2 VS 1 ....
en pontage c'est comme si tu avais le même ampli mais avec le double de tension ... donc puissance *4 pour la même impedance !
2* 50W 8ohm >> 200W 8ohm ....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 174 invités
[Resumé]Réalisation Zenquito pour enceinte DIY 5voies :)
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
bon allez les gars je jette l'éponge.
enfin faites au moins l'effort de lire et comprendre ce que j'écrit
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:mais je persiste également , pour toi et ultimatex86 aussi.
P = U² / R a condition que le courant fourni soit suffisant.
Puisque U = RI, si tu doubles U, tu dois également doubler I si tu veux garder la même impédance. Sinon, tu multiplies R par 2 et tu touches pas au courant (cas d'un pontage)
Salut Apolon.
Je trouve que tu raisonne bizarrement (ceci dit sans t'offenser: ).
L'impédance, c'est ton enceinte, donc c'est une donnée de départ, que lon va considérer comme constante.
Donc sur cette impédance, tu branches un ampli de 50W sur le + et la masse sur le -.
On aura 50 W dans l'enceinte (donc environ 60 volts crête à crête dans la charge,; l'alim de ton ampli sera de +et - 30 volts (environ, je simplifie)).
Maintenant, branchons un ampli de 50 W sur le + de l'enceinte, et un autre ampli de 50 W sur le - de l'enceinte. Ces 2 amplis sont attaqués par le même signal en opposition de phase.
Quand l'un des amplis envoie +30 V, l'autre envoie - 30 V. Donc la tension aux bornes de l'enceinte sera de 60v crête donc 120 V crête à crête. Elle est le double d'avant.
P=U²/R Soit U1 = 60V, U2 = 120v (=2xU1)
P1 = U1²/R
P2=U2²/R = (2U1)²/R = 4(U1²/R) = 4P1.
Tout ça pour R = constante, donc évidemment le courant dans la charge est proportionnel à la tension.
Maintenant, là où on ne se comprend pas, c'est que tu fait varier la charge, donc expliques nous pourquoi.
On va arriver à se comprendre!!!
Philippe
- Philby
Philby a écrit:apolon34 a écrit:mais je persiste également , pour toi et ultimatex86 aussi.
Salut Apolon.
P1 = U1²/R
Philippe
jusqu'au fait qu'un ponté (sans s'occuper du courant) délivre 4x plus de puissance, nous sommes d'accord. Maintenant, ton ampli de 50w est capable de délivrer 30 / 8 A de courant, soit 3.75A.
si tu en mets deux en ponté, ils peuvent délivrer 60v, soit en théorie 4x plus de puissance. Le problème est que le courant dispo n'est que de 3.75A, alors qu'il t'en faudrait 2x plus (loi d'ohm). Ton ampli ponté ne peut donc sortir sa puissance que sous 16ohms, soit le double d'impédance.
Je ne me vexe pas facilement, ne t'inquiète pas. le tout est de pouvoir démontrer ce qu'on affirme.
- apolon34
Oki, je vois ce que tu veut dire, mais si quelqu'un fais un zen ponté je pense qu' il faudrais rajouter un ou 2 push-pull pour augmenter le courant de sortie
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
OK, je comprends mieux ce que tu veux dire...
Effectivement, si tu pars du principe que l'on est limité en puissance à cause du courant, tu as entièrement raison.
Mais souvent, dans les amplis, c'est à cause de la tension de rail que la puissance est limitée : ça écrête et la distorsion monte en flèche.
Dans mon calcul, je pars du principe que le courant est là : gros transfo, grosses capa, et comme le dit Nicko500, une ou deux paires de mosfet en plus...
Philippe
- Philby
ce que j'ai dit s'applique aux amplis 'classiques' ou le courant de sortie est généralement calculé au plus juste.
Si tu fais un ampli capable de sortir 50w /8ohms et 100w/4ohms, il pourra sortir 200w/8 ohms une fois ponté, mais pas 400w/4ohms, toujours pour les memes raisons, a moins que celui d'origine ne sorte 200w/2ohms (il a interet a etre balaise).
Bref ok pour du ponté, mais a condition d'avoir un truc couillu a la base
- apolon34
apolon34 a écrit:ce que j'ai dit s'applique aux amplis 'classiques' ou le courant de sortie est généralement calculé au plus juste.
Bon ben on est d'accord alors
Elle est pas belle la vie
Philippe
- Philby
Vous connaissez le courant maxi d' un couple d' hitachi ?
- Nicko500
Ca depend de la tension, avec des rail a 40v compte 3A par transistor, tu as toutes les caracteristiques en pdf sur 2a&diy.
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Ouais mais mon aptitude a les dechiffrer est limitée
J' avais juste lu le MAX : 7A
Oki 3A, donc en push-pull ca fait 6 par couple
- Nicko500
en push-pull, ca reste 3A par couple parceque le courant ne les traverse pas en parallèle. Un hitachi gère l'alternance positive, l'autre la négative. C'est pour cela que tu as deux paires de hitachi pour le zenquito, une ne suffisait pas et il faut garder de la marge.
- apolon34
Ah oki
- Nicko500
La courbe à regarder est la courbe SOA : Safe Operating Area (zone de fonctionnement sur).
Elle détermine le courant max que peut écouler le transistor en fonction de la tension qu'il a à ses bornes.
Comme le dit emj_hifi, c'est environ 3A pour 40 Volts. Donc il faut éventuellement multiplier les branches, mais après, ça chauffe...
Philippe
Philippe
- Philby
