Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 12 invités
Zenquito 5 canaux
Message » 21 Déc 2003 23:50
que pensez vous de cette alim?
avec 8 condos C056 (les snapin)
je compte n'utiliser qu'un seul transfo, mais une carte comme celle ci par canal[/img]
Thiery
Annonce
Message par Google » 21 Déc 2003 23:50
Publicite
Message » 21 Déc 2003 23:58
"basique en force"
remplacer les 100nf MKT par du MKP ne peut pas faire de mal
00940
Message » 22 Déc 2003 1:11
pour les 100 nano tu peut aussi utilisé les WIMA FKP1, ils sont un peut gros mais c'est du bon ;)
aprés ils en existe d'autre comme les styroflex, mica argenté etc...
Aldo
aldo
Message » 23 Déc 2003 22:29
un petit filtre en pi entre les 2 paires de condos
par contre si tu veux des BC à souder, les BC51 sont meilleur
et des 100nF MKS4 WIMA 160V avant et apres le filtre en pi
UltimateX86
Message » 23 Déc 2003 23:13
perso je rajouterais juste une résistance de faible valeur 1/2 ohms entre le premier condo et ses successeurs (voire une self a air de env 2mH)
pour les diodes, tu peux decoupler legerement ton pont de diode (quelques nf en parallele de chaque) pour eviter le pic de commutation.
Des diodes rapides sont envisageables
sinon le reste c'est pas mal !
apolon34
Message » 24 Déc 2003 0:30
j'y avais pensé a decoupler les diodes de redressement, je pourrai tjrs le faire par la suite, car je vais prendre des ponts integrés...
sinon, j'ai reflechi à l'alimentation, j'ai bien envie de faire un filtre en PI avec des selfs (a air ou non), donc indiquez moi quels selfs prendre (pas trop cher car il y en aura 10!)
sinon ultimate, parle moi de ces BC51, ils st mieux que les C056?
Thiery
Message » 24 Déc 2003 13:53
self.... une R suffis largement !
http://www.schuro.de/Daten/BCComponents/051-053pec.pdf
http://www.schuro.de/Daten/BCComponents/056-057psm.pdf
les 51 supporte un courant bien plus élevé !
UltimateX86
Message » 24 Déc 2003 20:33
apres avoir examiné les pdfs des C051 et C056; il apparait que les 056 sont mieux au niveau de l'esr : 38mohms à 100Hz alors que le 051 a 48 mohms à 100hz!
et puis tu me dis que le 051 supporte un courant bien plus elevé mais a quoi le vois tu? (est ce que c'est le ripple current dans le pdf? paske si c'est le cas, les 056 ont des valeurs plus elevées d'amperage) ;)
et puis chaque canal ne fera que 20W en classe AB donc meme en cas de fort appel de courant, ce courant ne sera pas tres elevé (tout du moins, moins que des amplis beaucoup plus puissants...)
sinon merci de repondre! ;) :-D
Thiery
et au fait, joyeux reveillon! ;) :-D :-D
Thiery
Message » 24 Déc 2003 21:19
51 :
IR 100Hz : 5.2A !
IR 20 kHz : 9.8A
56 :
IR 100Hz : 4.20A !
IR 20Khz : 5.12A!
1A de diff c'est pas rien !
20W ? a ben des 56 des peuvent suffir !
ta déjà prévu d'autre chose pour l'ampli ? (VA du transfo, nombre de trasistor, CI utilisé .... ) EN BREF TOUT KOI :)
UltimateX86
Message » 25 Déc 2003 21:37
autant pour moi! j'avais confondu les 2 pdf! :P :oops:
tu avais raison pour l'IR à 100hz, par contre la 2e valeur n'est pas la meme pour les 2, pour le 51 c'est mesuré à 20khz@70°C tandis que pour le 56 c'est mesuré à 10khz@85°C...enfin bref!
oui j'ai dejà tout prévu, le transfo sera un 500VA de 2*18V
pour les transistors j'attend la confirmation de jmp mais normalement, une seule paire devrait suffire (càd, un seul 1058 et un seul 162 par canal)
les radiateurs seront des 1.2°c/W
le CI, je v le redessiner des que je saurai le schema approprié pour aller avec une seule paire d'hitachi...
sinon mon projet sera d'aligner les 5 canaux dans un meme boitier.
les canaux seront independant mis a part le transfo qui sera commun, sinon chaque canal aura son propre redressement (de façon à ce que chaque canal ait sa propre masse), et sa propre batterie de condos (8*10 000µ 40V en C056 si ça suffit! ;) )
et voila!
mais je ne vais faire que 2 canaux pour commencer.
PS: tout ce beau materiel sera acheté chez reichelt car je n'ai pas trouvé moins cher...;)
Thiery
Message » 28 Déc 2003 19:50
Thiery a écrit:oui j'ai dejà tout prévu, le transfo sera un 500VA de 2*18V
500 VA pour 5 canaux... Ca va pas faire un peu juste ? Qu'en pense JMP ?
Thiery a écrit:le CI, je v le redessiner des que je saurai le schema approprié pour aller avec une seule paire d'hitachi...
Avec eagle ?
Thiery a écrit:8*10 000µ 40V en C056 si ça suffit!
A mon humble avis 4 par canal suffisent amplement si tu en mets 2 à la sortie du transfo et des 2 ponts de diodes.
Je vais vraisemblablement faire la même chose que toi mais 7 canaux car je vais prévoir la bia-amp pour les fontrales.
Je pense prendre une tension de 35V pour sortir dans les 50-60watts avec 1 seul paire d'hitachi
Et prendre 2 transfos : 1 pour les frontales le reste pour les effets. 8)
ZERS
Message » 28 Déc 2003 21:28
tu veux sortir 50/60W avec une paire d'hit ?
UltimateX86
Message » 28 Déc 2003 21:51
n'oublie pas que je n'ai que 20W par canal...(jmp approuve totalement...) :wink:
Avec eagle ?
Non, avec un petit freeware qui s'appelle Tracé de Circuit Imprimé (TCI)
je sais pas, a mon avis, il n'y en a jamais trop, surtout que cela abaissement significativement la resistance interne... :wink:
Thiery
Message » 29 Déc 2003 5:44
:evil:
JFG67
