Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: COUILLEROT et 7 invités
Un petit multicanal de plus.
Message » 17 Nov 2004 18:57
beb a écrit:Je relance l'étude de faisabilité.
Cahier des charges :
- bonne tenue à faibles impédances
- 100 W mini sur 8 Ohms, et 100W mini sur 4 Ohms
- bloc 5 canaux ou bloc éventuellement 3 canaux + 2 canaux avec module UCD pour caisson au milieu
- configuration multiple mono
- canaux allumables indépendament (avec système de trigger)
- Largeur de coffret standard
- entrées asymétriques et symétriques
Mr Plantefèvre me suggérait un Zenquito evo, avec 225 VA de transfo par canal, j'ai peur que ce soit limite avec des enceintes à impédance qui chute dans les basses fréquences...
Donc je suppose qu'il faut aller vers un Buz ?
Merci d'avance
Je pense aussi que l'option Zenquito est la plus simple (et ça donnera de très bons résultats, n'aie crainte) :
- pour 100W par canal, un transfo de 225VA suffit, en classe AB
- rails de tension à +/-45/50V
- reste à trouver de 'petits' transfos toriques
- pour gagner de la place, choisir des transistors BUZ plutôt que Hitachi
- pour le trigger, c'est pas bien compliqué : il te faut une petite alim auxilliaire et 5 relais pour démarrer les différents canaux (c'est pas ce qui prend le plus de place)
- ça rentra dans un rack au moins 3U, difficilement plus petit
- entrées symétriques : totalement inutile vu la topologie de l'ampli. à quoi ça sert de désymétriser une entrée ???
Johnix
Annonce
Message par Google » 17 Nov 2004 18:57
Publicite
Message » 17 Nov 2004 19:53
-Je pensais plutôt à des transfos R Core
- Les BUZ sont plus petits ?
- Oui, surtout qu'il me faudra une protection contre le courant continu
- Je tablais sur 20 com de haut
Quid de mettre les cartes d'ampli verticales le long des dissipateurs peigne et de mettre alors les buz sur cornières ?
beb
Message » 17 Nov 2004 20:24
Les Buz supportent plus de puissance que les Hitachi mais sont également plus chers. Si tu prends des Hitachi tu va devoir en mettre plus en push pull que si tu prends des Buz pour atteindre les 100W.
Les transfo toriques sont très bien t'embetes pas avec des R-cores (il y en a certains qui ronflent dixit Dominique Petoin)
3U= 120mm utile dans le boitier. Pour 5 canaux ca me semble bien juste surtout pour la taille des dissipateurs.
Pas de probleme pour les cartes a la verticale. Attention quand même pour les cornieres à réaliser une bonne jonction thermique mais je te fais confiance sur ce point. :wink:
Config: Ampli DIY 5 canaux à base de tda 7293; préampli DIY KTR 5725 ou Proton AS-2621; Moxcel (boomer Excel W21EX001, tweeter Morel Mdt33); Sansui T-5L; Pioneer 565A-S; Sennheiser HD600 + CMoy
ggta
Message » 18 Nov 2004 8:28
Pour le filtrage : circuit CLC ou pas ?
On trouve où des inductances capables de supporter de forts ampérages ?
beb
Message » 18 Nov 2004 10:23
Le CLC c'est le top. (Le CRC est beaucoup mons cher et presque aussi performant)
Magnetic fait ce genre de self sur mesure en fonction de tes besoins. :wink:
ggta
Message » 18 Nov 2004 11:08
Johnix
Message » 18 Nov 2004 12:14
D'ailleurs la personne est sur le forum
ggta
Message » 18 Nov 2004 13:05
Je le connais ;-)
simplement, je partirais plutôt sur des dissipateurs peigne, montés cote à cote, mais c'est en gros ce que je voudrais obtenir ....
beb
Message » 18 Nov 2004 19:35
J'ai deja ataqué ce projet mais en 5 voies avec deux circuit independant !! soft start detection CC et surchauffe
2x 500Va
1 pour la stereo et l'autre pour les arrierre et la centrale
pour le moment je suis en train de realisé le boitier "presque fini" mais tous le reste est pret bientot les photos 8)
bidouillman
Message » 18 Nov 2004 20:06
heresie a écrit:Je trouve que ca fait beaucoup de watt, en biamplification un 2*70 equivaut deja a 280W pour une enceinte passive a 2 voies car il y a gaspillage de puissance.
si c est juste pour triamplifier pourquoi pas faire des puissances plus modeste mais en classe A par ex (en zen ou en buz)?
maintenant c est vrai que les 6*70w peuvent aussi servir pour du HC
Tu peux detailler ton calcul? Parce qu'il est faux ;)
Bricolo
