Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
UP : 2 blocs mono ?
Message » 17 Aoû 2010 11:01
coucou
je pensais justement a la meme chose qu'aldo,de deporter les irfs par 6 de chaque cote.
je me demandais d'ailleurs,s'il fallait proceder avec les 6 a l'avant de la carte et les 6 a l'arriere,ou les 6 de chaque cote du pcb.
je ne suis pas sur que la version ou l'on garde un rad et qu'on le mette dans un boitier 2u puisse passer,en plus j'ai d'autre chose a mettre dedans.
merci pour vos avis
divaman
Annonce
Message par Google » 17 Aoû 2010 11:01
Publicite
Message » 19 Aoû 2010 22:05
Quelqu'un a des idées / infos sur des connecteurs ( males/femelles/embases ) 7 conducteurs pouvant supporter 20A ?
J'ai trouvé des trucs, mais ça revient a + de 250 € ..... rien que pour les connecteurs .....
Ou alors j'avais pensé aussi a 2 connecteurs de 4 conducteurs .... Ca c'est plus simple a trouver ...
Marantz AV8801, Ampli DIY Hypex, Oppo BDP-83, Samsung 55ES6530, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, PCHC KODI, UGS & UP !!!!
curieux31
Message » 19 Aoû 2010 22:15
:o pourquoi 20A ?
sinon chez bulgin 6A par pin 8 conducteurs
http://www.bulgin.co.uk/PDFs/CatNo82/Ca ... 05_Cat.pdf
fostexman
Message » 19 Aoû 2010 23:20
Je me suis basé sur la puissance du transfo : 2x18V / 400Va. Ca fait plutôt 12A mais en comptant large .....
En même temps, depuis le temps j'ai largement oublié mes cours d'électronique.... :-?
curieux31
Message » 26 Aoû 2010 15:27
J'ai prévu de faire un canal UP mono pour ma centrale ce topic est une aubaine pour moi, j'aimerai pas mal arriver à faire tenir ça dans 2U.
Pour les rads je pensai comme le disait Philby me servir de deux rad (1 par rangée) mais effectivement celà implique soit de les déporté du PBC pour les fixer au rad sur les coté du boitier (je suppose ça pas terrible) ?
Ou alors de mettre des Rads dans le botier mais plus dur à caser comme ça.
chris.c
Message » 27 Aoû 2010 8:48
Pour les rads voici un modèl que l'on peux mettre de chaque cotés du PCB UP de qui tiendra en hauteur dans un boitier 2U
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4474-9999
:wink:
chris.c
Message » 27 Aoû 2010 9:22
Ca fait pas une grande surface .... Non ? Pour l'instant, je suis parti sur des rad de 120mm - 3U ( ceux du lien font 70mm).
J'ai envoyé une demande de devis auprès de société pour les rads. J'attends une réponse.
Sinon, il a aussi la solution du boitier hifi2000 avec radiateur ( -> http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-boitier-dissipateur-300mm-facade-4mm-silver-p-1146.html ). L'avantage c'est que la fixation des radiateurs est déjà prévu. Et au prix auquel il est vendu, ça peut le faire.
T'en penses quoi ?
curieux31
Message » 27 Aoû 2010 10:22
A la limite pour mon application je préfèrerai rester sur 2U donc pourquoi pas augmenter la profondeur du boitier pour avoir ces même rad en plus long afin de gagner de la surface.
Une autre possibilité est de mettre des petit rad indépendant par transitors de ce type par exemple:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2142-9999
Mais est-ce important que la chaleur soit répartie entre transistors aussi car là il seront tous indépendant pas uniquement un coté ou l'autre du PCB ?
chris.c
Message » 29 Aoû 2010 12:01
divaman
Message » 29 Aoû 2010 13:52
Mais ce sitest pas mal du tout mon Oliv,
avec ce genre de rad même pas besoin de se prendre la tête avec du taraudage:
chris.c
Message » 29 Aoû 2010 13:58
Attention, Conrad, c'est en Australie il me semble donc gare aux fdp et douanes.... :roll:
breizheau
Message » 29 Aoû 2010 14:02
Merci du tuyau, mais on doit bien pouvoir en trouver d'autres dans ce genre
chris.c
Doublon Oups j'ai merdé :oops:
chris.c
Doublon du doublon
Oups j'ai grave merdé :oops:
chris.c
Message » 29 Aoû 2010 14:05
Je dois aussi faire un mono UP
je pense partir du meme rad que le up classique, par contre en largeur il fera la moitié soit environ 22 cm
lemting
