Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois, PETOIN Dominique et 40 invités
UGS - Muse edition
Message » 30 Oct 2016 23:55
je commence aussi mon montage. Pas certain que j'arrive au bout, mais au moins j'aurais essayé... Je pars sur la version "simple" 16V, 1 seul module UGS.
En tous cas merci beaucoup à vous pour ce superbe projet !
Et d'avance désolé pour toutes les questions que je risque de poser :ko:
DrizztDo
Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
Message » 31 Oct 2016 3:34
Bon courage, c'est pas tres difficile il faut juste etre soigneux.
N'hesite pas pour les questions :wink:
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 31 Oct 2016 12:38
Le plus difficile c'est de souder les muses, le CPU et 1 ou 2 composants à pattes très fines, pour le reste c'est un jeu de patience car rien de compliqué. De mon coté (je posterai des photos plus tard) la partie soudure est presque terminée, j'attends juste quelques composants pour terminer (et puis je compte refaire un boitier mais ça c'est une autre histoire)
PS: une bonne loupe est à mon avis indispensable
j'ai ce genre la
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0773 ... i?ref=list
franckc2
Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
Message » 01 Nov 2016 10:46
Merci pour les conseils. J'ai acheté un "casque" avec loupe, je verrai à l'usage si ça convient.
J'ai monté l'alim principale (sauf les petits condensateurs que j'ai oublié d'acheter...) et je pensais m'attaquer à l'alim logique.
Vous avez des conseils , du genre de ne pas monter tel ou tel composant avant de faire tel ou tel test ?
Après j'ai les composants pour le MCU mais c'est un gros morceau, je vais me faire la main sur plus petit avant :ko:
DrizztDo
Message » 01 Nov 2016 11:20
L'alim logique c'est bien pour commencer.
Sur ce PCB aucun pb, ca se monte tout seul, tu peux tout souder d'un coup la dessus.
Il vaut mieux en general commencer par les petits composants et finir par les plus gros.
Attention juste a bien respecter les polarites des condos et transils.
Bon courage.
Alex_twn
Message » 04 Nov 2016 23:00
tada ...
la première partie de mon UGS Muse est terminée ...
Je confirme le double Oled c'est beauuuuu
les cartes preamp sont quasiment terminées. La suite au prochain épisode.
Alex petite question pour toi, à vide avec les transfos de 15V j'ai 28v sur les sorties alim preamp de la carte alim logique. c'est pas un peu haut ?(apres je sais c'est à vide, il faut que je teste avec une charge résistive)
franckc2
Message » 04 Nov 2016 23:25
Hi :D
Félicitations à vous ! :D
B.R
Johnny
Ine
Inscription Forum: 02 Fév 2016 10:53
Message » 04 Nov 2016 23:43
Hi Johnny
Thank you, I am eager to finish it and test it.
my biggest challenge will be the faceplate, I am desining one that might be quite close to what you did ... I will share that with the forum in a few weeks
cheers
Franck
franckc2
Message » 05 Nov 2016 13:07
franckc2 a écrit:tada ...
Super Franck.
Pour les transfos non ca peut être ok comme cela. C'est en effet un peu haut mais j'ai deja fait le meme constat de mon côté.
Bon courage pour la suite et donne moi ton sentiment sur l'écoute.
Alex_twn
Message » 11 Nov 2016 19:05
Bon j'ai avancé sur ma carte preamp gauche mais j'ai un soucis. à l'allumage K5 (enfin je suppose) commute mais si j'essaie de changer de source, les relais ne commutent pas bien, que ça change à l’écran.
sur U9 j'ai 3.3v entre pins 14 et 7
sur U9 j'ai la continuité entre pin 1 et pin 4 (rel__cs)
sur U5 et U6 j'ai 3.3v entre les pin 1 et 9
j'ai bien la continuité entre U9, U5 et U6 sur rel_cs (pin 4 de U5 et U6)
Pour info j'ai aussi les +-16v sur les pins du modules.
RV1 et RV2 sont ajustés à 11k
Pour l'adressage (carte preamp gauche) j'ai R12, R14 et R16 de ponté avec des 0R. R11, R13, R16 sont libres.
les soudures me paraissent bonnes (pas de soudure sèche à priori)
J'ai bien le cable preamp left connecté entre le mcu et la carte preamp_left (la continuité et le cablage est bon entre chaque pin)
Question comment je peux valider que les commandes sont bien envoyées de la carte MCU vers la carte preamp sachant que je n'ai pas d'oscillo (juste des voltmètres) ?
franckc2
Message » 12 Nov 2016 2:27
Salut Franck,
En fait tu peux simplement verifier si tu as bien la tension qui change sur la bobine des relais, pin 12.
Alex_twn
Message » 12 Nov 2016 18:17
Bon j'ai un peu avancé et le problème ne vient pas des cartes preamps.
j'ai terminé ma carte preamp droite et la tout fonctionne normalement coté relais. du coup j'ai mis ma carte preamp gauche en utilisant le cable droit du mcu et la tout marche, ça claque bien.
j'ai aussi mis mon cable MCU preamp droit sur la la sortie mcu preamp_gauche et retesté et rien ne passe.
du coup j'ai testé la continuité entre les pins de l'ARM et les sorties du preamp gauche et la connectivité est bonne.
Quelquechose cloche sur la carte MCU coté preamp gauche mais je ne sais pas quoi ?????
une idée pour debbuger ?
franckc2
Message » 13 Nov 2016 11:19
repasse un petit coup de fer sur tes soudures, parfois ça suffit.
surtout ne te décourage pas, ça va marcher !!
Pat
patroussea
Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Message » 13 Nov 2016 11:40
Une erreur d'adressage de ta carte de gauche ?
gregory_26
Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Message » 13 Nov 2016 14:26
J'ai R12/R14/R16 connecté avec 0R coté carte gauche et R12/R14/R15 coté carte droite. il y a autre chose à configurer ?
franckc2
