Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: dkrbo et 15 invités
Recherche schema Buffer tube en basse tension(post MAJ)
Message » 22 Fév 2010 4:48
Bonjours :D
J'envisage de me fabriqué un petit buffer tube pour "réchauffé le son" de ma hifi :mdr: donc je recherche des schémas pour en fabriqué un , en stéréo en basse tension 12v ou 24v ,donc si vous avez sa sous la main je suis preneur.
d'avance merci.
mise a jour le 28/02/10.
prévu pour être intégré a un zenquito 80w classe AB.finalement une tension proche du zen a savoir +/-41v serais ideal.
angeluswalsh
Annonce
Message par Google » 22 Fév 2010 4:48
Publicite
Message » 22 Fév 2010 8:38
Il suffit de chercher Tubalizer sur google,
Olivier.
olivecsm
Message » 22 Fév 2010 12:11
ah bon "tubalizer" merci :wink:
angeluswalsh
Message » 22 Fév 2010 19:29
tu as trouvé ton bonheur ?
dadd1103
Message » 22 Fév 2010 21:17
j'ai trouvé des chose "intéressante" mais pas le top, pour moi l'idéal ce serais en double mono avec un potard,et plusieurs entrées puis basse tension 12/24v sa reviens moins cher !
angeluswalsh
Message » 22 Fév 2010 21:50
j'ai lu la dernière fois que pour avoir une coloration tube il fallait avoir du gain. un petit preamp tube low voltage alors ? :D
Bidoux
Message » 22 Fév 2010 21:59
oui, mais un gain pas trop élevé genre 4 , car le zenquito a déjà un gros gain en entré, a moins qu'il soit possible de le modifié pour en avoir moins
angeluswalsh
Message » 22 Fév 2010 22:00
oops double post
angeluswalsh
Message » 22 Fév 2010 22:02
preampli tube + zenquito sur du triangle serie 202 sa pourrait être bien
angeluswalsh
Message » 22 Fév 2010 23:24
CIU
Message » 23 Fév 2010 0:11
Effectivement, à environ 12€ le pcb, ça peut être intéressant!
Et tu as le choix des composants du coup..
Pour ce qui est des tubes, ça vaut quoi ??
dadd1103
Message » 23 Fév 2010 0:28
Les tubes, vaut mieux approvisionner, ECC88, ou 6N23P russes..
Dans le 1er lien, il y a tout, tubes 6N23P
Il y a un seul transfo 12v pour l'ensemble : 12v redressé pour chauffage tubes, et 12v avec doubleur symetrique pour +-24v pour le tube (signal).
Faut voir le cout final, car si c'est pour acheter ensuite au detail les pieces et refaire tous les achats (+ port !!) , pas forcement interessant
Dans les 2 cas, schema sans gain ...sauf à modifier la contre-reaction (ajustement fixe )
Schemas :
CIU
Message » 23 Fév 2010 2:23
super les schémas :P
sinon avis personnel je préfère approvisionné c'est clair a HongKong y'a de tout ...
angeluswalsh
Message » 23 Fév 2010 2:28
sur ce genre de schéma si je veut intégré un potard de volume je doit le mettre avant le buffer ou après ?
angeluswalsh
Message » 23 Fév 2010 11:55
Potar en amont
Autre schema tres interessant , simplissime :
Topologie à partir de 2 triodes montées en cathode follower (par voie ) , et alim symetriques :
_ Faible impedance de sortie
_ Entrée de toute source, MEME avec offset !!!..... donc sans le "tweak de 6 kgs de condos russes"
Pour le chauffage tube, tu peux choisir toute solution, 6,3v en //, ou 12.6v avec les 2 tubes en serie.
R.C.
CIU
