Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: gegene, impy et 5 invités
Quel diamètre pour des fils d'alimentation?
Message » 09 Avr 2005 18:51
Salut à tous
Mon ampli étant alimenté par un simple fil 2x1.5 j'aurais aimé améliorer ça par au moins un 2x2.5
mais voilà,j'ai remarqué qu'après le 2x 1.5 il y a les fusibles puis ensuite les fils des tranfos qui eux sont encore plus fins :o (à peine du 1 )
Alors est-ce bien nécéssaire de "grossir" avant pour retomber ensuite sur un diamètre beaucoup plus petit?
Merci d'avance
gouet
Annonce
Message par Google » 09 Avr 2005 18:51
Publicite
Message » 09 Avr 2005 18:57
Est-ce nécessaire de s'emmerder à changer de cable alim ?
polémique :D
Sinon ce que tu peux faire si il est assez long, c'est de le tresser, je crois que ça, ça marche. Attention le cable risque de chauffer.
usa_satriani
Message » 10 Avr 2005 0:21
Code: Tout sélectionner
Disons que le diametre est en fonction de la longueur :
Pour avoir la meme resistance, un cable de 100M de long devra etre beaucoup plus gros qu' un cable de 10cm ;)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 10 Avr 2005 7:35
usa_satriani a écrit:Est-ce nécessaire de s'emmerder à changer de cable alim ?
polémique :D
C'est justement la question que je me pose
usa_satriani a écrit:Sinon ce que tu peux faire si il est assez long, c'est de le tresser, je crois que ça, ça marche. Attention le cable risque de chauffer.
Effectivement il est long, mais comment peut-on faire une tresse avec un seul fil?
gouet
Message » 10 Avr 2005 7:37
Merci à vous deux pour les réponses :wink:
gouet
Message » 10 Avr 2005 15:16
Un seul fil ? Tu as phase et neutre ! tu fais une tresse avec. Ah oui, si tu as un fil de terre, tu le vires (à tes risques), sans terre c'est mieux.
usa_satriani
Message » 10 Avr 2005 15:28
Terre a relier au boitier mais pas au 0V je crois :)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 10 Avr 2005 17:44
usa_satriani a écrit:Un seul fil ? Tu as phase et neutre ! tu fais une tresse avec. Ah oui, si tu as un fil de terre, tu le vires (à tes risques), sans terre c'est mieux.
S'cuse je voulais dire câble,faire une tresse avec le câble
:oops: :oops:
Tresser ne neutre et la phase OK mais faut quand même démonter :-?
gouet
Message » 11 Avr 2005 11:33
:oops: :oops:
montes toi une embase IEC sur ton ampli, comme ca tu pourras faire tous les tests que tu veux sans te faire chi.r a tout demonter a chaque fois :idee:
Sinon, tu connais mon avis sur l apport d un cable secteur :wink:
momois
Message » 11 Avr 2005 12:21
momois a écrit:montes toi une embase IEC sur ton ampli, comme ca tu pourras faire tous les tests que tu veux sans te faire chi.r a tout demonter a chaque fois :idee:
Salut Momois :wink:
J'y ai bien pensé mais le chassis est en métal ( une sorte de fonte d'aluminium ???) et ça ne se travaille pas comme de la tôle :evil:
gouet
Message » 11 Avr 2005 14:43
Non je sais qu'il y avait des ampli haut de gamme ou tu avais un switch pour déconnecter la prise de terre.
usa_satriani
Message » 11 Avr 2005 15:04
gouet a écrit:
Salut Momois :wink:
aille..... :cry:
meme avec une scie a metaux cela n est pas possible :roll: Enfin, je pense que tu as deja fais le tour des possibilites de ce cote la :oops:
:wink:
momois
Message » 12 Avr 2005 8:07
Si les boites sont mise à la terre, c'est une question de sécurité. Qu'un cable s'use contre une partie métallique et il risque d'y avoir le 220v sur le boitier avec les risques inhérents pour la santé humaine.
Qu'un individu se permette des conseils aussi criminel me révulse.
zabc51
Message » 12 Avr 2005 10:55
zabc51 a écrit:Si les boites sont mise à la terre, c'est une question de sécurité. Qu'un cable s'use contre une partie métallique et il risque d'y avoir le 220v sur le boitier avec les risques inhérents pour la santé humaine.
je suis assez d accord. Si un equipement presente une terre, il faut la laisser pour des raisons de securite :wink:
momois
Message » 12 Avr 2005 14:48
Déjà, le 220V je l'ai pris plusieurs fois et c'est pas si dramatique que ça. (Pas sur mes amplis heins)
Ensuite, je pensais m'exprimer à des adultes qui ont l'habitude de manipuler, on est sur DIY.
usa_satriani
cron
