Hello
Une question me trotte dans la tête : Est ce difficile de trier des composants ?
Car à force de voir de ...quito, ça donne vraiment envie mais la marche semble très dur.
Passer de la butte Montmartre à l'Everest
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 169 invités
tri de composant
bobim - Membre HCFR
salut alain,
pour le zenquito, il n'y a pas grand chose à trier.
les transistors de sortie peuvent etre utilisés tels quels.
pour le tri (sommaire) des fets d'entrée, un multimetre et une alim 12v suffisent
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Bonsoir Apolon
Quels sont les différences avec un TDA tel que le tien ?
J'avoue qu'en voyant vos réalisations vous me donnez envie mais j'ai encore la forte impression que la route est vraiment longue
bobim - Membre HCFR
salut,
au niveau de l'alimentation, ca sera la meme chose. gros transfo, filtre en pi avec grosses capas de filtrage.
pour les modules, il faut que tu soudes tes composants sur un circuit imprimé et que tu fasses quelques réglages, au lieu d'utiliser un circuit intégré qu'il n'y a plus qu'à brancher
- apolon34
apolon34 a écrit:il faut que tu soudes tes composants sur un circuit imprimé et que tu fasses quelques réglages, au lieu d'utiliser un circuit intégré qu'il n'y a plus qu'à brancher
Quand tu dis réglages => c'est matos de controle en plus ?
Appareil en question? prix...
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
simplement un multimetre, ce qui est l'outil indispensable !
- apolon34
apolon34 a écrit:simplement un multimetre, ce qui est l'outil indispensable !
Tous à fait simple multimêtre, un seul pour l'appairage de transistor et deux pour le règlage de l'ampli. Des models en promo. dans les grandes surfaces font l'affaire. Mais contrairement à apolon 34 (je suis loin mais loin d'avoir son expériences et ses connaissance), je pense qu'un tri fin garanti une qualité certaine du resultat, et evite des pbs en cours de règlage comme c'est le cas qd le tri des jfets d'entrée n'est pas fait ou correct. Ceci dis c'est une opération simple et tout l'aide dont avez besoin pourra vous être fournie sur le forum par ceux qui sont passés par là (il commence a y en avoir un nombre certain).
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Peux tu STP me traduire tes explications en langages hyper basique car je suis interessé mais j'ai pas vos niveaux de connaissances ?
Le but caché de ce post est d'apprendre un peu l'electronique
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:Peux tu STP me traduire tes explications en langages hyper basique car je suis interessé mais j'ai pas vos niveaux de connaissances ?
Dans un zenquito evo tu à trois etage de transistors :
-les Jfet d'entrée : 2SJ103/2S246
-les drives : 2N5416/2N3440
-les mos fet de puissance : 2SK1058/2SJ162
Faire un tri de ces composant revient à mesurer certaines caractéristiques et de regrouper au mieux ceux de caractéristiques le plus proche possible afin d'assuré un fonctionnement le plus stable possible. Cet appairage va permettre de faire les règlage de courant de repos et d'offset au poils sans encombres.
Marc
- Idefixes
Ok Idefixes
Maintenant comment se mesure cet appairage ?
L'outil est un multimètre mais comment doit on s'y prendre ?
Merci bcp
Merci bcp
bobim - Membre HCFR
salut bobim
tiré du site de jean-marc plantefève:
ces deux montages permettent de trier les fets d'entrée (important), les bipolaires (second étage). pour les bipolaires, un simple multimètre avec un testeur de transistors suffit.
pour les mos de sortie, il faut les trier selon le dernier schéma.
- apolon34
C'est là que doivent commencer les explications
Sur le site de JMP, j'en ai vue plein de ces superbes oeuvres graphiques mais bon c'est l'équivalent pour moi à du "chinois"
bobim - Membre HCFR
okai allons-y pour les explications.
schéma en haut, a gauche.
le symbole marqué 12v c'est une source de tension (piles, alim régulée, etc)
les zigzag c'est des résistances. les valeurs sont marquées sur le schéma.
le rond avec un a, c'est l'ampèremetre. c'est la que tu dois mettre ton instrument de mesure pour lire la valeur du courant.
le symbole avec une petite fleche, c'est un jfet. la fleche qui entre dans le composant, c'est un canal N, le contraire un canal P
la fleche correspond a la grille, les deux autres drain et source (ils sont intervertibles)
- apolon34
Ok mais à quoi correspond les données suivantes :
- 2SJ74 ?
- 2SK170 ?
Un JFET a un canal N (qui est ?) et un canal P (qui est ?) ?
Est ce que cela signifie que tu peux tester 2 composants en même temps ?
Si oui, faut donc 2 ampèremetres ?
Je débute totalement
Mille merci pour ton aide
P.S : je me constitue un fichier avec tout tes conseils pour réussir à lire les explications sur le site de M. PLANTEFEVE
- 2SJ74 ?
- 2SK170 ?
bobim - Membre HCFR
salut
le 2sj74 c'est un jfet canal p et le 2sk170 un canal n.
c'est le modèle des transistors.
tu peux effectivement tester deux composants en meme temps, mais il te faut deux amperemetres, ce qui n'a pas beaucoup d'interet.
pas de soucis pour les explications, demande ce que tu veux
- apolon34
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
