JFG67 a écrit:Salut,
C'est sur que la R de 330 ohms faut lui relever sa valeur ...!
Hello !
Ouaip, pour la 330 je vais lui faire sa fete
Je reprendrais tout cela en réactualisant d'après le schéma d'alim de DJ dans Led à propos des amplis Frédy puisque la TL431 est utilisé en analysant la tension de sortie, donc régulée. Et puis DJ ne l'avait pas fait ... mais rien de plus simple que de rendre ces alims à monter de tension progressive, ce qui évite de claquer les trans d'alim, ce qui est arrivé à l'Hexo IV de l'Afders.
@ + JF
Tu aurais un pointer sur le Web sur l'alim du Fredy ?
Pour la montée en tension, si j'augemente la 330 ca devrait avoir cet effet ,vu qu'il y a une capa de 1000uF au niveau de la base des BDV, si je met 1k ou 2k a la place je devrais avoir une montée sur 1 ou 2 secondes, je vais regarder ca.
Il faudrait aussi que je fasse comme sur mon hexo II, une resistance court-circuitée par un relais dans le primaire du transfo (tempo 2-3s), pour avoir une charge progressive des condos de filtrage en sortie du transfo, DJ etait partisan de la mise en route "a faire sauter le dijoncteur", moi je trouve que ca file une claque aux transfo/condos, ce qui n'est pas forcement top pour la durée de vie ...
Manu.
