Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Realisation de l'ampli 6AS7-G de LED
Message » 05 Sep 2003 8:39
Bon :
Châssis percé : ok
Transfo mis en place : ok
Resistances vissées : ok
Module preampli renforcé, complété et pret a être mis en place : ok
REste encore qq vis a trouver aujourd'hui pour support de tube 6AS7 et je peut foncer.
Greg
Gregouille
Annonce
Message par Google » 05 Sep 2003 8:39
Publicite
Message » 05 Sep 2003 10:40
Des photos, des photos.....
C est quoi comme module préampli ?
a+
ICARE
Message » 05 Sep 2003 11:05
Euh je parlais du module preampli dephaseur integré à la bête. (la platine CI avec les lampes 12ax7 et 12au7)
DE photos : ce WE un pote ramene son apn... bientôt; Mais bon y a pas grand chose a voir.
Gregouille
Message » 05 Sep 2003 11:10
C est pas grave, le photos permettent aux débutants de se faire des idées, c est très important.
Merci d´avance
a+
ICARE
Message » 05 Sep 2003 13:34
Ok
Gregouille
Message » 07 Sep 2003 20:35
2 Photos...
Le ventre...
La platine renforcée :
La suite plus tard...
GR€G
Gregouille
Message » 07 Sep 2003 20:40
Desole : Beurk les photos mais c'est la qualite Nokia
Gregouille
Message » 10 Sep 2003 19:59
Comment faites vous pour brancher le potentiometre de volume???
Sur la carte je branche le curseur ou exactement et les 2 autres extremites?
Je pensais une a la masse mais les 2 autres?
Gregouille
Message » 11 Sep 2003 13:38
Salut Greg,
Bin sur un potar, il y a en principe la masse, l'entrée et la sortie audio.
Beau travail sur ton ampli en tout cas ! :D :D
Cyberman
Message » 14 Sep 2003 22:05
:D :D :D :D :D :D :D :D
Ca y est, j'ai mon chassis pour l'ampli 6AS7G !!!! Tout beau, tout percé (les gros trous : transfos, condo et tubes), tout en acier (pour que l'ampli existe encore dans 500 ans :P )
Ca va pouvoir repartir !
Cyberman
Message » 15 Sep 2003 12:26
io...
Gregouille
Message » 16 Sep 2003 18:08
Toujours a propos de ce potar de volume :
Je pensais connecter la premiere patte a la masse, la seconde (curseur) au signal en entrée et la troisieme au signal en sortie ...
J'ai juste là? ou bien?
Gregouille
Message » 01 Oct 2003 8:08
Voisci le circuit prototype de decharge decrit par
DIAFAN :
Mon proto :
Pitit probleme :
quand je branche mon proto de circuit de decharge, le relais bascule tout de suite....
Quels qont eventuellement les R et C a modif pour augmenter le temps de latence avant la bascule du relais???
Gregouille
Message » 01 Oct 2003 9:39
Vous voila de retour :wink: , comme je prévois un futur ampli à lampes, je suis votre post avec intérêts :wink:
Bon courage
Seb
akhlan
Message » 01 Oct 2003 9:40
COOL les photos.
Bonne continuation.
a+
ICARE
