Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Soft start sur powerfollower
Message » 07 Avr 2007 14:00
salut
je sous-traîte par quelqu'un de bien connu ici, la mise en boîte d'un powerfollower et la création du kit KTR
ptite question:
avec une alim de 800va pour le powerfoller, le softstart est-il necessaire et quels sont les risques sans?.
pour info, il n'y a pas de gros condo de filtrage d'alimentation.
J2B
Annonce
Message par Google » 07 Avr 2007 14:00
Publicite
Message » 07 Avr 2007 15:35
il y a déja un soft start dans le schéma même du powerfollower, pas la peine d'en ajouter ;)
Lagroute
Message » 31 Oct 2007 15:36
salut Lagroute
le montage se termine, mais encore une question:
Sur les cartes de powerfollower, il y a deux fils qui partent. en regardant le schema il semble que cela permette de modifier le bias (polarisation au repos de l'ampli) par adjonction d'une
resistance dans le circuit. Donc pour connecter cette resistance il y a deux fils au bout desquels on mets un inter ou switch?
J2B
Message » 08 Nov 2007 11:50
exact, et qui fait passer le courant de repos de 3 à 1.5 ampère et de limiter la puissance dissippée ... mais si tu as prévu des radiateurs en conséquence, c'est inutile !
Lagroute
Message » 08 Nov 2007 19:03
merci de cette première réponse
comment ça fonctionne: 3A qd la resistance supplementaire est en fonction ou Hors circuit?
J2B
Message » 09 Nov 2007 10:40
Il va quand même falloir un soft start... ça dépend du Transfo mais aussi des condensateurs de filtrage, mais c'est fortement conseillé d'utiliser un soft-start!
sdf
