Hello,
J'ai un pb avec mon Hexo III, j'ai cramé les diodes zener de la partie alimentation regulée , et je ne peux plus lire les references ...
Est ce qqun aurait sous la main le radio-plan de l'epoque (impossible de retrouver le mien ...) et pourrait me faire un scan de l'article complet sur cet ampli ?
Manu.
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 153 invités
Recherche plan HEXO III
- EPira
- Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
Bonsoir.
Mais bien sur cher ami
En attendant fait une recherche avec mon pseudo sur le post BUZQUITO ,j'y ai posté des schémas .
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
KIKI a écrit:Bonsoir.
'soir !
nickel si tu as ca l
je m'en vais de ce pas regarder du coté du Buzquito !
Manu.
- EPira
- Samsara
Ok, merci, j'y etait presque
C'est marrant, les ref. des mosfets sur ton scan sont 140/9140 (100V, +31A/-21A) , alors que moi j'ai des 630/9630 (200V, 9A/-6.5A), m'enfin, s'pas grave, ca reste un hexo
Donc si tu pouvais me donner la valeur des zeners sur les cartes de la partie regulation, ce serait impec (ca doit etre 2 zeners de 24V en serie ou un truc du genre)
Merci !
Manu.
Merci !
Manu.
- EPira
Qques photos du malade :
Les zeners qui ont eu chaud :
'va falloir que je mette une resistance en // sur les zener pour les decharger d'une partie du courant, sur 48V avec 1.3W elles ont du mal
On peut aussi remarquer que le TLC431 a eu chaud, il en a perdu une papatte !
Manu.
Manu.
- EPira
C'est normal , c'est moi qui est chnagé la ref des IRF .
- Fichiers joints
- (88.16 Kio) Téléchargé 71 fois
- Samsara
KIKI a écrit:C'est normal , c'est moi qui est chnagé la ref des IRF .
Dakodak !
les 140/9140 c'etait pas les mosfet de l'hexo II (j'en ai un aussi ) ?
Merci pour le schema de l'alim !
Il ne me manque plus que les valeurs de Z1-Z4
Manu.
- EPira
Mille excuses
Les refs des zeners y étaient mais écrites à la main , je les ai éffaçé pour les réécrire comme la TL431 mais j'ai oublié
Z1 - Z4 = 24 Volts 1 Watt
Z2 - Z5 = 18 Volts 1 Watt
Z3 - Z6 = donc TL431 zener ajustable(de 2,5 à 36 volts) en boitier TO92
Ce sont des IRFP140 et IRFP9140 ,boiter TO3P ou TO247C ,plus puissant et 175 °C
- Samsara
Ne mets rien sur les zeners !
Si elles ont claquées c'est à cause des transistors de puissance qui doivent étre en court-circuit
Verifie et change ce qui doit l'étre.
Mais surtout monte un diode(style 1N4004) anti-retour sur chaque transistors.
Je te refait le schéma
- Fichiers joints
- (94.04 Kio) Téléchargé 59 fois
- Samsara
Hello !
Merci pour les ref !
En fait le pb principal avec mon hexo, c'est que j'ai un transfo un peu trop fort en tension , en entrée de regulation d'alim j'ai 74V, par contre en sortie il ne me faut pas plus de 60V, car toutes mes capas sur les cartes d'ampli sont en 63V, c'est donc un peu "fort" comme regulation, si je me souvient bien, l'ampli etait prevu pour une alim a 60V et une regulation a 55V ou qque chose comme ca ... heureusement que les grosses capas de filtrages sont des 22000µF 100V (y compris en sortie d'alim), sinon j'aurais eu le droit a une belle explosion ... par contre c'est etonnant que je n'ai pas eu de degat au niveau des cartes, vu qu'elles se sont trouvée a +/-74V, m'enfin pour l'instant je ne sais pas trop, je vais deja remettre en route l'alim ...
J'ai deja changé les zener une fois, elles marchaient encore mais etait bien "blanches" ...
Pour les diodes de retour, je vais voir si je peux les implanter facilement, s'pas sur !
Quant a la resistance sur les zener, il faudrait que je vois au repos le courant qui circule dans la base des BDV (donc dans l'ensemble Z1-Z2-Z3), ca doit pas etre enorme etant donné que ce sont des darlington, mais on sait jamais, et si j'ai deja 5-10 mA, hop, une ch'tiote resistance pour enlever ca de la dissipation des zener ca devrait pas leur faire de mal !
Je pense que je vais en mettre plusieurs en serie des zener (4x12V par exemple), ca ameliorerait la dissipation.
Je vais aussi verifier les BDV, mais a premiere vue, ils n'ont pas l'air mort (verification "diode").
Manu.
Manu.
- EPira
Bonjour.
Aprés calcul ,les resistances R5 et R6 ne sont pas des 47 K mais des 4,7 K.
Tu ne peux rien mettre en parallele sur les zeners,sinon tu modifie leur comportement.
J'ai refait l'implantation pour t'indiquer ou mettre les 1N4004 ,seulement une par circuit.
- Fichiers joints
- (111.87 Kio) Téléchargé 54 fois
- Samsara
KIKI a écrit:Bonjour.
je regarderais ce que j'ai sur mes plaques.
oki, je vais voir deja avec plusieurs en serie ca devrait limiter la dissipation par zener.
Manu.
- EPira
Hello Kiki,
Je viens d'essayer de remettre en route le montage, j'ai mis 5 zener (30*10+2*12 = 54V) en serie et ca chauffe beaucoup (trop, j'ai des soudures qui ont lachés !!), j'ai mesuré le courant dans les zener, j'ai 45 mA (soit 2.5W a dissiper en tout !!)
En regardant le montage, j'ai la resistance R1/R2 qui vaut 330ohm, ma tension in=74V (!) out=60V, donc la base des BDV doit etre environ a 59V, ca fait donc une ddp au niveau de R1/R2 (donc la tension VBC) de 15V, ca fait donc bien 15/330 = 45mA !!! voila d'ou viennent mes 45mA et pourquoi ca chauffe !!!
Si tu pouvais regarder dans la revue a combien etait initialement prevu la tension in/out des convertisseurs, je pense que ca devait etre 60V/55V, ce qui fait une diff de ~5V, soit 3 fois moins de courant, avec en plus une tension de 54V sur la base, on arrive a 0.8W a dissiper, d'ou les 2 zeners de 1W pour etre pepere ...
Je pense que mes valeurs de 330ohm doivent etre erronée, ca ne sert qu'a apporter un minimum de courant pour que le TL431 fonctionne (1mA d'apres la spec), donc une valeur de 1K<->3K devrait suffire dans mon cas !
Manu.
Manu.
- EPira
re-
Bon, en plus je viens de refaire les calculs sur la tension donnée par le TL431 :
Il va falloir que je revois le montage pour bien prendre en compte la particularité de mes tensions in/out, et je pense qu'il ne faut pas que je mette trop de zener comme j'ai pour l'instant ...
Manu.
ps : et dire que ca fait 7-8 ans qu'il tourne comme ca le pauvre
- Code: Tout sélectionner
V = Vref*(1+r1/r2)
Vref = ~2.5V
r2 =2.2K
47K<r1<52K
ca fait 55<V<61
Manu.
- EPira
30 messages
