arf SQRT c'est un Square root
pour le gain face à un typon normal j'en sais rien ... il faudrait pouvoir tester les 2 cartes dans un même ampli...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 163 invités
[Resumé]Réalisation Zenquito pour enceinte DIY 5voies :)
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
UltimateX86 a écrit:arf SQRT c'est un Square root
ca me dis tjs pas ce ke c' est , desolé pour mon ignorance.
Oki, la je vais faire 4*zen jme tate sur le typon a utiliser :p
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
SQRT2 = racine carrée de 2
- La bricole
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 22:40
mouarf oki, c bien ca ca me disais kk chose
désolé
désolé
- Nicko500
c'est encore moi et mon cota de questions!!
suite aux réponses (avec équation) qui m'on été soumise (merci ) je me suis mis au calcul;
si je prend une alim redressé de 42 V alors 42/8=5.25 A d'où l'utilisation d'un double pushpull dans le tableau de JMP (puisque courant limite à cette tension est de 2.5A + marge, soit 3A).
jusque là je croi avoir compris.
Mais dans le cas où l'ampli devra servir pour des enceintes de 4 ohms comment celà ce passe-t-il ? ( 42/4=10.5 A, soit 5.25 A par pushpul, et là je pence que ça grille ?? )
L'ampli n'est-il configurer que pour des enceintes 8ohms?
dans le cas double pushpull, le courant de repos, imaginons 400mA, est-il à appliquer à chaque pushpull ou à l'ensemble des pushpull (qui dans le cas d'un double ferait alors 200mA par branche!) ?
pour le redressement: pour un transfo de 2*30 V en 500 VA on a 8.33 A*2 !
a partir de là:
- dans le cas d'un pont de diode moulé il devra être supérieur à 17 A, ou faut-il calculer autrement... ?
- dans le cas où l'on désire se faire un pont de diode à partir de diodes de redressement rapide, comment celà ce calcul t'il ? par exemple pour des byw98-200 la limite est de 3A! il y en 4 mais je pence que celà ne fait pas un pont de diode de 12A? peut être 6A?
j'en garde pour plus tard!!
a partir de là:
- baoui
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 17:09
Fo ke tu garde en memoire que le courant est toujours en fonction de la tension
- Nicko500
hello...
quelqu'un aurait-il des réponses au sujet de mes trois dernieres interrogations.... ?
UltimateX86.., Philby.. , Apolon34.. , ou d'autre...
Merci!
Merci!
- baoui
salut,
ton calcul de courant est correct, si tu veux expoiter la tension maximale disponible, ce qui te doublerait la puissance sous 4ohms.
le zenquito dans cette configuration n'en est pas capable et si tu essaies, il grillera!. Tu peux rajouter une branche de mosfets pour palier a cela.
le courant de repos est de 110mA par branche (donc pour un push-pull). il faut le multiplier par le nombre de branches pour avoir ton courant de repos total.
pour le pont de diodes, on prend de la marge. On utilise généralement un pont moulé 25 ou 35A.
Tu peux utiliser des diodes rapides, mais il faut faire attention a la tension maximale qu'elles peuvent encaisser. En tout cas des byw98 ne sont pas assez puissantes (3A).
meme si il y a 4 diodes par pont, il n'y en a que deux qui conduisent en même temps, ce qui te ferait un pont 6A
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
génial.... merci!
c'est bon, je me lance dans l'aventure du DIY d'ampli sur un zenkito triple push pull! ( et ceci grace à JMP bien sur et à tous les forumeurs )
je vous tiens au courant des avancées et des multiples PB que je rencontrerais.
listing -> commandes -> réception -> montage -> ......... ( I Hope!! )
- baoui
Reichelt va etre ton ami
J' ai recu hier tous les composants necessaires pour un 4 voies, avec quelques carte annexes
- Nicko500
salut a tous,
le zenquito est il conçu pour se mettre directement derriere un preampli homecinema ( rotel ou autre ) ?
Ou bien faut il de l 'electronique supplementaire pour interfacer le tout ?
JE me rends pas bien compte des puissances mises en jeu, 25W en classe A ont l'air gigantissimes...
Pouvez vous m'eclaircir les differentes classes d'ampli et leur avantages/ inconvenients ?
Seb
Seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Oui c' est fait pour mettre derriere un decodeur ou des pre-out
En classA je crois que la courbe est plus lineaire et le bruit encore plus bas
- Nicko500
Mes transfo sont des 2x30v au secondaire pour un alimenter un zenquito (double push pull donc 2 branches par voie)
j'utiliste les 1058 /162 Hitachi puis je le polarisé en classe A ou est ce que ça va grillé si oui à quelle courant de repos...
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
Si tu veux travailler en classe A, il te faut des gros radiateurs c'est tout. Le montage permet de travailler en classe A sans griller si il est buien refroidi.
Pour être en classe A jusqu'à environ 20 W, il faut assurer un courant de repos de 1.2 à 1.4A pour l'ensemble des branches.
Et puis, il faut lire les posts :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=90
C'est tout expliqué sur cette page :
Philippe
Philippe
Pour comprendre, voici le calcul pour savoir combien on a en classe A en fonction du courant de polarisation :
600ma par branche, ça fait 1.2 A en tout, donc 2.4 A crête dans le HP, la puissance en classe A est donc :
(Icrête / racine de 2)² x Résistance = Peff
(2.4A / 1.414 )² x 8ohms = 23 Watts sur 8 ohms, et la moitié sur 4 ohms.
Philippe
Philippe
- Philby
