Bonjour Maousse.
Affirmation pleine de bon sens, mais Flo35 n'a pas parlé d'une panne de l'ampli??
Cordialement, Didier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 139 invités
Réparation Ampli LPS Digital 2
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Si c'est pas en panne, pourquoi il veut mettre une résistance de 4R1 sur les sorties pour simuler des enceintes ?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Ben perso quand je bricole sur un ampli, je ne branche jamais un HP derrière (déja cramé un ou deux ) donc je simule la charge par une résistance, çà limite les dégats en cas de blème!! Sinon, il se peut que seule la résistance soit grillée,vu sa taille et la puissance à dissiper? Faudrait la réponse de Flo35 pour savoir.
- Beepbeep57
OUI à BeepBeep57 !!!
La premiere question est la réparation de la LED + Résistance !!! et on voit que c'est pas si simple !! finalement il faut que je me trouve une résistance plus grosse en W !!!
Sinon, ne connaissant pas le résultat de l'ampli Allumé, je veux effectivement simuler la charge HP et non risqué de griller mes HP.
En plus je vais mettre un potar stéréo en entrée de 47Ko pour régler le niveau du signal ! pour pas être pleine puissance (2x 125W)
Par contre un nouveau probleme vient de se greffer, en effet en ressoudant la carte capa sur ma carte de facade, pour faire les mesure de 60V, et en redessoudant
la carte des grosses capa, les trou metalisser double face on sauté !!! arghhhh ! et les pistes se sont legerement décoller.
Je vais donc devoir remplacer l'équerre de 6 connecteurs reliant les deux cartes par des gros fils en cherchant à souder le fil sur les deux faces afin de refaire le changement
de coté des pistes qui se servait aussi du connecteur !
La galère !
Voili, je vais essayer de faire cela ce WE
Flo
La galère !
Flo
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
Bon courage et n'hesite pas à crier au secours en cas de soucis
- Beepbeep57
Alors OK, si c'est juste la LED, alors tu vas remplacer la résistance de 3k3 par deux résistances de 2k2 en série. Ca fait 4k4 au total (la LED sera moins lumineuse, mais tu verras que la LED en bleu sera déjà bien trop lumineuse à ton goût), et la dissipation maximale admissible sera doublée.
PS : ôur tester un ampli, je mets des HP de voiture :p
- Maousse
Merci à vous deux !!
J'ai une paire à la con qui traine de HP de voiture ! je vais les utiliser alors.
Je testerai alors la solution de 2 résistances de 2K2 !
Florent
PS : au faite, bienvenue chez les DIYers d'enceinte aussi BeepBeep57 ! Donne une ville pour être mis sur la carte !
Florent
- flo35
Salut Flo.
A la réflexion, Maousse a raison, une led bleue ça flashe pas mal: après vérif, j'en ai une sur mon filtre actif en 30V avec une rés. de 3.7K, et dans la pénombre c'est encore génant. Tu peux essayer avec 6.8K ou même 8.2K et en 1/2 W, ça devrait coller
Didier
Didier
- Beepbeep57
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
