Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
Message » 07 Fév 2016 18:02
un ami et moi nous sommes également lancé dans l'aventure UP. Pour le moment nous avons monté :
- la carte trigger : fini et OK
- les cartes alim : fini et OK
- les cartes amplis : nous en sommes juste avant le réglage de l'offset, mais le relais ne claque pas et nous n'avons pas les 30V entre les résistances autour du relais, il n'y a aucune tension.
Nous avons fait les mesures de tensions et ne voyons rien d'incohérent. Ci dessous nos mesures :
A noter que les alim délivrent plus que le 25 / 50V, ce qui explique à mon avis que nous ayons pus que les tensions de référence.
A noter aussi que nous avons le même problème sur les 2 cartes.
Merci d'avance pour votre aide :)
Pre/DAC HiFi Audio-GD NFB 20.2 Bloc : NAD 208THX Enceintes : Ellam FLEX / mini 12 Source Oppo 103 / HTPC JRiver DAC Fostex HP A8 Casque Audio Technica W1000X - Senn HD800 - Fostex TH-X00 - Denon AH D7100 Ampli casque Beta 22 (DIY)
DrizztDo
Annonce
Message par Google » 07 Fév 2016 18:02
Publicite
Message » 08 Mar 2016 23:02
Valeur de Rled sur vos bestioles à vu SVP ?
Au pays des maxi piafs, juste à coté de leur piscine...
Auteur du seul intégré DIY pas désintégré à base d'UGS + UP de monsieur PASS et d'UCD d'un certain Putzeys
beb
Message » 09 Mar 2016 9:25
les aop sont bien alimentés en +12/-12 ?
les AOP sont bien les refs prescrites et pas des "équivalents " ?
Sony46w4000,OPPO 105D,PCHC,YAMAHA CX-A5000, ATOLL CD400, AudioAero capitol Classic Signature, UGSMUSE/Bi-Amp UP/ Dynaudio M3P, Centrale: UP/ Dynaudio Confidence platinium ; Effets:Proton AA-2480 /4 x Dynaudio 52SE +SUB: NU6000DSP/CaissonTL- SUB30
patroussea
Message » 09 Mar 2016 11:49
Vu les tensions mesurées, tu as encore trop d'offset pour que le relais claque!
Mesure l'offset avant le relais, sur les sources des mosfets, pour pouvoir approcher le zéro.
Le relais devrais coller en dessous de 600mv d'offset.
Ca veut dire quoi?
Un schéma du détecteur d'offset et cde relais, pour qu'on parle de la même chose :
Philby
Message » 09 Mar 2016 12:22
Merci pour vos retours je reteste ça ce week-end. En parallèle, et parce qu'il est plus que temps, j'ai entrepris une auto formation en électronique :)
DrizztDo
Message » 04 Avr 2016 9:04
a supprimer
cameo
Message » 25 Mai 2016 15:15
après quelques années de "maturation" un UP de plus dans les "Hauts de France".... :bravo:
c'est celui de Huskytou....après un passage fort sympathique chez Philby the WiZard.... :)
le mien c'est pour bientot, dès que le boitier arrive. :D
cameo
Message » 27 Mai 2016 11:46
Bjr cameo, voir mp
Laurent
FaceB
Message » 16 Jan 2017 18:17
chassis PASS a gogo , tous les modèles sont disponibles !!
https://fr.aliexpress.com/item/WANBO-Au ... 0d559cd0d2
patroussea
Message » 16 Jan 2017 21:35
Tiens on retrouve un certain nombre de boitiers d'amplis dispos sur audiophonics...
beb
Message » 16 Jan 2017 22:09
en cherchant bien on y retrouve TOUS les produits audiophonics, mais les prix restent correctent.
par contre il y a des fakes a gogo, attention !!!
patroussea
Message » 21 Fév 2017 19:20
salut à tous,
mon UP est en mise en boite ( enfin !! ) Je prepare la facade AR et les connexions avec les cartes amplis.
Quel type de cable avez vous monter pour les entrées ?? le connecteur blanc est -parait il- peu adapté : mieux vaudrait souder un cable symétrique sur les 3 pinoches directement ??
cameo
Message » 21 Fév 2017 19:46
cameo a écrit:salut à tous,
Galileo 238+ pour les liaisons chez moi
beb
Message » 22 Fév 2017 9:52
après en avoir testé un bon nombre, j'ai toute mon installation en vovox sonorus direct et vovox vocalis.
trouve un c^ble de 5 ou 7m et coupe le à longueur voulu.
chez moi je n'ai pas vraiment vu de différence entre le sonorus et le vocalis, sauf le prix.
Pat
patroussea
Message » 01 Mar 2017 19:18
Je viens de faire une groose bêtise après avoir changé des résistances afin d'ajuster le gain sur un de mes UP.
sur une des voies je n'ai pas vérifié la continuité entre le collecteur et les vis de fixation des 2SC2911 et 2SA1209.
donc à l'alumage je n'avais rien sur cette voie. en fait j'avais Q4, Q8 et Q9 avec le boitier(le collecteur) à la masse. J'ai trop serré la vis.
je viens de changer les 2SC et 2SA au cas ou, mais avant de remettre sous tension, je voulais savoir si des composants pouvaient avoir dégagés.
Pat
patroussea
