merci a appolon 34 pour sa réponse je reviens donc comme convenu sur ce topic, Je m'interesse de pres a un zenquito evolution :
pour le choix de l'alim quelle valeur de condensateurs dois je prendre sachant que celui ci fonctionnera en classe ab et sera seulement de 2*16 watt en sortie car destiné a une petite piece.
2*47000 micro, 4*22000 micro, ou 4*10000 microfarads comme pour un montage a base d'un tda 7294. le but recherche meilleur cout avec une qualite acceptable.
De plus est ce que le choix d'un seul push pull change l'intensite de repos (100ma) ou pas, par rapport à un double push pull de mos fet hitachi.
Enfin un transfo de 2*18V 120 VA est il suffisant dans une telle configuration pour alimenter le tout.
Finalement quel dissipateur peut convenir, je pense a un 2 x 150*70*40 en peigne est ce correct. D'avance merci.
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
salut,
2x 16w ca fait pas beaucoup pour un ampli. quel rendement ont tes enceintes ??
sinon pour l'alim, vu que tu vas avoir +/-20v, tu peux utiliser des condensateurs 25v, qui sont beaucoup moins chers que les 40/63v.
pour exemple, tu peux avoir un c154 100.000uF 25v pour une trentaine d'euros.
le filtrage dépendra du budget que tu souhaites consacrer à l'ampli, sachant que plus t'en mets, mieux c'est. Une bonne base me semble un filtre en pi, 2x22mf, 2*1R, 2*47.000 voir 2x100.000uF
le transfo de 120va devrait être amplement suffisant pour alimenter deux canaux, mais vu le faible cout au dela, prends plutot un 300va et tu auras beaucoup de marge.
pour les transistors de sortie, tu peux effectivement utiliser un seul push/pull d'hitachi. Vu la faible puissance du montage, je te conseiles de le faire tourner en classe AB polarisée assez haut (500-600mA) ou bien en classe A (1 - 1.5A). La seule différence est que ca chauffera plus au repos.
Pour les dissipateurs, ca dépendra du choix du courant de repos. Par contre je ne peux pas te conseiller, je ne connais pas la formule de calcul.
vu que tu es de rouen aussi, on pourra en discuter un de ces quatre si tu veux
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Mes triangles sont de 91 db et surtout j'ecoute jamais tres fort.
merci pour ta reponse rapide
pour info la formule des dissipateurs se trouve sur le site de philby mais mon choix sera trop peu face a la chaleur s'il faut autant augmenter le courant de repos.
Pour les condos est ce que des snap in suffisent?
Sinon bonne idée de se voir a l'occasion?
- guérardo
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
donc au final il faut mieux utiliser 2 paires de mosfets car au repos ca chauffera moins d'ou 1 economie realisee surla taille des dissipateurs. C'est ca l'avantage?
- guérardo
ça va chauffer moin, mais par mosfets !
en tout ça va chauffer pareil
- Laure.B
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
Laure.B a écrit:ça va chauffer moin, mais par mosfets !
pour un courant de repos donné dans une branche, qu tu mettent 14 ou n mosfet ca chauffera globalement pareil, c'est la dissip par mos qui va changer.
Mais le nombre de mosfet dont t'as besoin est à definir en fonctionn de tes enceintes. Avec 91db de rendement et 32W tu sort au max 106db ce qui peut dèjà être suffisant. Maintenent il faut que tu vérifie jusqu'où tes enceintes peuvent descendre en impedance pour savoir quel courant il te faudras leur fournir et faire ton choix entre 1/2 ou 3 voir 4 Push-pul à mettre dans ton ampli.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
guérardo a écrit:Salut,
salut,
avec 91db de rendement, ca devrait être suffisant 16w. Pour les condensateurs, des snap-in suffisent mais si tu veux en tirer la meilleure qualité, mets plutot de bons condos a vis, pas si chers que ca en 25v.
les c154 chez electronique diffusion (a rouen):
25v 22.000uF 15.00
25v 47.000uF 20.00
25v 100.000uF 32.50
tu peux utiliser du snap-in en tete de filtre en pi, la ou la qualité des condos est beaucoup moins importante.
edit:
pour le courant de repos, il est fixé par branche de mosfet. Si tu as une seule branche, tu polarises a 150mA, deux branches 300mA, etc...
si tu descends en dessous, tu vas avoir de la distorsion d'intermodulation qui va apparaître, du a la polarisation trop faible.
re-edit:
en prenant la formule du site de phillby, avec 21v d'alim et 0.5A de repos (soyons généreux), ca donne:
P = 42 * 0.5 = 21W
il ont quel coefficient °c/w tes dissipateurs ?
- apolon34
[quote="apolon34"]
edit:
quote]
La ploarisation pour des Mos hitachi (sk1058/sj162) est de 110mA par mos d'où les 220mA préconisé par JMP dans le cas d'un dble PP des ces mos.
Marc
edit:
quote]
Marc
- Idefixes
merci pour vos reponses, les dissipateurs devraient etre des 0.5°/w si ils sont disponibles chez seem a pont audemer
- guérardo
por l'impedance de l'enceinte je pose de suite un mail a triangle car je n'ai aucune autre indication mais bon c'est un vieux large bande 8 ohm tres classique, lorsque triangle n'etait qu'un assembleur il y a 15 ans
- guérardo
guérardo a écrit:merci pour vos reponses, les dissipateurs devraient etre des 0.5°/w si ils sont disponibles chez seem a pont audemer
Avec 0.5°/W et un seul PP t'es plus qu'à l'aise, JMP à conseillé pour une config equivalente à la tienne 1.2°/W.
Verifies bien qd même to impédance min.
Marc
- Idefixes
ok idefixes, c'est 110ma de base. dsl
pour le calcul, toujours selon le site de philby:
T = (0.1 + 0.3 + 0.5) x 21 = 19° + Tempambiante ce qui est raisonnable.
- apolon34
apolon34 a écrit:ok idefixes, c'est 110ma de base. dsl
Y'a pas de mal.
Marc
- Idefixes
je t'ai envoyé un mp guérardo
- apolon34
merci pour vos reponses, des le mail recu de triangle concernant l'impedance mini , je vais pouvoir me lancer concretement pour cette realisation
- guérardo
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
