mon HK signature 1.3 m'a fait des siennes il y a quelques temps.
Après avoir trouvé le coupable (relais), j'ai souhaité vérifier les tension de sortie au repos, histoire d'éventuellement de régler les OFFSET.
J'ai donc constaté un souci sur un des canaux.
Lorsque j'allume l'ampli, la tension se stabilise à -20mV, mais après 5 à 10 secondes, la tension grimpe rapidement. Par protection, j'ai coupé l'ampli lorsque celui ci a atteint 100mV.
Les autres canaux sont stables à 10mV et -8mV
Ma procédure de mesure est simple :
- entrée à l'air
- voltmètre seul sur les bornes HP.
Est-ce grave docteur ?
Merci à vous.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Question sur réglage OFFSET
- jef1sb4
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 16:10
Salut.
Quel était le problème exactement ?
Il faut court-circuiter les entrées et attendre plusieurs minutes pour que l'ampli soit chaud, ensuite faire la mesure et le réglage, pas besoin de charger la sortie HP.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Merci pour ta réponse rapide.
Je.ai résolu mon problème de tension mesurée, un fusible sur le canal en question était hs.
Revenons au réglage, est ce normal qu'en réglant la bonne tension de réglage (18mv), je n'obtiens pas la même tension de repos suivant les canaux ?
1: -0.11mv
2: 0.02mv
3: 0.31 mv
J'ai appliqué la même procédure que tu m'as indiqué.
1: -0.11mv
2: 0.02mv
3: 0.31 mv
- jef1sb4
Tu n'as pas répondu à la question
En fait il ne s'agit pas du réglage de l'offset ,qui est la tension continue présente à la sortie HP et qu'il faudrait complètement éliminé (théoriquement 0mV), mais du réglage du courant de repos BIAS.
Tu dois avoir un connecteur présent sur la carte noté " P2-1 P2-2 " , c'est à ces bornes qu'il faut placer ton voltmètre et ajuster pour obtenir 18mV .
- Samsara
Le pb générant une tension au bornier >100mv au repos était dû à l'un des deux fusibles qui était hs, sur le canal en question. Je m'en suis aperçu par hasard, suite à la réfection du relais k2 qui empêchait à l'ampli de s'allumer.
Ok, donc visiblement je n'ai pas bien compris. J'ai bien réglé ces 18mv sur chacun des canaux entre les deux broches p2-1 et p2-2 ( 30 minutes après l'allumage de l'ampli).
Sur quel élément dois-je agir pour obtenir 0mv au niveau des borniers ?
Merci encore.
Merci encore.
- jef1sb4
Pour info une tension d'offset de +/- 50mv est considérée comme nulle. C'est quasi impossible d'avoir une tension d'offset exactement nulle sans servo DC.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
7 messages
