Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Quel cable DANS vos boitiers
Message » 16 Jan 2009 22:11
Je me suis lancé dans la réalisation d'un ampli (tda7293), et maintenant que les cartes sont soudées, je me demande quel cable utiliser !
Pour la partie alim, je pensais a du 2,5mm2, mais les fils sortant du transfo (300VA) sont en 1,5mm2. Donc lequel prendre :1,5 ou 2,5 ? Mais surtout : en cable rigide ou souple ? cable classique ou bien un modèle en particulier ?
J'ai pour le moment utilisé du 2,5 électrique souple .
Pour la partie arrivée du signal donc qui fait RCA-> carte : on peut mettre du petit. Je suis parti sur du 1mm2 rigide tout simple. Est-ce que c'est bien ?
Pour la partie sortie du signal, il faut un peu de puissance, donc je pensais a du 1,5 mm2. Mais la encore, que faut il prendre comme type ? Est ce que du souple électrique irait bien ? Ou alors choisir du cable d'enceinte ?
didou69
Annonce
Message par Google » 16 Jan 2009 22:11
Publicite
Message » 19 Jan 2009 0:43
salut moi j'ai fait un 6 canaux avec des tda7293 avec du cable pour l'alim en 1.5 rigide rouge v+ et bleu v- noir ov le reste des cables de mis en marche 0.75 et le hp en 2.5
beyma
Message » 19 Jan 2009 19:48
Je trouve le souple bien plus commode à utiliser ... le rigide en 2,5 ... bonjour pour faire quelque chose de beau ...
Hervé
Marsupilami
Message » 19 Jan 2009 20:07
oui c'est plus simple mais vec du rigide c'est plus claire et plus jolie quand les cable son bien droit
beyma
Message » 19 Jan 2009 20:38
ok pour les alimes, je vais donc rester avec mon 2.5
Et pour l'arrivée du son et la sortie, vous utilisez quoi alors ?
Beyma : c'est du 2,5 spécial enceinte que tu as utilisé pour la sortie ?
didou69
Message » 19 Jan 2009 21:00
coax audio
pour alim mais du 1.5 il y en a de reste
pour les hp 2.5 ofc
pour la comande standby et mute 1.5
beyma
