Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Utilisation Behringer 2496 sur installation Hifi-HC
Message » 21 Jan 2006 12:57
Bonjour, je crée ce topic pour savoir comment vous utilisez votre filtre actif Behringer 2496 sur votre installation domestique
Connexion en numerique en sortie de l' ampli HC ? analogique ?
Je ne sait pas si je suis le seul a avoir des problemes de niveaux entre le behringer et mes autres appareils, mais par ex :
Si je sort sur les pre-out du marrantz 7300, pour vous donner une idée, a +15db sur le marantz je suis a -40db sur le behringer.
Cela ne gene pas plus que ca a part qu' il y a un bruit de fond permanent, peut etre car l' amplificateur qui est derriere le behringer a un gain trop élevé ( gain des amplis pro plus faible )
Donc autre solution, je me branche en numerique
Désastre ! Le marantz balance le flux numerique sans le retraiter !
ex: vous rentrez en pcm, ca ressort au niveau maxi direct ds le behringer
Dans ce cas la les pointes sont a -5db, nickel, donc avec un ALPS 6 cannaux on pourrait regler le volume en sortie du behringer 8)
Seulement si on envoie du 5.1 vers le marantz, il renvoie du 5.1 au 2496 !!! :o
(behringer en clip... ne pas allumer les amplis :mdr: )
Donc solution ininteressante...
Je pense que la seule solution valable pour adapter ce filtre a mon installation serait d' amplifier les sortie pre-out du marantz avec un aop et de reduire en sortie du behringer avec un pont diviseur de tension.
Avec ce systeme on a l' avantage de pouvoir faire varier le volume avec le marantz, tout en ameliorant le s/b avec le diviseur de tension.
Donc je que je souhaiterais savoir , c' est comment vous faites chez vous pour faire fonctionner de facon optimal ce filtre numerique :)
Et si vous avez des infos sur les sorties numerique des amplis HC du commerce ( par ex si vous connaissez un ampli avec sortie numerique variable en volume comme un pc )
Merci d' avance :)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Annonce
Message par Google » 21 Jan 2006 12:57
Publicite
Message » 21 Jan 2006 15:05
Salut Nicko,
Il y a un long post très détaillé sur HiFi ou l'on parle du Behringer 2496!
Amha tu y trouveras ton bonheur! bon courage par contre! :mdr:
:wink:
aurel
Message » 21 Jan 2006 15:08
Salut aurel ;)
Ah, j' ai pas trop l' habitude d' aller la bas :mdr:
Je vais aller y faire un tour merci ;)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 21 Jan 2006 15:12
:mdr:
aurel
Message » 22 Jan 2006 12:44
Bon effectivement le probleme est bien la :)
Donc il faudrais que j' amplifie les sorties pre-out du marantz avec 1 aop et reduire en passif avec un diviseur de tension en sortie.
Je cherche un schema ou je pourrais régler le volume :)
Je compte monter ca sur un AD823
Est-ce que cela conviendrais ?
Peut-on enlever le condo de liaison en sortie ?
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
