Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 182 invités
[Resumé]Réalisation Zenquito pour enceinte DIY 5voies :)
ouaip sur le tda aussi
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
vipecs a écrit:apolon34 a écrit:sur un zenquito tu as une alim symétrique (deux tensions +/- symetriques)
Et pas sur le TDA7294?
Parce que sur le kit Velleman de mon ampli DIY TDA7294 je ne les ai pas monté et pourtant ça a l'air de fonctionner correctement...
vivi en fait y' en as pas besoin
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Ds le pdf du soft-start il demande un condo : " 330nF/250VAC (Philips serie 333.4 MP-KT)"
J' ai ca est ce que ca convient ?
ref reichelt : MKH250-15 330N
- Nicko500
plz help
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Ds le pdf du soft-start il demande un condo : " 330nF/250VAC (Philips serie 333.4 MP-KT)"
Surtout pas !!
Il te faut utiliser un condo au papier métallisé de classe X 2.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
bon g fini de souder les composants hors fet pour l ampli, j' ai mesure les 2N3440 et 2N5416 avec mon multimetre je trouve des valeurs entre 70 et 74
Dites moi si je me trompe : je dois prendre un NPN et un PNP ayant la meme valeur pour une carte ampli ?
Je vais passer a l' apparairage des fets ... le plus dur
je vais faire selon le schema plantefeve
- Nicko500
Quel type de resistance doit etre 470ohm et 4.7kohm : 1/4 1/2 1W ?
Quel valeur de potentiometre dois-je utiliser ?
- Nicko500
Nicko500 a écrit:vipecs a écrit:apolon34 a écrit:sur un zenquito tu as une alim symétrique (deux tensions +/- symetriques)
Arf je comprends plus rien...
Apolon34 dit qu'il faut les monter et toi Nicko500, tu dis que non...
Moi je ne les ai pas monté sur mon TDA alors je flippe un peu là!
Help!!
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
nan nan j'ai dit qu'il n'y en a pas besoin !!
- apolon34
Ah ouai mince désolé...
- vipecs
bon pour le condo du soft start je suis allé chez electrome, il n' avais pas de " class x2 MKP "
mais il ma dis qu' un MKT fesait la meme chose si tant est qu il tiens 400v
vous pensez ke je peux le monter ?
c grave si c un 47nF au lieu de 33nF ?
- Nicko500
Nicko500 a écrit:bon pour le condo du soft start je suis allé chez electrome, il n' avais pas de " class x2 MKP "
D'abord, c'est pas 33 nf mais 330 nf, c'est pas pareil. Ensuite, on ne joue pas avec le secteur à la roulette Russe, sauf si tu aime les feux d'artifice.
Donc, c'est 330 nf papier métallisé classe X 2 (Sélectronic, Radiospares,
ou autres...) Mais tu peux essayer autre chose, ça s'appelle l'expérience.
Alain.
- ALSIDO
ah oui c vrai c 330
disons ke je me vois mal commander un seul condo chez un vpciste...
mais disons que plutot ke de me dire qu'il faut ca et pas autre chose, une explication sur la difference technologique entre les 2 et donc ses consequences aurait été bien plus instructif pour moi, m' enfin c deja sympa d' avoir repondu, merci
- Nicko500
le X2 est autocicatrisant. en gros ca permet qu'en cas de defaut il se répare tout seul au lieu de te peter a la gueule...
- apolon34
