Je viens de récupérer un ampli LPS Digital 2;
C'est un ampli 2x 125W sans controle de volume ni filtre.
un petit coup de flamme sur la face avant qui a pour effet de ne pas allumer la LED de power :
Donc je vais changer certainement un condensateur et une résistance.
Et revérifier un des canaux car il y a un paté de soudure !!
J'en viens donc au faite !!
Question 1: Personne a le plan de cet amplificateur ?
Question 2: Si je mets 1 petite résistance de 4,1 Ohms sur chaque sortie pour simuler les HP, c'est bon ?? (Je sais que l'impédance varie avec la fréquence !
mais c'est pour ne pas allumer et tester à vide et je veux pas griller mon caisson de basse !)
Question 3, je vais mettre des potar de 47KOhms avec un générateur sinusoidale pour faire un signal d'entrée variable, j'ai bon ? je mets combien d'amplitude
(1Volt ?) surtout pour régler le volume quand je brancherais sur mon Wicked-One ! Ensuite je ferais un UGS pour régler la question.
Tout conseil est le bien venu pour faire ce dépannage et vérifier que l'ampli marche avant branchement
Flo35 qui préfere le numérique à l'analogique mais qui a pas le choix de devoir si coller !!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 183 invités
Réparation Ampli LPS Digital 2
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
Je viens de déssouder la face avant bloqué par les pinout de la carte de CAPA venant dessus
On peut donc maintenant voir la résistance cramé et une capa ayant pris un coup de flamme
On voit marqué sur la CAPA : 1J160
Je n'arrive pas à trouver l'équivalent !!
Pourriez vous me dire à quoi cela correspond comme référence et par quel type de capa je peux remplacer ? et la tension à employer
Florent
Florent
- flo35
Bonsoir Flo35.
Le condensateur est un 100nF en 160Volts de tension de service, le J correspond à la tolérance, à savoir + ou - 5%
Tu peux le remplacer par n'importe quel condo de 0.1micro farad au pas de 10mm( enfin je crois)
Par contre la résistance grillée, c'est plus emm"""""""dant: faudrait mesurer la tension qui arrive dessus et calculer sa valeur pour un courant de 10à20milliampères.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Merci,
La résistance est indépendante ! Elle sort du régulateur 12V et va sur une petite led bleu, puis à la masse je crois.
Je dois reverifier le chemin. Sinon, je dois regarder quel ampérage doit passer dedans pour recalculer la résistance.
Sinon impeccable pour le condo !
- flo35
Si la loupiote est alimentée en 12Volts, une résistance de 1000 ohms fera l'affaire
- Beepbeep57
OKI par contre elle a l'air plus grosse que d'habitude ! je prend une 1/2W ? 1 W?
- flo35
Vu que la LED est bleue, elle a une chute de tension de 3.6V pour 20mA, donc 1/2watt suffit largement.Par contre, pourquoi elle a cramé?AMHA, la résistance était faible pour avoir une forte luminosité, et elle a dégagé par surchauffe,CQFD
à+
à+
- Beepbeep57
OKI je vais demain récupérer une résistance !!
Je te tiens au courant !
Flo
Flo
- flo35
La LED n'est pas relié au Régulateur mais à une ligne de condensateur ! en enlevant la flammiche sur le circuit, j'ai vu une piste ! oups !
Je viens de réussir à avoir finalement, le responsable de LAZARE ELECTONIC, La résistance est une 33K en 1/4W.
Ayant sous la main, la version 1/4W et 1/2W, je vais mettre la grosse !! Il m'a conseillé de remplacer la LED Bleu par son équivalent
car il y a certainement eu un probleme à cause d'elle.
Je vous tiens au courant.
Flo
Flo
- flo35
OK bien reçu, il me semblait bien aussi si tu remplaces la resistance, monte la surélevée du CI de quelques mm pour faciliter le refroidissement.
@+ Didier
@+ Didier
- Beepbeep57
Bonsoir Flo35
Y'a un truc qui me tarabuste concernant la valeur de 33K: si la diode avale 20mA, la chute de tension dans la résistance est de 33000x0.02=660V Donc la loupiote ne s'allume pas
Pourrais tu mesurer la tension d'alim de l'engin?( Entre l'entrée de la résistance et la sortie de la diode). On dirait bien du symétrique, donc pour 125W ça devrait tourner autour de+ et- 50V max
- Beepbeep57
Maintenant que tu mets le doigt sur la question, je suis effectivement étonné !
Il va falloir que je ressoude l'arrivé des condo pour faire la mesure !
Par contre avant, je vais dégager la led et la résistance pour faire le ménage !
au faite la LED est une mini-led, il faut que je regarde si le courant est aussi de 20mA, car peut etre moins !
- flo35
Bon je viens de virer la mini led et la résistance, nettoyage, resoudage de la carte avec les capa !!
et je mesure : 62,35V à vide (sans signal ni HP en sortie)
Donc le mec au téléphone a peut-etre voulu dire 3,3K soit pour 20mA = 66V
Il me faut donc récupérer demain une 3,3K de 1/2W.
On revient bien dans une gamme de valeur que tu avais dit Mr Beepbeep57 !!
- flo35
Bonjour Flo 35.
Désolé, pas pu répondre plus tôt pour cause de déplacement, et pas de WIFI à l'hotel Bref calcul avec 60V aux bornes de la res.,çà donne une puissance de plus de 1Watt: installe donc une rés. de 2Watts, ou deux de 6.8K en //C'est plus gros, mais au moins çà cramme pas
Cordialement, Didier.
- Beepbeep57
le voyant grillé (LED+résistance) ne peut pas être l'origine d'une panne d'un ampli.
c'est plutôt la conséquence. La foudre ne serait pas tombé sur la ligne EDF du propriétaire précédent ?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
23 messages
