Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Resistance pour un filtrage en Pi
Message » 28 Aoû 2004 18:51
Je compte passer à un filtrage en pi sur mon ampli. Seulement quels resistance prendre? Valeur et puissance?
Ou peut-etre des selfs? Mais dasn ce cas meme question
D'un cote transfo 500 VA 2*24V avec 4*47 000 µF ou 4*22 000 µF
De l'autre transfo 300 VA 2*24V avec 4*10 000µF
Config: Ampli DIY 5 canaux à base de tda 7293; préampli DIY KTR 5725 ou Proton AS-2621; Moxcel (boomer Excel W21EX001, tweeter Morel Mdt33); Sansui T-5L; Pioneer 565A-S; Sennheiser HD600 + CMoy
ggta
Annonce
Message par Google » 28 Aoû 2004 18:51
Publicite
Message » 28 Aoû 2004 20:20
Les selfs ont un avantage certain par rapport aux résistances : elles lissent le courant.
Un filtre en Pi à self permet de dilluer l'apport d'énergie aux condos et donc un transfert plus "doux" en énergie.
D'autre part, les selfs sont également résistives (une fraction d'Ohms en général) donc elles intègrent d'office les avantages des résistances
Johnix
Message » 28 Aoû 2004 20:37
Ok quel selfs conseilles-tu? Je vais faire une commande chez Reichelt et une chez Selectronic
ggta
Message » 28 Aoû 2004 20:38
Reichelt n'en vend pas il me semble.
Pour Selectronic, faut regarder du côté des selfs de HP de puissance
Johnix
Message » 28 Aoû 2004 20:43
Effectivement Selectronic a des selfs de puissance chap15 p 43.Ce sont des modeles pour filtre audio. Apparemment 300W max. tu crois que ca suffit (j'ai un doute sur le 500VA)? Les valeurs vont de 0.15 à 4.7 mh
Ca ressemble à ca:
Sinon est-ce que ceci irait?
:wink:
ggta
Message » 28 Aoû 2004 22:11
Johnixx a écrit:Les selfs ont un avantage certain par rapport aux résistances : elles lissent le courant.
Pour ce type de selfs, la bonne adresse, c'est "Magnétic" ils te font des doubles selfs sur mesure avec les caractéristiques de ton transfo. Je viens d'en faire réaliser deux pour deux blocs mono (transfos 2 x 30 V 400 VA) C'est la troisième fois que je fais appel à eux et le résultat est nickel !
Sinon, des résistances devraient faire 0,22 à 0,47 ohms / 10 W
Ta photo montre une self d'anti parasitage: inadapté !
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 28 Aoû 2004 22:15
Merci Alsido. Je vais me renseigner chez Magnetic. :wink:
Etonnant pour les resistance, je pensais qu'il aurait fallu une puissance bien superieur. A quoi cela est-il du? Comment calculer la puissance des les résistances?
ggta
Message » 28 Aoû 2004 22:27
ggta a écrit:Merci Alsido. Je vais me renseigner chez Magnetic. :wink:
J'ai retrouvé la facture : 55 euros pour les deux doubles selfs, port compris ; Une semaine de délai.
Alain.
ALSIDO
Message » 28 Aoû 2004 22:30
Ah oui 55 € quand meme :(
Je crois que je vais partir sur des resistances 10W (?) et puis je verrai apres :wink:
ggta
Message » 28 Aoû 2004 22:52
ggta a écrit:Ah oui 55 € quand meme :(
Et oui, le sur mesure, ça n'est pas le prêt à porter, c'est pourquoi je te précise le prix. Les résistances iront très bien. Mets 25 W si ça te rassure. Moi, avant de passer aux selfs, j'avais des 10 W et ça allait bien, mais qui peut le plus peut le moins. (J'avais 4 x 22000 µf par carte.)
ALain.
ALSIDO
Message » 29 Aoû 2004 11:05
Merci beaucoup Alain :wink:
ggta
Message » 30 Aoû 2004 9:31
Je serais moi aussi intéressé par ce type de filtrage, quelqu'un pourrait il poster un schéma de cablage svp?
Greuh
Greuh
Message » 30 Aoû 2004 10:10
Dans mon cas c'est tout simple: CRC => un condo, une resitance en serie, un condo en parellele.
Sur une alim classique tu as des condos en paralleles. Le filtrage en Pi rajoute une resistance en serie entre chaque condo en parallele
:wink:
ggta
Message » 30 Aoû 2004 10:18
ggta a écrit:Dans mon cas c'est tout simple: CRC => un condo, une resitance en serie, un condo en parellele.
:wink:
Tu peux nous rappeler comment tu calcules la valeur de R ?
Sachant que tu as un Transfo de X VA et un courant de repos Y ?
ZERS
Message » 30 Aoû 2004 10:19
merci, mais si tu as 4 au lieu de 2 condos par rail, tu as 3 res ou bien une seule?
Greuh
cron
