Les diodes de redressement du schéma de François sont des MUR1560.
J'ai une 20ène de MUR1520 neuves (échantillonnage on semi). D'après la datasheet il y a une grosse différence sur la tension entre ces deux diodes :
MUR1560 / MUR1520
600V / 200V
15A / 15A
Est-ce que je peux utiliser mes MUR1520 sans risque et sans détériorer la qualité de l'ampli ?
Merci, Laurent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 175 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
Les 200v en inverse de la mur1520 sont amplement suffisants, il y a moins de 30V au secondaire du transfo.
Les 15A sont bien plus importants (grosses capas de filtrages en aval), et eux, ils sont bien là.
- Philby
Merci Philby
Ca me fera un peu d'économie
Laurent
Laurent
- FaceB
Avez-vous des recommandations ou références à conseiller pour les embases IEC (pour UP et UGS).
Les prix étant assez disparates en fonction des marques et/ou des caractéristiques, je cherche à distinguer les attributs indispensables du reste (notamment s'ils ont un impact direct sur le son restitué).
A minima, je prendrais "l'option" fusible, l'interrupteur éventuellement, mais le filtre est-il indispensable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alex
Alex
- Alexoni
- Inscription Forum: 04 Juil 2014 23:08
Alexoni a écrit:Bonjour à tous,
Alex
Personne pour une recommandation et/ou une référence ?
- Alexoni
Alexoni a écrit:Alexoni a écrit:Bonjour à tous,
Alex
le filtre shafner ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Sur le mien, je n'ai pas mis de filtre (pas recommandé sur un ampli de puissance où les appels de courants sont un peu rabotés par ce dernier).
Mon embase fait inter, fusible et prise :
un truc dans ce genre là :
http://fr.farnell.com/belling-lee/l2723 ... /dp/313889
http://fr.farnell.com/schurter/dd11-012 ... dp/1430807
- Philby
Avec tout les µfarrad présent dans l'ampli les appel sur le secteur doivent être assez lissé ?
tu va me faire regretté d'avoir acheté un prise filtré avec inter et fusible
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
cacahuete a écrit:Avec tout les µfarrad présent dans l'ampli les appel sur le secteur doivent être assez lissé ?
J'attends toujours ma livraison de Pologne
Chez DHL ils sont pas au top (mis à part me prendre 15 centimes la minute pour suivre mon colis, vu que sur le site ils racontent n'importe quoi : avis de passage dans ma boite aux lettres le 13 alors qu'ils m'avaient déclaré que ce serait le 14, et sur le suivi livraison le 10 octobre avec réception de ma part.
C'est top quand on vous dit que vous avez été livré 3 jours avant l'avis de passage ...
- Powerdoc
Bjr
Pour isoler les transfos des cartes ampli (rayonnement magnétique), il faut mieux interposer un métal magnétique ou amagnétique ?
Sur le net, on voit les deux.
Si l'un d'entre-vous possède un torique blindé d'origine, est-il possible de donner un coup d'aimant svp ?
Merci, Laurent
Merci, Laurent
- FaceB
Sauf erreur de ma part les deux sont possibles et équivalents, mais on dispose de métaux très fortement ferromagnétiques facilement donc on les préfère (les bon métaux diamagnétiques sont des supraconducteurs).
A vérifier ceci dit.
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Pour info pour ceux qui souhaiteraient en faire un, le UP, merci à ses concepteurs est un ampli qui semble stable et facile à régler...
- beb
Je viens de terminer le découpage des PCB
Sur l'un je vois un petit éclat metallique brillant sur (de la taille d'un grain de sable) sut l'une des pistes : piste mise a nu ?
Faut-il que je mette un coup de vernis dessus ?
- Powerdoc
Fait une photo si possible.
Si c'est effectivement une piste a nu le vernis est peu utile mais tu peux toujours en mettre. Du vernis à ongle me semble une bonne solution.
- Faame
Il y a une question que je me pose depuis pas mal de temps mais en regardant sur le forum je n'ai pas encore trouvé de réponse:
Au niveau musical, y a-t-il une différence notable entre un UP et un F5?
Merci d'avance
Merci d'avance
- bender.bj
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 15:20
