Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Questions sur les interrupteurs
Message » 25 Mar 2006 23:22
beb a écrit:Marsu, as-tu utilisé les poussoirs de thorax ?
Sinon, ne sont-ce pas des poussoirs aptes à ce genre de choses ?
Beb, qui faut une version un peu spéciale du SS n°2 :wink:
J'ai encore le poussoir de Thoras, mais il passe pas pour les 10mm de ma face avant :-(
rv
Marsupilami
Annonce
Message par Google » 25 Mar 2006 23:22
Publicite
Message » 25 Mar 2006 23:27
Il passe pas ?
Chez loi il passe dans mes façades de 22 :oops: :lol:
beb
Message » 25 Mar 2006 23:31
beb a écrit:Il passe pas ?
facade en bois ou en alu ?
rv
Marsupilami
Message » 25 Mar 2006 23:32
En medium
J'ai tout connement fait un lamage
beb
Message » 25 Mar 2006 23:40
Ben moi c'est de l'alu :evil:
Deja pour trouver le foret du bon diametre, mais il va falloire que soit j'essaye
d'usiner ma facade avec uen meche à bois et de l'huile de coupe,
soit je pose un bête interrupteur en face arrière ...
Hervé
Marsupilami
Message » 25 Mar 2006 23:45
Là c'est sûr c'est plus difficile :-?
beb
Message » 25 Mar 2006 23:57
Marsupilami a écrit:J'ai encore le poussoir de Thoras, mais il passe pas pour les 10mm de ma face avant :-(
Je t'ai expliqué samedi comment faire ; Ca ne semble pas t'avoir inspiré !!
Je cite un exemple concret. L'inter sur la 1ère photo a été monté avec la méthode que je vais décrire, sur une façade de 10 mm
On prend une mêche à bois du diamètre désiré (Neuve la mèche de préférence) on perce l'endroit ou on veut placer l'inter au diamètre du cône central ( Pour cette mèche de 25 mm,
le diamètre central est de 7 mm.)
Après, c'est tout bête, on descend à la perceuse jusquà la profondeur désirée (J'ai creusé quasiment 6mm de profondeur pour passer l'écrou dans la façade photographiée) On creuse la face interne bien sur ! (J'avais pas d'huile de coupe, j'ai pris de l'huile de cuisine..)
Ca marche très bien et c'est très propre comme résultat.
Alain.
L'outillage nécessaire
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 26 Mar 2006 0:01
Marsupilami a écrit:Ben moi c'est de l'alu :evil:
Hervé
Alain, c'est bien de ca dont je parlais :wink: :mdr:
rv
Marsupilami
Message » 26 Mar 2006 0:49
Marsupilami a écrit:Alain, c'est bien de ca dont je parlais :wink: :mdr:
Voui Hervé, j'ai vu ton message après avoir posté ; Ca ne fait rien, ça peut servir à quelqu'un d'autre...Mais, je te confirme, ça se fait très bien.
Alain.
ALSIDO
Message » 26 Mar 2006 8:36
Alain.
Mon autre probleme, c'est que j'ai l'arrivée électrique qui est derrière, et l'alim de la carte SS est directement sur l'embase ICE ... Faut que je fasse revenir un 230v vers le SS depuis l'interrupteur :-?
rv
Marsupilami
Message » 26 Mar 2006 9:05
Alain.
rv
me dit pas que ça te pose un probleme de tirer deux fils :roll:
si tu veut pas t'embeter :embase secteur avec inter.
mich
Message » 26 Mar 2006 9:26
mich a écrit:me dit pas que ça te pose un probleme de tirer deux fils :roll:
Ben si, car faut repercer la cloison qui sépare les transfos et le reste ...
donc tout redémonter :-?
Mais je crois que je vais mettre juste une diode bleue à l'avant, et un gros inter à l'arrière.
rv
Marsupilami
Message » 26 Mar 2006 12:12
La référence 340-4916 semble correspondre à nos recherches :
Bipolaire 2 positions avec raccordement par cosses à souder ou bornes rapides.
Pouvoir de coupure: 3 A 250 V c.a.; 6 A 125 V c.a.; 3 A 24 V c.c.
Rigidité diélectrique: ³3 kVRMS (bornes à boîtier)
Durée de vie électrique: 104 cycles de manoeuvre (charge maximale)
Diamètre en face avant: 25 mm
Profondeur hors tout: 42,8 mm
Perçage panneau: 22 mm
Epaisseur panneau max.: 10 mm
Etanchéité: IP 65
Il est beau mais pas donné :cry: : 22€ .
André :wink: .
In'd
Message » 26 Mar 2006 13:25
In'd a écrit:La référence 340-4916 semble correspondre à nos recherches :
C'est une référence Radiospares. 22€, c'est HT (Donc 27€ TTC, c'est pas mieux)
Sélectronic fait la même chose pour 16,50 € (22mm de diamètre)
Le meilleur restant Electronique diffusion avec un perçage à 19mm et 13 €
Ces trois modèles utilisent le même principe ; Ils rajoutent une pièce en inox (c'est ça qui est cher) qui appuie sur un bête interrupteur à poussoir...
Pas de version avec voyant (C'est impossoble à réaliser avec le principe choisi.)
Alain.
ALSIDO
Message » 04 Mai 2006 19:16
Salut a tous,
Je cherches 2 INVERSEURS (pas des inters), assez joli pour mettre en facade de mon switch. Courant a couper de l'ordre de queqlues milli sous 5V.
A part les horribbles bascules standard, vous avez une piste pour moi??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
