Je vais finalement passer commande ce soir chez farnell pour quelques composants en spare et pour les 78L12 et 79L12.
Si l'un d'entre vous à besoin de qqch pour se joindre à ma commande faites moi signe avant ce soir
Cdlt
Chris
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
chris.c a écrit:Par contre pour info le 78L12 lui n'est pas du tout en surchauffe !?
C'est pour ça que ce serait cohérent avec le fait que la correction du 100nf du 79L12 soit "incomplète".
En oscillation, ça va chauffer un max et même siffler.
Ça mérite d'être vérifié au démontage !
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Tazz28 a écrit:chris.c a écrit:Par contre pour info le 78L12 lui n'est pas du tout en surchauffe !?
Ok merci pour l'info, ja vais remplacer les 2 7xL12 les 4 condo CMS au passage ça coûte rien.
- chris.c
Petit check up visuel fait: les condo CMS sont bien en place et la modif effectuée.
J'ai fait un commande farnell pour remplacer ça et le 7xL12 plus un peu de spare parts si besoin, donc en attente de réception pour continuer le dépannage
- chris.c
Salut tout le monde.
J'ai remplacé le 79L12, la diode zener à coté et les 2 condo CMS mais le 79L12 s'est remis à siffler et chauffe beaucoup plus que le 78L12.
Je sais qu'il est surement pas aussi sexy que celui de Milla Jovovich, mais je vais tout donner promis :
... Please help
Sinon j'ai toujours les petits écarts de tensions en comparaison du fichier de mesure de référence et surtout une dissymétrie entre l'IRF9610 et l'IRF610.
J'en ai reçu est-ce que ça vaud le coup de les changer ?
Sinon j'ai aussi reçu des BC550/560, des condos, etc ...
Qu'est-il intéressant d'explorer ou de changer ?
Merci par avance et bon weekend à tous.
Chris
... Please help
Chris
- chris.c
Vérifie tout ce qui traine autour des ampli op.
Si RAS, swappe les un par un avec ceux d'une carte qui marche.
- Tazz28
Les amplis OP ? On parle des 2SC2911 et 2SA1209 ?
Si oui j'en ai un jeu d'avance que j'ai pas encore utilisé pour mon canal mono donc je peu les remplacer.
- chris.c
Non, les LM324 et 358, en gros tout ce qui "tire" sur le 79L12 : les AOP, les 1N4148 (sens et ok ou pas).
0.1V de différence sur les alims du front-end, c'est bon. Tu dois juste avoir des res d'un batch différent d'où la très légère différence. J'ai eu le même effet (en pire) avec un batch pourri de soit disant MRS25 de 22k1 de farnell sur un des rail.
La dysmétrie en amont en sortie de l'élévateur de tension, tu t'en fou, la régul est là pour la corriger.
- Tazz28
Tazz28 a écrit:Non, les LM324 et 358, en gros tout ce qui "tire" sur le 79L12 : les AOP, les 1N4148 (sens et ok ou pas).
J'ai changé les LM324 et 358 on as une petite différence :
Le 79L12 ne siffle plus en marche, par contre il est toujours très très chaud, et il siffle désormais à l'extinction pendant quelques secondes.
Demain je vais changer toute les diodes autours.
Merci bonne soirée.
Chris
- chris.c
Salut, bon ça avance doucement meme si je galèe grave dans le désousdage, les diodes 1N4148 sont presques toutes sorties, je vais retirer les BC550 et BS170 que je devrai recevoir demain pour les remplacer.
Est-ce que je changes les condos et cms environants aussi ?
- chris.c
snif..après quelques dizaines d'heures d'écoute mon UP a un problème... symptôme : le volume est atténué sur voie droite
J'ai remarqué ceci : à la mise sous tension, la voie gauche fonctionne quasi immédiatement; tandis que la droite s'active après environ 2 secondes, juste après le "clic" d'un relais.
A l'extinction, c'est l'inverse: la voie gauche reste active une poignée de secondes, tandis que la droite s'éteint quasi immédiatement et on voit nettement la membrane du woofer droit partir vers l'arrière lors de l'extinction avec un "ploc" bien audible.
L'ampli fonctionnait très bien jusque maintenant: à l'ouverture, j'ai constaté qu'un fil de l'entrée symétrique droite était dessoudé ( point froid )..... je l'ai ressoudé, vérifié les offsets relatifs et tout refermé. Problème toujours présent.
Please, help !
Please, help !
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
De mon coté retour de congés et mes pièces enfin arrivée, demain soir je m'y remet.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- chris.c
Salut à tous,
Bon alors voilà Tous les BS170 / BC550 / 1N4148 sont remplacés. Et ...
... J'ai les bonnes tensions partout ... youhouuuuuuu ... après tout ce temps.
Malheureusement qqch d'autre à dégagé le relais ne colle plus je ne l'entend pas (enfin j'ai cru 1 fois ou 2 en passant l'entendre très légèrement coller mais peu audible). J'ai changé les LM358 et LM324 ça ne change rien.
Ci-joint les mesures aux bornes de ces 2 composants:
https://drive.google.com/open?id=0BwKJccEKyXlgTER2aFVjMTRSQ0E
Un idée pour le dépannage ?
J'ai désormais un beau package de composants d'avance on peut expérimenter.
Au cas ou j'ai
Au cas ou j'ai
- chris.c
Un petit réglage d'offset ?
- Tazz28
Tazz28 a écrit:Un petit réglage d'offset ?
Ah oui du coup mon réglage d’offset doit êtres sérieusement affecté par le changement de composants.
J'essaye ça ce soir ou demain
Merci beaucoup
- chris.c
