Pas simple de mesurer un transfo à vide car il est à vide. On peut même avoir une mesure en ne branchant qu'un seul fil du multimètre.
Il faudrait mieux mettre une charge de quelques kilos ohms. (ou avoir un bon vieux multimètre à aiguille )
Pour utiliser les capas à tension max....cela devient une manie
En plus du fait de voir de la fumée un jour, je me demande si c'est pas aussi perdre en qualité du condo et donc du filtrage.
J'en sais rien, mais vu que c'est chimique je me dis que peut-être pas vraiment idéal.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Pas simple de mesurer un transfo à vide car il est à vide. On peut même avoir une mesure en ne branchant qu'un seul fil du multimètre.
Oui c'est peut-être juste un problème de mesure...
thierryvalk a écrit:Pour utiliser les capas à tension max....cela devient une manie
Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles d'abord Je ne vais pas mettre les miennes, je me dis aussi que c'est pas idéal. Je les garde et vais en acheter d'autres, ou pas... Mais sinon Androuski, utilise des capas dans leur plage d'utilisation recommandée avec une bonne marge, sinon c'est s'attirer des problèmes inutilement
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
21v redressé - 1 v de drop avec le pont de diode, on est 5v sous les 25v. Je vais d'abord tenter de refaire une mesure moins à la con, là ça me contrarie ce que j'ai trouvé. Mais j'ai fait ça à l'arrache.
- androuski
Il faut également tenir compte de la tension d'entrée, la tension d'alimentation peut varier de +/- 10 %.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Bon,
il y a un truc qui ch.e sévèrement ; j'ai câblé mon transfo sur un pont de diode, et j'obtiens une tension redressée inférieure à la tension AC.
En l'occurence : 15v DC pour 17 v AC.
17v AC comme tension à vide pour un transfo de 15v nominaux c'est cohérent, par contre 15v redresse c'est n'imp'. Je vais changer les piles de mon multi pour voir.
- androuski
Tu as mis une capa de filtrage?
- Philby
Non c'est pris directement en sortie du pt de diode
- androuski
Mon multi va très bien, je viens de mesurer mon ampli de puissance : 38v avant redressement, 51v après. Il y a un truc qui m'échappe. Enfin des volts qui s'échappent.
- androuski
Sans capa ce n'est pas du DC, mais juste du redressé.
- thierryvalk
Ok,
je vais mettre une capa. Merci
- androuski
2 même
- androuski
J'ai refait les mesures ça va bcp mieux avec des capas
A vide, j'ai donc 17v avt redressement, et 23,8v aux bornes des capas. Ce qui veut dire que le pont de diode a un drop de 0,5v. Et que 25v c'est décidément trop léger.
Sinon, pour revenir à ma question initiale : le dimensionnement de la capacitance avant une régulation, il y a une règle qqconque ? 10 000µf c'est peut être bcp, je me contenterais bien de 4700/6800µf.
- androuski
athoriac a écrit::hein:
toi même
- androuski
Pas vraiment, sans charge ou avec un courant débité très faible ta capa se charge au max des max (l'AC c'est du sinus mais pas parfait) et le drop est aussi plus faible vu l'absence de courant.
Non, régulé tu peux accepter une tension moins bien filtrée, mais qui dois dans tous les cas rester supérieur à la tension de sortie + le drop du régulateur.
Le régulateur n'est pas parfait et donc une fraction des variations en entrée se répercutent en sortie.
Tout dépend toujours du courant demandé.
- thierryvalk
Retourner vers Amplis et Préamplis |
