em medium 15mm, plaqué en palissandre et vernis laque cellulosique. Même finition que pour lmes enceintes EGS 50, ce qui donne une ensemble sympathique fàçon 70's
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql et 67 invités
Projet d'intégré: l'EGS 50
- fiscal
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Le subwoofer qui complète l'ensemble.
La carte ampli est réalisée autour d'un chip LM4780 bridgé. Alimenté en +/-28V, il développe environ 120 W sous 8 ohms. La carte intègre l'alim, le circuit auto on de alkasar, un soft start et les alim auxiliaires.
Anecdtote, j'avais un transfo 250VA en 2x 24V. Pour le ramener à la tension voulue, j'ai du le dépioter entièrement (des kilomètres de bandes PET), et d'enlever une dizaine de spires de chaque secondaire, puis remonter proprement en serrant bien les secondaires pour qu'ils ne vibrent pas trop. c'était amusant.
L'ensemble est fixée sur une plaque alu 3mm (toujours john steel) et un radiateur conséquent (seem semrac). 9à chauffe beaucoup ce genre de circuit en mode briodgé.
Le LM4780 est soudé coté cuivre, et fixé à la plaque alu grace à une equerre alu (invisible sur les photos). Bien galère avec mes gros doigts....
Le tout dans sa boite. Un HP tang band W8 670Q (une affaire à 50 € !). Finition peinture noire mat. Au final, ce sub est le meilleur que j'ai jamais fait. (c'est mon premier entièrement DIY )
En position temporaire (en attente de la mini bibliothèque). L'ampli est posée sur un viel électrophone des années 50 acheté 40 € aux puces, que j'ai retapé complétement (sauf la partie electronique, encore à la cave, avec un ampli à tube). Le sub ira se cacher à l'intérieur, il y a juste la place (c'est calculé pour). Le capot est fermé, dommage car dessous se cache une mécanique d'époque extrêmement bien conservée.
- fiscal
Superbe ensemble.
C'est là que l'on voit un des intérêts du DIY. Tout est à mesure et homogène.
- thierryvalk
Oui,
un passionné.
du DIY de A à Z,même le transfo est fait "maison".
Et ça fonctionne !
un essai avec les évents bouchés sur le 8 pouces ?
avec un Qts de 0.46,ça doit être pas mal.
Après,c'est la dépression,plus aucun projet,plus de datasheet,plus de pcb,de plans...le baby blues quoi
un passionné.
Et ça fonctionne !
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Oui, une passion qui me prends beaucoup de temps (dixit mon épouse)
Je ferai un essai avec les évents bouchés, pour voir
- fiscal
quel sacré boulot en moins de 3 mois ! et pour source ? le vinyle s'impose j'imagine
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Et bien non, IPad en Bluetooth!
Mais c'est vrai qu'un vinyle s'accorderait parfaitement au style. J'y avais pas pense avant
- fiscal
Juste pour dire que tout n'est pas merveilleux dans le meilleur des mondes:
Je savais que l'isolation du LM4780 du sub n'était pas parfaite. mais au multimètre, la résistance était infinie... Dans mon empressement j'ai pensé que çà tiendrait. Et bien çà a tenu. Trois jours. Mais très bon! le quatrième, à l'allumage, un gros buz et de la fumée qui s'échappe de l'évent.
La résistance qui relie la masse à la terre à brulée, entrainant dans sa mort quelques composants de son entourage proche.
Je répare semaine prochaine, et cette fois je peaufine l'isolation.
En espérant qu'il n'y ait pas eu de dégâts collatéraux.
- fiscal
C'est vrai que pour trouver des pads adaptés au LM4780 il faut se lever tôt
- androuski
Allez hop, c'est réparé.
J'ai pris deux pad siliconés TO247, découpés et mis bout à bout précisément, remis soigneusement dans la caisse, tout est reparti...
- fiscal
le sub est mort, vive le sub ! intéressant, voila qui plaide en faveur de 2 LM3886 en boitier plastique isolés plutôt qu'un seul 4780.
- maxidcx
41 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
