Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 103 invités
Schéma d'ampli ou de preamp ULTRA RAPIDE ?
Message » 13 Fév 2008 23:10
catsiano a écrit:oui mais ce sont des transistors speciaux ultra haut frequence
cette aop doit etre destiné pour des application impulsive type video
les transistor sont surrement monté avec des diode chotky pour augmenter leur vitesse de transion ! 200mhz a - 3db c'est halucinant ,
temps de montée 3nano seconde !
un transistor de commutation genre 2n2369 et en commutation fait pas mieux que 4nano!
donc meme si tu fait le meme truc avec des transi standart tu n'affichera pas le meme
score loin de la ...
oui mais on peut quand même avoir qqch de bien et rapide avec la topologie de la page 8 figure 22 non ?
http://focus.ti.com/lit/an/sboa047/sboa047.pdf
DIGORA
Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Message » 13 Fév 2008 23:21
catsiano a écrit:le schema est celui ci
j'attack l'etage en tension par un miroir de courant , qui lui meme ce vois capoté d'un autre
miroir , une espece de reaction se produit qui neutralise la capa parasite du transistor
montée en tension , une contre reaction corrige un peu la perte en vitesse des transistors de sortie
:D
apres il reste encore la possibilité d'entrer comme sur la page 32 ou 34
http://focus.ti.com/lit/an/sbfa009/sbfa009.pdf et de poursuivre comme ils l'ont fait ou comme tu l'a fait
c'est aussi là à la figure 3 :
http://www.utdallas.edu/~hellums/docs/J ... CFBamp.pdf
DIGORA
Message » 13 Fév 2008 23:28
plus rapide que le dernier schema je pense pas
si tu remplace les bc550/60 par des transistors uhf tu peut arriver a quelque 5nano
mais c'est des vitesse de delire !
l'alimentation doit etre decouplé par plusieur condensateurs en // de 10 nano + 220pf
reduire l'impedance au minimume un lm317 ou autre ne suffit plus ,
le tracé du circuit doit etre précis la moindre 1/2 picofarad va te faire chutter la vitesse
bref vaut mieux ce limiter vers des frequences plus basse et et assurer un taux de disto faible
c'est je pense preferable
celui-ci est une bonne base : il fait 20nano ,
meme avec une resistance de 50k ohm du perd pas grang chose c'est important a mon avis
ca evitte d'avoir recourt a un buffer supplementaire d'entrée
en sortie tu peut charger jusqu'a 10 pf ca ne change pas des masse
tu peut attacker un darlington sans trop de perte bref
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 13 Fév 2008 23:42
la figure 3 c'est le classic aop en cr de courant sans cascode ,
c'est la meme config que le dernier schema que j'ai posté sur mon schema j'ai ajouté
les cascode , sur figure 3 ya juste l'etage de courant de sortie en plus
le choix de ce type d' etage peut etre varié et construit suivant la charge a driver
catsiano
Message » 13 Fév 2008 23:52
catsiano a écrit:la figure 3 c'est le classic aop en cr de courant sans cascode ,
et utilisé en IV apres un dac en courant
DIGORA
Message » 13 Fév 2008 23:53
sansui b-2102... tu as le schéma ?
edit : trouvé
http://www.hifiengine.com/manuals.php?man=Sansui
DIGORA
Message » 14 Fév 2008 1:15
MDR ! regarde qui a signé, c'est que la topologie est bonne :)
bien entendu il a utilisé sa CR en X ...
CR en courant c'est tout ce même possible non ?
DIGORA
Message » 14 Fév 2008 1:20
DIGORA
Message » 14 Fév 2008 23:21
Est ce que qq1 aurait le Elektor 174 ?
DIGORA
Message » 21 Fév 2008 20:44
DIGORA
Message » 23 Fév 2008 15:00
Il existe un schéma qui à l'écoute donne une impression de rapidité trés élevé...
Ce schéma est aussi utilisé en amplificateur, mais celui joint est un preampli dessiné par Dr Jagodic.
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 23 Fév 2008 15:37
Je l'ai pas retrouvé sur son site
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
ca n'est pas la même topologie que le symasym ?
DIGORA
Message » 23 Fév 2008 17:04
Non, il est proche du symasym mais tout de même bien un peu mieu pensé à mon gout!
Il n'est pas sur le site...peut-etre le t-reference...c'est l'ampli avec la même topologie, de Dr Jagodic aussi!
sdf
Message » 23 Fév 2008 23:00
De toute facon c'est pas le genre de topologie qui me fait ... :mdr:
Suiveur d'entrée pour attaquer le diamond differentiel de sansui + folded cascode + diamond buffer avec CR local à la Dartzeel
Pour celui là je suis parti des schéma de cette page : constuir autour d'une circuit "super lineaire"
http://www.audiodesignguide.com/Headpho ... neamp.html
on retrouve un systeme équivalent dans le pdf figure 3 et 13
Une version balanced ...
DIGORA
