A la terre, sur la vis de fixation de la colonne au chassis prévue a cette effet sur la carte softstart si je me souviens bien.
Pat
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 147 invités
A votre avis, un transfo torique Toroidy Audio Grade (600VA, 4.5kg) peut il se fixer à la verticale ?
j'ai l'image de l’époxy au milieu qui va s'effriter comme du savon avec le temps
(projet upgrade version Faame en boitier mono)
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
oui bien sur !
si bien maintenu, ce qui ne va pas être simple vu le poids.
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
quelqu'un aurait-il une BOM du trigger avec des composants disponibles ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
Cela commence à remonter à pas mal loin mais si tu ne trouves pas plus récent, il y a celle que j'avais créer pour la CG.
http://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/en-version-pdf/70060
A priori il ne devrait y avoir aucun composant difficile à trouver.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Merci !
Je vais faire mon panier sur mouser, et partagerai si ça intéresse quelqu'un.
- DrizztDo
DrizztDo a écrit:Je partagerai si ça intéresse quelqu'un.
En effet, c'est toujours intéressant!
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
bonjour,
je suis également preneur d'un panier sur mouser ou farnell .
quelqu'un aurait-il des PCB Alim UPgrade a revendre ? j'arrive aprés la guerre j'ai loupé la CG.
les premiers PCB de la commande de 2009 sont-ils toujours bon pour le reste de UP grade?
cordialement
cordialement
- lapoulpe
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 21:57
bonjour
J'ai des difficultés pour obtenir l'isolation des 2SC2911 et 2SA1209 avec des isolateurs TO220 coupés à 10mm de large
http://fr.farnell.com/bergquist/k6-54/sil-pad-k-6-006-to-220-pqt-10/dp/2097550
Après serrage, il y en a tjrs un ou eux non isolés du dissip
Même si en bidouillant je parviens à obtenir l'isolation complète (j'ai fait les premiers réglages d'offset comme cela), ça reste précaire et je ne prend pas le risque de mettre sous tension.
Quelqu'un a-t-il eu ce même genre de prbl ?
vous avez utiliser quels réf d'isolateur svp ?
Merci Laurent
Merci Laurent
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
moi je prends ça:
http://fr.farnell.com/bergquist/gp2000s ... dp/8783462
à couper à la demande.eut aucun soucis !
tu serres peut-être trop aussi ?
Pat
Pat
- patroussea
Comment fais-tu les trous ? Tu as un emporte pièce ?
Je redémonte ... j'ai trouvé des vieux isolateur glass, je vais tester.
- FaceB
c'est la vis qui fera son trous lors du vissage.
- patroussea
En période de réglage.
Je visais un ampli tiède, mais même avec 150mA de BIAS (mesure entre source et TP+/- de 75mA) c'est déjà très chaud (on laisse la main 4-5s). Aussi chaud voir plus que mes blocs aleph2 en classe A et cela malgré la taille des dissips : 350*250*50 mm. Les dissipateurs étant bien entendu verticaux (pas comme sur la photo)
Je ne comprends pas comment des UP avec des dissp de 300*200*40 peuvant être polarisés à 200mA
Savez-vous quel est le bias mini que l'on peut adopter sans trop sacrifier le rendu de l'ampli SVP ?
Merci de votre aide, Laurent
- FaceB
La température ne dépend que du bias ?
transfo18V bias 150mA et 22V bias 150mA = même dissipation ?
- FaceB
moi mes rad font 500mm, mais je n'ai jamais réussi à entendre la transition A-AB, donc met ce qui te semble tolérable = 45°C
- patroussea
Retourner vers Amplis et Préamplis |
