Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: ratafiot et 12 invités
UGS PARTY A COMBS LA VILLE (77)
Message » 25 Oct 2006 9:14
Je pensais utiliser sous les zitors des morceaux d'aluminium (j'ai une plaque de 1.5 chez moi) pour rattraper la différence 15 /12 :wink:
beb
Annonce
Message par Google » 25 Oct 2006 9:14
Publicite
Message » 25 Oct 2006 13:42
beb : ben comme le dit Flat, tu les tordras, pas grave, faudra bien isoler les radiateurs au cas où :)
Maousse
Message » 25 Oct 2006 13:43
Bon je suis passé chez casto
1 barre de 15mn x 1,5
1 profilé en U de 15,5 mn (pas trouvé le 15 et c'est pareil en carré, ça va ?). Epaisseur 1,5
30 vis
150 rondellesForets HSS de 2, 2,5 et 3
Un set de 3 tarauds tivoli 3mn (ébaucheur, finisseur, ...)
En plus du weller w61, la soudure, le truc à plier les composants, le support avec éponge, un Kit 4700 pour s'ntraîner, j'ai ajouté une lampe loupe néon 22w pour "les petits vieux"
Bon je vais aller certainement à Paris la semaine prochâine et chez sélectronic, il doit bien y avoir d'autres choses à acheter independamment des RCA. Fiche iec, cable pour relier alim au secteur, cable de l'alim aux modules, cables pour le signal.
Si vous vous mettez d'accord sur les ref, j'ai la possibilité d'en prendre pour tous
gil-garcia
Message » 25 Oct 2006 14:00
Tu me prends deux kits 4700 STP? je te rembourserai, merci!
Pensez à étudier l'implantation dans un boitier (on en discutera au moment de l'atelir si vous voulez) et à chercher le boitier qui vous plairait... Mais NE L'ACHETEZ PAS ENCORE!
Il faut un boitier temporaire, depuis la caisse en bois de vin, la boite de bottes, la boite en plastique de rangement, etc...
il te faut aussi une pompe à dessouder et de la tresse à dessouder (prendre celle en cuivre NON étamée).
Pour tes profilés, c'est bon, on prendra de la hauteur pour tordre tranquillement :)
Maousse
Message » 25 Oct 2006 14:09
Trop tard, mon paquet est parti de chez st quentin ce matin.
Si le K700 est dispo chez sélectro, j'en prends deux.
C'est noté pour le reste.
Je passe à la découpe.
N'achetez pas les profilés, rondelles et vis je vais vous donner ce qui me reste.
oki et c'est tout. cables, prises ?
gil-garcia
Message » 25 Oct 2006 14:10
correction avant grrr
le K4700
gil-garcia
Message » 25 Oct 2006 14:26
ben le compte est facile :
asymétrique (unbalanced) , c'est RCA, une paire d'embase (rouge et noire)
symétrique (balanced) , c'est XLR (attention, femelle en entrée, mâle en sortie, un par voie)
Après, la qualité, c'est argent à privilégier, puis doré. oubliez le reste.
Il faut prendre obligatoirement des embases isolées du chassis. L'isolant en PTFE (Teflon®), c'est mieux, car résiste à la soudure sans fondre. Sur d'aussi faibles longueur, le PTFE ne change pas grand chose point de vue sonore...
Si vous pensez à un sélecteur à relais, il faut mini un sélecteur rotatif normal pas cher, on commandera les relais avec. Il est bon de penser à une alim de 24V pour les relais. Pour celà, il faut :
- transfo étrier 2x9V 5VA
- un pont de diodes (peu importe)
- un condensateur de filtrage electrolytique de 4700 µF/35V (non critique, plus ou moins pour la capacité, mais 35V mini, pas moins)
Je ne sais pas comment serait l'alim dans le module de commutation/atténuation de Flat, je ne retrouve pas les posts, donc cet achat temporaire ne serait pas réutilisé (déjà, le transfo étrier, puisque Flat utilise un transfo à picots (pour CI) mais je n'ai pas les dimensions.
Maousse
Message » 25 Oct 2006 14:48
voila c'est fait 17 morceaux en U et 17 plats de 52 mn
Le tout coupé en l'espace de 5mn sur scie numérique
de quoi faire 4 ugs et il en reste ... et dire que certains ont des soucis pour découper les gros dissipateurs en peigne.... lol
gil-garcia
Message » 25 Oct 2006 14:52
Tu as une scie numérique???
Oh, tu m'intéresses! :D :D :D
Maousse
Message » 25 Oct 2006 14:55
chat
gil-garcia
Message » 25 Oct 2006 16:00
Bravo les gars, ça c'est du vrai esprit DIY !!
kepa1
Message » 25 Oct 2006 18:59
gil-garcia a écrit:voila c'est fait 17 morceaux en U et 17 plats de 52 mn
je pourrais t'en piquer, dis ? :mdr:
IIII
Message » 25 Oct 2006 19:21
gil-garcia a écrit:chat
trop tard, désolé, j'ai eu du taff :)
Maousse
Message » 25 Oct 2006 22:24
Max pas de probleme 2U, 4 plats 8 vis et 24 rondelles. Tu as bien vu ce que j'ai trouvé pour les U
Faudrait pouvoir trouver d'autres rondelles avec différentes épaisseurs pour un bon ajustage.
Si je me loupe pas, ils seont percés et taraudés... au fait merci pour les croissants
pour
gil-garcia
Message » 25 Oct 2006 23:29
gil-garcia a écrit:Max pas de probleme 2U, 4 plats 8 vis et 24 rondelles. Tu as bien vu ce que j'ai trouvé pour les U
ok je pars en chasse de rondelles.
Max
IIII
