Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà modifié, remplacé ou même tout simplement déconnecté le ventilo de l'ampli Crown MT1200 qui fait beaucoup trop de bruit ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 178 invités
Ventilo sur Crown MT1200
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
salut,
amha il vaut mieux remplacer le ventilo plutôt que de carrément le déconnecter...Je sais pas pourquoi mais je le sens pas.Il y a des ventilos assez silencieux chez papst par exemple
Si Sonark passe dans le coin il pourra peut-être en dire plus
T'aurais pas une photo de l'intérieur du bestiau par curiosité ?
- rodjeur
Salut
Bah le soucis c'est qu'ils n'ont pas mis un ventilo de ** là dedans et qu'il ne resemble en rien à un ventilo conventionel type refroidissement PC. sinon j'aurais déjà fais la manipe
J'ai essayé de déconnecté le ventilo mais il y a une protection qui t'empeche de faire cela visiblement car l'ampli de fonctionne plus ventilo déconécté
Des idées m'sieurs dames ?
(pour la photo dés que j'ai des éléments de réponse je le ré-ouvrirais et par l'occase je te met ça ici )
- Firebird
Remarque c'est pas con la protection
J'aimerais bien une photo ca m'évitera de démonter le mien.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
faits gaffe c'est souvent du 24 Volts les ventilos pour amplis.
sur mes chevin Q6 c'est des ventilos 24 V de chez papst, donc pas de la m.rde et pouratnt ca fait du bordel qd les 2 Q6 sont braches.
Je pense que la meilleure solution et de faire un variateur pour pouvoir regler la vitesse des ventilos a volonte en fonction de l'utilisation et du bruit souhaite. Mais comme mes connaissances en electronique sont nulles si kk sait comment faire ....
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
vairulez a écrit:Je pense que la meilleure solution et de faire un variateur pour pouvoir regler la vitesse des ventilos a volonte en fonction de l'utilisation et du bruit souhaite. Mais comme mes connaissances en electronique sont nulles si kk sait comment faire ....
Ce serait, effectivement, une très bonne solution. Si vous me donnez les caractéristiques du ventilo (Intensité ou Puissance, voltage, ou bien tout simplement sa référence), je pourrais vous calculer le potar qu'il faut .
Cordialement,
Guyome
- guyome
Si je me trompe pas les amplis pros amplifient toujours de la même façon, le gain agit en fait comme un robinet. Donc en fait si on diminue le ventilo même si le gain est à 1/4 l'ampli chauffera plus.
Je pense je vais me faire un rack d'ampli dans le hall
- usa_satriani
je pense que tu as raison, le gain n'est en fait qu'un reglage de sensibilite des entrees et non des sorties, donc l'ampli travaille toujours a fond.
la bonne solution serait donc :
1. soit de delocaliser les amplis
2. faire une hush box
guyome merci pour ta proposition
- vairulez
Comment vous expliquez le fait que plusieurs amplis pros ont des ventilos à vitesse variable en fonction de la t°, ce qui est le cas sur mon vieux Yamaha sur lequel le ventilo ne s'est quasiment jamais mis en route ?
- Firebird
Je vais essayer de trouver le plan du bestiot pour pouvoir shunter le ventilo, vue qu'il y a une protection thermique sur l'ampli, on devrait vite etre fixé !!!
- Firebird
Ca dépend de la conception de l'ampli.
Les amplis pros sont aussi fait pour être utilisés en extérieur, en salle étuve,...
Chez toi ça varie entre 18 et 22
- usa_satriani
12 messages
