Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maxymilien et 11 invités
Zenquito 5 canaux
Message » 03 Juil 2005 20:32
ALSIDO a écrit:
Thiery a écrit:oui c'est pour etamer, avec ça l'etain s'etale comme du beurre fondu!
Bien sûr, c'est également comme cela que je fais mais le truc peut servir à certains qui ne le connaissent pas !
Alain.
Des détails, STP ?
DavidP
Annonce
Message par Google » 03 Juil 2005 20:32
Publicite
Message » 03 Juil 2005 22:24
moi, j'etale la pate a etamer avec un bout de sopalin, de façon a ce qu'il y ait le moins de surepaisseurs possible. Ensuite tu passes ton fer chaud ainsi qu'un peu d'etain, et tu verra comme il s'etalera tres facilement! ;)
Thiery
Message » 04 Juil 2005 8:23
Thiery a écrit:moi, j'etale la pate a etamer avec un bout de sopalin, de façon a ce qu'il y ait le moins de surepaisseurs possible. Ensuite tu passes ton fer chaud ainsi qu'un peu d'etain, et tu verra comme il s'etalera tres facilement! ;)
Petit complément d'info !
Il ne faut pas percer le circuit avant de l'étamer (Il pourrait rester de la pâte décapante dans les trous et cela risquerait d'attaquer les queues de composant à la longue.)
Il faut bien sûr dégraisser le circuit et le frotter correctement (j'utilise à cet effet une gomme
abrasive qu'on trouve dans les bonnes épiceries) ensuite seulement on étale une très faible couche de pâte décapante (GEB par ex chez Casto Merlin..) Et comme le dit Thiery la soudure
(même à l'Ag) coule comme de l'eau. On obtient un étamage proche de celui réalisé au rouleau.
Bon amusement !
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 10 Juil 2005 9:30
j'aimerais savoir, est ce que ça chauffe bcp un pont de diodes en boitier metal? (c'est un 400V 25A, sous 18V et 60V)
c'est pour savoir si je peux les fixer sur le fond en mdf, ou si je dois imperativement les placer sur une equerre en alu...
Thiery
Message » 10 Juil 2005 9:39
Thiery a écrit:j'aimerais savoir, est ce que ça chauffe bcp un pont de diodes en boitier metal? (c'est un 400V 25A, sous 18V et 60V)
J'ai 30 ° sur les ponts fixés sur une équerre d'alu 4mm après 1 heure d'écoute.
Alain.
ALSIDO
Message » 10 Juil 2005 11:58
Allez voir mon site.
J'ai fait il y a un peu plus de 1 an un buzquito 5 canaux (5 * 100Wrms sous 8 ohms).
L'intégration mécanique a été la partie la plus dure. Notamment pour trouver de bon radiateurs pas cher.
Je ne peux que conseiller une telle réalisation.
ps : Je l'ai utilisé dernièrement dans une soirée en bridgé pour alimenter deux caissons de basses (46cm beyma 18lx60). L'énergie était là.
Bon bricolage...................
JIM
Message » 12 Juil 2005 1:21
le zenquito avance petit a petit car je n'ai vraiment que très peu de temps a y consacrer...je pense que tout le monde connait ça ;)
tous les transitors sont appairés (les jfets comme les drivers ainsi que les mosfets grace a l'aide de pas mal de monde (merci philippe et alain au passage ;) ))
malheureusement il ne me manque que les condos de filtrage, des 10 000µ 40V commandés chez schuro, mais il semblerait que le colis est perdu... j'ai contacté schuro, ils m'ont dit qu'ils vont mener une investigation qui va prendre 4 semaines...
en attendant, voici la disposition primaire des éléments :
sinon, en parallele, je suis entrain de monter 2 FE103E en petite BR :
je n'ai fait qu'une premire écoute (le hp n'etant pas rodé) et malgré tout, cela semble prometteur, certains l'affirment soit disant moins nerveux que son neveux le 103S, il n'en est rien, en tous cas il ne me semble pas! ;)
Thiery
Message » 30 Aoû 2005 13:14
j'ai une question, faut il choisir les mosfets en fonction des fets et drivers?
si oui je vous donnerai toutes les valeurs pour un peu d'aide parce que j'y comprend pas grand chose!
Thiery
Message » 30 Aoû 2005 13:26
voici les valeurs des mosfets :
2SK1058
150 ma
24= 940
44= 970
A8= 949
28 =969
P2= 980
1= 1005
2SJ162
150 ma
20= 652
A8= 826
43= 758
39= 751
M2= 1042
M4= 1086
les numeros correspondent aux reperes marqués sur les transistors...
Thiery
Message » 30 Aoû 2005 14:03
Salut Thiery
On ne choisit pas les mosfets en fonction des bipo et jfets.
Avec les bipo et jfets, tu appaire symétriquement : celui du haut du schéma avec celui du bas du schéma, pour qu'ils aient à peu près les mêmes caractéristiques, et qu'ainsi, la partie positive de la sinusoïde( dont s'occupe la partie haute du schéma) soit amplifiée de la même manière que la partie négative (dont s'occupe la partie basse du schéma).
Pour les mosfets, et comme tu n'as qu'un push pull par canal (une seule paire 1058/162), l'appairage est moins important.
Les valeurs que tu as données sont les vgs (tension de commande sur la grille du mosfet) nécessaires pour avoir 150 ma (courant de repos qui parcourt les mosfets). Cette tension vgs est récupérées auborne d'une 68 ohms sur le schéma, parcourue par 10 ma (c'est le courant qui parcourt les bipo). 10 ma dans 68 ohms, ça donne 680mv.
Or le jeu va consister à mettre à la place de cette 68 ohm, une valeur de résistance qui va donner une tension proche de tes vgs :
2SK1058
150 ma
24= 940 donc une résistance de 91 ohms
44= 970 donc une résistance de 91 ohms
A8= 949 donc une résistance de 91 ohms
28 =969 donc une résistance de 91 ohms
P2= 980 donc une résistance de 100 ohms
1= 1005 donc une résistance de 100 ohms
2SJ162
150 ma
20= 652 donc une résistance de 68 ohms
A8= 826 donc une résistance de 82 ohms
43= 758 donc une résistance de 75 ohms
39= 751 donc une résistance de 75 ohms
M2= 1042 donc une résistance de 100 ohms
M4= 1086 donc une résistance de 100 ohms
Bon, c'est du super chipotage, mais c'est comme cela que ça marche.
Essaye de mettre p2 en face de m2 et 1 en face de m4. Pour le reste, c'est comme tu veux, la contre réaction fera le reste du boulot.
Suis-je assez clair ?
Philippe
Philby
Message » 30 Aoû 2005 16:51
ça c'est de la reponse complete!
oui vous avez été assez clair professeur! ;)
Thiery
Message » 30 Aoû 2005 16:55
Thiery a écrit:ça c'est de la reponse complete!
Philippe est toujours comme cela !
Il nous a fait des appairages au "petit poil".
Alain.
ALSIDO
Message » 30 Aoû 2005 16:56
salut Alain,
toi aussi tu as eu ton rôlé a jouer! ;)
Thiery
Message » 30 Aoû 2005 17:00
Thiery a écrit:salut Alain,
:oops: Et bien si on ne le fait pas amicalement, qui va le faire ?
C'est toujours avec plaisir ! :D
Alain.
ALSIDO
Message » 30 Aoû 2005 17:57
Alain.
Salut Alain,
Ah! Ca en donne du travail ces Zenquitos!!!
http://212.43.218.217/forum/viewtopic.p ... #169016334
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Philippe
Philby
