Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Remplacement d'AOP
Message » 02 Mar 2007 11:20
bonjour, mon préampli cursa utilise les 3 aop suivants:
TL072CP NE5532AP TL072CN
Ces modèles comme le préampli commencent a dater, par quoi est-il intéressant ( ou non ) de les changer ?
Joël
gouet
Annonce
Message par Google » 02 Mar 2007 11:20
Publicite
Message » 02 Mar 2007 13:15
Je note que le TL072CP et le TL072CN ont le même code sur le CI ; ce seraient dont les mêmes :o
Joël
gouet
Message » 02 Mar 2007 20:44
salut,
ce sont tous des ampli-op double au format DIP8. le LM462 fonctionne très bien (mieux à mon goût que les OPA627 et AD8610/20)
http://www.national.com/FRA/news/item/1,4294,73,00.html
nicozero
Message » 02 Mar 2007 21:01
nicozero a écrit:salut,
Merci nicozero :wink: , ça voudrait dire que n'importe quel aop double peut le faire :o même ceux que j'ai essayés sur mon lecteur?
Joël
gouet
Message » 02 Mar 2007 23:51
si tu as des doutes, tu regardes son brochages, avec ça
tombapic
Message » 03 Mar 2007 1:39
Joël
Oh que non, fais attention à la tension que peut encaisser l'AOP !
J'en ai cramé un à cause de cela :oops:
Même un "basique" OPA2604 a de meilleurs caractéristiques que le TL072.
Le LM4562 est excellent.
tututpouet
Message » 03 Mar 2007 9:34
effectivement des AOP comme les AD8610/20 ne supportent pas plus +/-13V alors que les OPA627 montent jusqu'à +/-18V.
le LM4562 monte jusqu'à +/-17V.
muni toi d'un multi-mètre et mesure les tensions d'alim.
nicozero
Message » 03 Mar 2007 14:16
Merci à tous de votre aide :D
En admettant que je change ( les trois ???? ) par des LM4562, qu'est-ce-que cela pourrait apporter au niveau de l'écoute ?autrement dit, cela en vaut-il la chandelle sachant qu'il faudrait bien aussi changer quelques condos par des meilleurs mais ne sachant pas lesquels il faut changer je ne me lancerai pas là dedans :-?
NB: la soudure ne me pose pas de problème, c'est juste ce qu'il y a à faire qui me gêne :(
Joël
gouet
Message » 03 Mar 2007 21:47
Bonsoir à tous,
Pour dire s' il faut changer tous les AO, il faudrait savoir quelle fonction ces dernières assure. Le 5532 est un vieil AO ( Novembre 1979 ) encore utilisé en préamplification dû à une faible bruit de sortie et un faible coût . Quand aux TL07x , ils servent sur les parties auxilliaires " bass, treble, loudness ". Je conseillerai au minimum de disposer un LM4562 sur le signal. Pour les partie auxiliaires, pourquoi ne pas essayer un OPA132 ou OPA134 qui sont des AO à entrée FET plus abordables qu' un OPA627.
MaxS
Message » 04 Mar 2007 10:22
MaxS a écrit:Bonsoir à tous,
Merci MaxS, pourrais-tu me donner la signification des P et N des TL072Cx ; sont-ce les mêmes?
MaxS a écrit:Je conseillerai au minimum de disposer un LM4562 sur le signal.
Quitte à changer, autant mettre ce qu'il y a de mieux, je vise plutôt le maximum.
MaxS a écrit:Pour les partie auxiliaires, pourquoi ne pas essayer un OPA132 ou OPA134 qui sont des AO à entrée FET plus abordables qu' un OPA627.
Même question: 2 AOP627 ?????
Encore merci
:wink:
Joël
gouet
Message » 04 Mar 2007 12:07
gouet a écrit:Merci MaxS, pourrais-tu me donner la signification des P et N des TL072Cx ; sont-ce les mêmes?
Il s' agit de leur résistance thermique. Je ne pense pas qu' il faille la prendre en compte ici. Sinon, RthJA est sensiblement égales dans ces deux boîtiers puisqu' ils ne sont diiférents que de 5°C / W et dans notre cas, pas la peine de se soucier de ça.
gouet a écrit:Quitte à changer, autant mettre ce qu'il y a de mieux, je vise plutôt le maximum.
Oui, je comprends bien ton choix. Le détermination d' un AO reste une question suscitant de long débats. L' OPA627 est reconnu par quelques DIYers de renoms.
gouet a écrit:Même question: 2 AOP627 ?????
Je pense que l' usage de cet AO " de compétition " est un choix personnel. La présence d' un AO de qualité sur le signal est recommandé. Voilà pourquoi connaître le préampli ( si tu as les schémas ) serait une bonne chose.
Sinon, il ne faut pas oublier que le TL072 est un AO double et que l' OPA627 est un AO simple. Certains t' ont conseillés l' usage d' un support. Moi, je tiens à parler de l' OPA2107 qui est un peu la version *double* de l' OPA627.
MaxS
Message » 04 Mar 2007 19:58
MaxS a écrit:Je pense que l' usage de cet AO " de compétition " est un choix personnel. La présence d' un AO de qualité sur le signal est recommandé. Voilà pourquoi connaître le préampli ( si tu as les schémas ) serait une bonne chose.
Merci pour tout MaxS :D
Que veux-tu dire par connaître le pré-ampli ???? ( non je n'ai pas de schémas :( )
Joël
gouet
Message » 04 Mar 2007 20:40
Après avoir lu la page du Rega Cursa, j' ai vu que certains disposait d' une section RIAA. Dans le cas d' un préampli RIAA, il faudrait mettre un OPA637 plutôt qu' un OPA627. Ce dernier est plus silencieux ( à l' échelle du nV mais quand on multiplie la tension d' entrée par 200, ca doit s' entendre ) cependant il doit être utilisé qu' en présence d' un gain supérieure à cinq.
Si tu arriverais à savoir quel AO remplit quelle fonction cela servira à savoir quel AO placé. Si on dispose un AO à transistors d' entrées bipolaire, on risque grandement de ne pas entendre grand chose. C' est pour ça qu' on a des AO à entrée JFET : ils sont commandés en tension et non pas en intensité a contrario des transistors bipolaires.
Max
MaxS
Message » 04 Mar 2007 20:59
Max, tu as un MP
gouet
Message » 16 Avr 2007 7:45
nicozero a écrit:effectivement des AOP comme les AD8610/20 ne supportent pas plus +/-13V alors que les OPA627 montent jusqu'à +/-18V.
Bonjour, j'ai tripatouiller le pré-ampli hier et j'ai mesuré 14 Volts au niveau des AOP, si ça peut faire avancer le schmilblick :-?
Joël
gouet
