Je souhaite équiper mon ampli tda de relais pour déconnecter les hps à l'allumage et l'extinction de l'ampli.
Est-ce utile de déconnecter les deux bornes (+ et -) de chaque enceinte ou est-ce que déconnecter seulement le + suffit?
Faut-il utiliser des relais de puissance? Quelle valeur d'amperage prendre?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 198 invités
Relais pour sorties hp
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
salut,
tu peux déconnecter simplement le +, la masse ne pose pas de problèmes.
il te faut des relais de puissance oui, je penses que 8A/250vac est une bonne valeur.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
tu fais la racine carrée de P/R
p puissance et R la charge (généralement 8 ohms)
- apolon34
Ok merci. Je pensais que ca dépendait des composants amplificateurs
- ggta
Des 10A suffiront largement et sont pas tres chers
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
moi j'utilise des relais 5A double contact que je met en paralele pour diminuer la resistance de conact et augmenté le pouvoir de coupure.
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
7 messages
