Bonsoir tout le monde!
Jean Marc, on va laisser tomber le goudron et les plumes ( ), si j'avais le quart du dixième de tes connaissances je commencerais seulement à être content de moi!
Tracerbox: il faut nettoyer les contacts mais aussi les "resserer" en les rapprochant légèrement, de telle façon à augmenter la pression quand le relais colle.
J'ai eu le même souci sur des amplis DIY en tri amplification avec des relais à contact de forte intensité: les voies médium aigus ne fonctionnaient que sous un niveau assez élevé. J'ai changé les relais pour des autres plus petits avec des contacts 2 ampères mis en parrallèle ( puissance max des amplis 18 watts), depuis plus aucun problème.
Un mauvais contact sur la nappe noire est exclu. Soit c'est les relais, soit une liaison sur le PCB ( mais j'en doute vu que cela fonctionne en shuntant le contact). Chaque relais commute les deux canaux, ils sont donc forcément alimentés, sinon la voie de droite serait muette aussi
Didier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jahjahlove, Zbymar et 72 invités
sans doute une panne bête de mon Marantz PM64MK2[RESOLU]
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Il me reste à vous remercier tous pour votre aide !
Depuis que j'ai délicatement frotté les contacts et bien ça marche !
Mais l'accès n'est pas facile et la visibilité quasi nulle ! je vais donc acheter à l'occasion les relais Selectronic et les changerai le moment venu !!
Une dernière question :
Est-ce qu'un vieil ampli peut perdre de ses qualité audio avec le temps ??
Est-ce que après 25 ans il faut mieux faire une révision de son ampli ??
Sylvain
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Bonjour Sylvain.
Pour une question de tranquilité, tu peux remplacer les condensateurs chimiques qui s'altèrent avec le temps. A remplacer par des modèles de valeur identique, bien entendu, que ce soit au niveau capacité ou tension de service.
Les résistances qui présentent des traces d'échauffement peuvent être aussi remplacées.
Un truc simple et efficace: un bon coup de soufflette pour évacuer toutes les poussières qui se sont accumulées au fil du temps, et qui peuvent en certains endroits créer des perturbations.
Sinon une inspection à la loupe des soudures, et puis c'est reparti pour des années.
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Bonsoir Didier,
Merci pour les astuces !
- tracerbox
Méyapad'quoi !!!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Bonsoir à tous !
ça y est j'ai changé le relais défectueux pour un neuf de chez selectronic qui m'a fait très bonne impression !
Celui ci ne s'ouvre pas et m'a l'air d'être sous vide, ceci pour 3.5 euros
je changerai celui de l'autre voie quand le besoin se fera sentir !
- tracerbox
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Amplis et Préamplis |
