C'est sur que le comparatif pourrait être intéressant ... bon on ne travail pas dans la même classe de fonctionnement en plus.
Surtout que, les IRFP240 / 9240 sont souvent employé pour faire des amplis de très forte puissance ...
Class A 25W vs Class AB 250W
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
[QST] Un monstre 8W sur des Dynaudio ?
- Dagda
Dagda a écrit:Grosso merdo, l'impédance moyenne doit être de 5Ohms (5.5Ohms d'après la MHP )
Mais le rendement est misérable par contre, autour de 84dB au mieux ...
Ouch ... ca risque d'etre quand meme tres tres juste pour un classe A de taille raisonnable ... meme avec les 25W du F5, non ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
En fait c'est surtout l'occasion de mettre en chantier une "petite paire d'enceintes HR", isnt'it Dagda ?
- androuski
Hehe, je vois ... comme ca on a une excuse pour faire une paire d'enceintes
- akira9a
C'était l'annonce faite à Marie
- androuski
C'était un peu le post initial .... avec le très faible rendement des Dynaudio, le classe A ne se prête que peu aux enceintes.
Maintenant, en effet, ça peut être l'occasion de faire une autre petite paires d'enceintes HR pour aller avec l'éventuel ampli ....... bon là par contre, madame m'empale à coup d'épée bâtarde !!!
J'ai déjà du mal à faire passer le second projet de lutherie ....
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda
C'est sûr que monter un petit ampli à-l'insu-du-plein-gré-de-mon-WAF c'est plus discret qu'une paire d'enceinte
- androuski
C'est clair
Mais bon, actuellement je suis en train de refaire mon petit Tubey guitare, je fais une boiboite pour le PC, j'ai donc le gros projet préampli / ampli sur base DCX et UCD qui se prépare doucement aussi ... j'ai de quoi faire
Dagda
Dagda
- Dagda
hola, doucement les gars!!
J'ai réalisé le montage Hiraga 20W "pour voir" avec des composants standards au niveau transistors, ça fonctionne fort bien avec une alim "standard"
Quand je dis standard, c'est transfo de 300VA, et 2x33000µF de condos derrière pour les deux voies: et ça fonctionne fort bien, sans souffle ou autre ronflette, avec un son il faut le reconnaître de meilleure qualité qu'en classe AB.
Seul (petit) bémol: ça chauffe pas mal, mais.....
Avant d'investir dans une centrale nucléaire, essayez de faire le montage avec une alim plus conventionelle, vous ne serez pas déçus .
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Absolument ... je pensais faire un F5 avec des composants tout a fait conventionnels. Peut etre une alim par voie mais rien d'exotique.
- akira9a
N Pass a mis 8x15000, soit 120 000µf pour les deux voies, en 25v... le tout sur 1 pcb qui reste assez compact.
- androuski
Bon donc en gros, il y a moyen de faire un petit class A très péchu et très propre avec une base assez simple et compact ...
Bon, c'est noté, sympa en tout cas cet échange
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut
Pour la partie alim, il est possible de limiter les coût en optant pour des "snap in" et un PCB Nelson Pass like :
1 - pour les condos plus du 35v, voire 50v, pour que l'alim puisse servir à autre chose qu'à du classe A 8-15w... celui-ci par exemple, à partir de 50 pièces c'est un prix de misère :
http://fr.farnell.com/panasonic/ecos1vp ... dp/1198718
x8 ça fait dans les 160 000µf, et en snap in dans ce format on trouve encore des 33 000µf, là on arrive au 1/4 de farad :
http://fr.farnell.com/panasonic/ecos1vp ... dp/1198719
2 - pour le PCB la CG cviller sur diyaudio, filtrage CRC :
http://viller.eu/gb/images/pcb_psu.JPG
Après derrière chacun met ce qu'il veut : un mini aleph, un Hiraga, un JLH, un zenotron, un F5....
- androuski
Qui serait intéressé pour une CG de 33000µF 35Vdc ?
En gros, il en faut 8 pour une alimentation ... on arrive 264mF et une ESR moyenne de l'ordre de 5m Ohms.
Prix : 145.82€ ou 134.35€ ou 88.31€ (je doute que nous allions plus loin )
Avec 2 transfos de 250VA 2*18V toriques histoire d'avoir les 500VA
http://fr.farnell.com/multicomp/mcta250 ... dp/9530754
Prix : 99.89€ ou 89.89€
Ensuite le pont de diode ou mieux encore, diode rapide en TO220 ... RHRP1560
http://fr.farnell.com/fairchild-semicon ... t=RHRP1560
Prix : 14.85€ (pour double pont) ou 7.43€ (pour le simple pont)
Et sans oublier les R de 0.47Ohms 7W
http://fr.farnell.com/welwyn/w22-0r47-j ... dp/9504435
Prix : 12.64€ ou 11.19€
Soit une alimentation devenant au maximum à : 263.20€
C'est honnête pour une alimentation assez sérieuse pouvant fournir normalement 8A constamment
Dagda
Dagda
- Dagda
t'as aussi ça comme diodes rapides
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
