Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
TDA7293 - SMPS
Message » 03 Mai 2010 19:49
La solution de la diode pour éviter les retours de l'alim driver vers la partie puissance est plaisante.
Je rajouterai juste une self de choc de 10uH en série avec la diode pour faire un filtre passe bas vers 200Hz.
Réduction du bruit la où la contre réaction n'est plus efficace.
JIM
Annonce
Message par Google » 03 Mai 2010 19:49
Publicite
Message » 03 Mai 2010 20:35
Mine de rien il y a pas mal de chose à modifier par raport au datasheet
CUDA
Message » 03 Mai 2010 22:51
Le schema du datasheet n'est donné qu'à titre d'exemple et est conçu pour fonctionner à tous les coups mais n'est pas optimisé!
STUDER A730, PHILIPS 723, ARCAM ALPHA 5-SQUEEZEBOX DUET- M.F. V-DAC90,BSS FDS-366T, THORENS TD318+DENON DL103R - SHUREV15V .Amplis WE300B - MUSICAL F. A1 - NAD3020TC.Câbles ISODA.Enceintes AUDIOREFERENCE 224 -JBL2440,2441 et 2445+ pav. PHIL MUNDI WESTLAKE
Grand_Floyd
Message » 04 Mai 2010 1:12
Un petit snubber peut etre ? :mdr:
CUDA
Message » 04 Mai 2010 12:06
http://www.htforum.com/vb/showthread.php?t=45818
Quelqu'un qui a fait du vrais "modular"
Une carte MASTER et plusieurs carte SLAVE
CUDA
Message » 04 Mai 2010 15:01
http://zapodaj.net/562f62e56dda.gif.html
C'est pas ce que tu voulais faire au debut JIM ?
CUDA
Message » 05 Mai 2010 20:27
CUDA a écrit:http://zapodaj.net/562f62e56dda.gif.html
C'est une solution mais la tension en sortie est ici limitée par celle en sortie de l'AOP. Pour la plupart des AOP, 15volt crête soit une puissance sous 8 Ohms de 14Wrms.
Donc, solution royale avec des AOPs de course mais puissance limitée.
ps : Tu peux faire le même schéma à forte puissance avec un LME49830 mais ce sera moins bon qu'un super AOP.
JIM
Message » 06 Mai 2010 13:37
tututpouet
Message » 06 Mai 2010 15:43
bon je sais pas mais au dela de 10V crete il doit y avoir une protection contre les surtensions pour le lme49860
dans le pdf on a une remontée vertigineuse de la disto a 0,01% en gain unitaire pour 10V out et certainement 0,2% pour un gain fixé a 20X
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Message » 09 Mai 2010 22:55
JIM a écrit:
Des performances moyenne en terme de distorsion, stabilité (gain minimum de 26dB), bruit.
26 c'est vraiment un minimum ?
- coût 5.2€ la puce
2,36€ la puce :)
J'ai discuté avec catsiano, apparemment le fait d'utiliser des Jfet en entré comme ici diminuerait la BP !
Il faudrait séparer les étages de gain, donc 2 CR distincte pour avoir BP et moins de disto
Question, on a vu qu'il était bon de séparer l'alim driver du buffer ( mais avec une tension constamment très proche si non ça fume ! ) d'où l'idée de la diode mais quand on utilise un slave on voit dans le datasheet qu'il faut ajouter aussi des capa de 1000µF + 100nF sur le slave, il en sera de même pour le driver ? qui contient certainement un circuit de polarisation donc il faut une bonne alim
CUDA
Message » 09 Mai 2010 23:07
CUDA a écrit:http://www.htforum.com/vb/showthread.php?t=45818
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez du faire de faire des cartes filles plutôt que de faire un seul PCB pour le tout ?
CUDA
Message » 11 Mai 2010 19:14
Pour le condo de Bootstrap vous imaginez ce genre de chose :
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=101
:o
CUDA
Message » 11 Mai 2010 20:40
A essayer!Ca devrait être meilleurs que du chimique mais par contre pour le loger c'est une autre histoire!
Grand_Floyd
Message » 11 Mai 2010 20:44
sous le PCB c'est le seul endroit
Par contre on doit pouvoir trouver des MKP 100µF moins cher ?
CUDA
Message » 11 Mai 2010 20:59
Tu peux trouver des condos polypro SCR 100µF/400V à la Maison du Haut-parleur pour 20€.
Grand_Floyd
